Neuer PC Bioseinstellungen
J
Joel-92
Guest
hier ein zwei Fotos aus dem UEFI Bios meines neue PCs.
Was mich wundert, ist dass rechts 3,3 GHz angezeigt werden. Links sind es aber knapp 3,5 GHz. Es ist ein E3-1230v3 3,3 GHz eingebaut, wie kommt es dann zu einem aktuellen Takt von 3,5 GHz, wenn in den Einstellungen ur 3.3 eingestellt sind.
Wie sieht es mit der CPU Spannung aus, ist die ok so?
@ Thresh
Auf dem 2ten stehen aber links oben knappe 3,5 GHz, aber da steht der Multi auch auf 35 ;)
Ist mir eh etwas suspekt : 1 x ist das Bios in english, 1 x auf deutsch.
@ Thresh
Ja, da habe ich die Sprache umgestellt :D
Stimmt, das mit dem Multi ist mir auch gerade aufgefallen. Aber irgendwas stimmt dann doch nicht, wenn in dem einen Fenster der Multi auf 33 und im anderen auf 35 ist.
Soll ich den Multi mal vom "Auto" auf Manuell 33 einstellen?
Musst nix umstellen, passt schon.
Wird der Turbo sein, wie Thresh sagt.
Wenn überhaupt, dann stellst Du den Multi einfach so hoch wie er geht :D ;)
Im Bios läuft ja noch gar nix, der Rechner ist ja nichtmal hochgefahren.
Das Bios zeigt dir nur an, was eingestellt ist und wie der Rechner dann hohgefahren laufen wird (also alles völlig normal ;)).
