Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software von
So würde ich es machen. Du verbaust den Fractal Design Venturi HF-14 hinten und die beiden Silent Wings 3 vorne. Warum 2 unterschiedliche? Diese beiden Lüfter gehören unter anderem zu den besten, haben aber noch immer leichte Vor- und Nachteile.
Venturi HF-14: Haben den höchsten Luftdurchsatz, nur haben sie, bedingt durch die vielen Drehblätter, einen geringeren Luftdruck, sprich, sie sind nicht so gut im Saugen --> das wird dann zum Problem, wenn Staubfilter oder andere Sachen direkt vor Ihnen sind. Daher wird dieser hinten verbaut, da er keine Staubfilter direkt vor sich hat oder dergleichen.
Silent Wings 3: Haben einen niedrigeren Luftdurchsatz als die Venturi HF-14, da die Drehblätter größer sind bzw. sie wenigere haben, dadurch sind sie aber gleichzeitig besser im Saugen --> werden also vorne verbaut, wo der Staubfilter direkt vor ihnen ist, damit sie die Luft anständig ansaugen können.
Ansonsten nimmst du das R5 mit den Standardlüftern (sind auch gut), ersetzt den i5 durch einen i7-7700, nimmst stattdessen ein H-Board. Aber ansonsten sind Gehäuse tatsächlich Geschmacksfrage fast. (solange es nicht ein billig Teil ist)
Der Kühler ist übrigens zu schwach fürs übertakten.
Edit: Das Mainboard musst du noch zu einem Z270 umändern, ansonsten wird dein Prozessor nicht funktionieren!
