Lios Nudin
Was hat das jetzt mit der AiO Kühlung zu tun?
Die Backplatekühlung funktioniert weitaus schlechter als AC das vermarkten will.
Die Karte wird am Leben erhalten, besonders gute Temperaturen erreicht man damit aber nicht.
Ein direkter 80mm Lüfter gezielt auf die Backplate hat mit der Realität im Gehäuse nicht viel gemein.
Nur mit der Stabilisatorstrebe und großen Kühlkörpern zum aufkleben oder vor mir aus zum klemmen hätte viel bessere Temperaturen erbracht.
Funktioniert bei den anderen Nachrüstkühlern doch auch super.
Naja, wir sind hier in dem Thread zum Hybrid II, deswegen bin ich auch nicht vom Xtreme IV ausgegangen. Wenn ich sowieso einen GPU-Luftkühler einsetzen will gibt es mit dem MK26, Morpheus und Peter 2 gute Alternativen zum Xtreme IV.
Dass die Backside Kühlung nur unter bestimmten Voraussetzungen funktioniert hat PCGH mit ihrem Test ja deutlich gemacht. AC muss das auch gewusst haben wenn sie das Teil in der Entwicklung getestet haben. Die Temperaturen lassen sich wahrscheinlich auch durch einen CPU Kühler im Top-Blow-Design oder Gehäuselüfter in der linken Seitenwand senken. Ich bin aber auch kein Fan von beiden Varianten. Der passive Kühler muss von AC einfach so verändert werden, dass er auch bei einer Gehäusebelüftung von der Front zum Heck funktioniert.
Um wieder zur AiO-GPU-Wakü Hybrid II zu kommen:
Ich hab ja im Post 296 geschrieben, ob die Besitzer des Hybrid II den Backside Kühler durch passive Kühlkörper auf der Vorderseite der Karte ersetzen können, um den Hybrid II auch einer Grafikkarte mit Custom-PCB wie der Asus 290(x) DCII einzusetzen zu können.
Der Umbau mit der Backplate ist ja aufwendiger. Wenn ihr einen Test mit den zusätzlichen VRM Kühler auf der Vorderseite machen würdet, ohne extra den Backside-Kühler abzunehmen, wäre das auch super. Das könnte zeigen ob die Kühlleistung dann generell bei einer Gehäusebelüftung von der Front des Gehäuses zum Heck/Deckel ausreichend ausfällt.
