Neuer "Gaming" Rechner (hauptsächlich CS:GO, WoW)
AW: Neuer "Gaming" Rechner (hauptsächlich CS:GO, WoW)
Also die Lüfter der Graka fangen ebenfalls ganz kurz an zu drehen für eine sekunde und gehen dann sofort wieder aus.
Bedeutet das, dass das Netzteil zwar funktioniert aber gleich wieder "abschaltet"?
Hörst du ein klicken im Netzteil?
Sicher das die Abstandshalter stimmen?
Hört sich nach Kurzschluss an....
Nein ist kein klicken vom Netzteil zu hören.
Also die Abstandshalter sind doch diese kleinen goldenen sechskant-schräubchen oder?!
Von denen waren bereits 6 Stück im Gehäuse seitlich festgeschraubt. 2 Davon musste ich allerdings versetzen damit Sie mit den Bohrungen übereinstimmen (ich glaube das hat was mit der Mainboardgröße zu tun).
Sprich ich habe jetzt Gehäuse -> Abstandshalter -> Mainboard. Und das Mainbord dann ben mit 6 Schrauben in die Abstandshalter festgeschraubt.
Moment mal....
Schau dir mal den 24 pin Stecker an!
Auf dem Foto sieht es so aus als würden die 2 Plastik Nasen von dem kleinen extra 4 Pin Richtung Prozessor zeigen....
Hoff mal nicht das es so ist
Edit:
Müsste so passen, wenn keiner zu viel drinnen ist
Edit2: lass den Rechner erstmal aus bis das mit dem Stecker geklärt ist
Hier mal ein Bild von der Hinterseite...unten rechts erkennt man den Abstandshalter wie ich das Mainboard eingebaut habe.
Also der 24pin Stecker ist richtig drauf. Der geht ja auch nur in eine Richtung richtig drauf.
Täuscht vielleicht auf dem Bild.
Dann musst du wohl alles nochmal ausbauen.
Das Mainboard am besten auf einen Karton legen,nur cpu+Kühler,einen Ram Riegel und Netzteil anschliessen.
Dann nochmal versuchen ob sich was rührt....
Hmm ok...mach ich gleich mal.
Wie schalte ich das Mainboard denn dann an?
Und was soll sich dann sichtbar regen? Der CPU Kühler?
Du kanns den pw sw einfach mit nem schraubenzieher überbrücken.die 2 pins wo dein anschaltknopf vom gehäuse drann ist.
Der lüfter sollte sich drehen...
Also ich hab das jetzt so wie unten aufgebaut und sowohl mim Schraubenzieher als auch mit dem angeschlossenen Power Button am Gehäuse versucht...da regt sich absolut nichts.
Die Power LED leuchtet einmal kurz auf, geht sofort wieder aus und eventuell is ein gaaaaanz leises knacken zu hören (kann aber auch Einbildung sein). :/
Kannst du nochmal ein paar Fotos machen?
Tu mal de schaumstoff da unten raus,nur auf den karton legen...
Versuch mal verschiedene ram riegel mit jeweils anderem steckplatz.
Aber klar doch!
Sieht alles gut aus....
Jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter.
Ist wohl das mainboard oder das netzteil kaputt.
Kannst noch probieren die batterie raus zu tun, alles vom strom trennen un den ein/aus schalter ein paar mal drücken.
dann die batterie wieder rein und nochmal testen.
Also auch ohne Schaumstoff und jedem Ram Riegel an jeweils allen vier Steckplätzen macht das Ding leider absolut nichts :(
Die Batterie auf dem Mainboard?
ja,genau die...
alles weg vom strom,batterie raus,an aus ein paar mal drücken und batterie wieder rein.
alle kabel drann und nochmal versuchen
Hmm das hilft leider auch nicht.
Dann heißts wohl beides zurückschicken und testen/ersetzen lassen... :(
Was anderes fällt mir nicht mehr ein.
Vielleicht weiss jemand anderes noch was....
Aber ich denke das hier ein hardware defekt vorliegt....
Trotzdem guten rutsch!!!
Trotzdem danke für die Hilfe!! Und natürlich nachträglich nen guten Rutsch!!
Hat sonst vielleicht noch jemand ne Idee? :(
Hast du mal die IGP getestet?
Also Monitor an IGP anschließen, Bios Resett machen und dann starten.
wie mach ich denn ein BIOS reset? Geht das irgendwie mit diesem CMOS Jumper?
