Markus_P
Servas!
Zu allererst mal: Von mir aus das beste PC Forum das es gibt!
Ich lese jetzt seit ca 1 Jahr hier im Forum immer mit und jetzt ist für mich mal die Zeit einen neuen PC anzuschaffen
Für bessere Übersicht beantworte ich diese Fragen:
ca. 2500 Euro
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
Ich benötige noch einen neuen Monitor und dadurch die 4k nicht für spielen geeignet sind (Reaktionszeit, Imputlag .. auch wenn es die Grafikkarte schaffen würde) werde ich mir warscheinlich einen 1080p 24 zoll oder 1440p 27 zoll zulegen. Beim Budget fürn Monitor bin ich recht offen bis 300 Euro aber bitte kein TN Panel
lieber schöne Farben
wie IPS ...
Tastatur wird es die Corsair mx rgb red und als Maus die Roccat Kone XDT optical
Eine Soundanlage würde ich auch suchen da ich sehr verzweifelt bin mit meinen Logitech G35 .. Übersteuert immer, hat zu wenig bass und wenn das einmal passt dann hat es einen schei* Klang
Denke da eher an eine externe Soundkarte (Asus u7) da ich mir für arbeiten unterwegs nächstes ja einen macbook pro kaufen werde und dann kann ich gleich die neuen Kopfhörer nutzen
Als Kopfhörer hab ich an einen Beyer DT770 oder 990 gedacht (je nachdem wie der 990 dämmt, damit meine ich vom Kopfhörer in die Außenwelt) Einsatzort gamen und Musikhören (Angefangen von Schlager über Pop bis Electro .... An Bass solls nicht fehlen Klang soll sehr gut sein und gegen übersteuern bin ich sehr empfindlich. Aber da muss ich eh zuerst Probehören gehen
Und einen externen Blueraybrenner brauch ich auch (Diese Dinge sind aber ein eigenes Budget!)
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
Eigenbau
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
Nichts
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
Benötige einen neuen Montior
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
WOT, BF 3 und 4, Shift 2, Projekt cars, GTA, Minecraft, Crysis ....
Rendern, Videobearbeiten, office, VMware, ...
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
Da dachte ich an eine 1TBPlatte SSD
für das ganze System (OS, Programme, Spiele etc) und die 6TB Red für Datengrab
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
Ja beides, Beim CPU ist mein Ziel 4Ghz mit max 1,25 Vcore, jenachdem bis 4,2
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
Die Lautstärke ist mir sehr wichtig. Im Idle soll er fast passiv laufen (PC steht in meinen Zimmer und 1 mal die Woche lass ich ihn über Nacht laufen wenn ich was laden muss ... 3 mbit Internet)
Wlan brauch ich auch aber mit einer starken Antenne denn das Wlan Signal muss Durch 2 Außenmauern und dazwischen sind 25 Meter
Dieses Wlan hat 20 mbit (umts) nur zum laden ... für Normalgebrauch mit Festnetz
Vom Design her schlicht unauffällig aber oho
Hab mir mal einen Wunschliste zusammen gestellt:
Preisvergleich | Geizhals Österreich
Bei Verbesserungen danke ich jeden
Noch dazu ein paar Fragen:
Welcher Kühler Kühlt besser bei leiseren Betrieb: Der Noctua NH D15 oder der Prolimatech Genesis oder gibts noch bessere?
Wie ist das bei 2011-3 mit OC Stabilität und allgeimen Stabilität.
Wie funktioniert das wenn ich jetzt mit HT 12 Kerne hab und ein Spiel sipiele welches nur 1 Kern unterstützt (WOT) wird dann 1 kern voll ausgelastet sodass der auf 4 ghz taktet (mit offset) weil ich hab vor kurzen hier wo gelesen das Windows da Probleme hat und die ganze CPU last (1 Kern) auf die 12 Aufteilt und dann den Kern denn ich brauch nur mit ~2,5 ghz taktet und ich fps probleme bekomme... hab gelesen von Nutzer die ein Programm geschrieben haben wo sie schnell wechseln können zwischen "normal" und auf alle kerne 4 ghz ...
Welches unterschied gibt es bei DDR4 .. ist zwischen 2133,2400 und 2666mhz ein großer unterschied und funktioniert der auch einwandfrei mit der Cpu.. hab da mal was von straps oc gehört wo ja immer die vollen 4 ghz anliegen und nie heruntergetaktet wird ...
Reicht ein 550 Watt Netzteil für einen 5820 auf 4 ghz mit einer Grafikkarte die auch bis zu 300 Watt ziehen kann (angenommen Vollausbau von Pascal etc. ... 680 vs 780 etc. die jetzige 970 brauch ja wenig strom deswegen hat sie auch weniger Leistung als der Maxwell Vollausbau der dann 250 Watt braucht... logisch mit ein bisschen Spekulation
Die Asus Mobos haben ja eine Lüftersteuerung an board wo ich je nach CPU Temperatur die Lüfter regeln kann.
Gibts es sowas auch bei MSI, Gigabyte oder Asrock? oder gibt es dafür sonst ein gutes Programm? Ist bequemer als manuel regel und will das die Lüfter im Idle auf ~ 300 bis 350 rpm herunterregeln (Die Noctua sollen das ja schaffen).
Schonmal im Vorraus DANKE für jedes Kommentar
mfg Markus
ca. 2500 Euro
wie IPS ...Tastatur wird es die Corsair mx rgb red und als Maus die Roccat Kone XDT optical
Eigenbau
Nichts
für das ganze System (OS, Programme, Spiele etc) und die 6TB Red für Datengrab8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
Dieses Wlan hat 20 mbit (umts) nur zum laden ... für Normalgebrauch mit FestnetzVom Design her schlicht unauffällig aber oho
)Die Asus Mobos haben ja eine Lüftersteuerung an board wo ich je nach CPU Temperatur die Lüfter regeln kann.
mfg Markus
