Neue CPU?
Shibi
Servus,
ich habe derzeit beim Call of Duty spielen Ruckler, alle paar Sekunden stoppt das Spiel für eine Sekunde. Nachdem ich die Grafikeinstellungen schon auf Anschlag runter gestellt habe und es immer noch nicht besser geworden ist und die RX 580 das eigentlich schon schaffen sollte habe ich den i5 3570k im Verdacht die Ursache zu sein.
Was ist denn empfehlenswert zum aufrüsten? Gibt es eine sinnvolle Aufrüstoption für den Sockel 1155?
Gruß, Tobi
TE
Shibi
Shibi
Es sind 16GB Ram verbaut. Das sollte eigentlich reichen denke ich?
Getestet habe ich es noch nicht. Kann ich mal machen .
Ellina
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Es ist Egal ob der Ram Reicht. Wenn du den CPU in verdacht hast dass da der Flaschen halts liegt. Dann ist mit den MSI Afterburner eine virsuelle darstellung wo es hackt wenn es ruckelt.
Dass hat nix damit zu tuhen dass 16 GB Ram reichen.
So siehst du schwarz auf weis oder orange auf bild farbe was auch immer, Die probleme wo es hackt ob Grafikarte oder CPU.
Dass solltest du vielleicht mal tuhen. Und dann sagen mit ne Bild oder sonst wie wass MSI afterburner so an werten aus gespuckt hat.
z.b. Temperatur cpu, Gpu
auslastung cpu, gpu
fps.
Damit können hier alle mehr arbeiten als die Ram aussage.
TE
Shibi
Shibi
Interessant, habe jetzt eine Runde gespielt und den MSI Afterburner laufen lassen und meine GPU Auslastung schwankt die ganze Zeit zwischen 0 und 100%. Ist das normal?
Aber ich habe festgestellt wenn das Spiel kurz hängt, dann bleibt die GPU Auslastung kurz bei 100%.
Die CPU kommt nie auf 100%, an der scheint es wohl doch nicht zu liegen. Aber eine RX 580 sollte doch in der Lage sein das neue Call of Duty mit minimalen Grafikeinstellungen flüssig in HD darzustellen? Ich habe wirklich alles runter gedreht.
BojackHorseman
1. Frage: Ist das Spiel auf einer SSD installiert?
2. Antwort: Übertakte den Prozessor mal auf allen Kernen. 4,3-4,5 GHz sollten drin sein, was zu einer deutlichen Steigerung der Minimum-Frames und zu einer Verringerung der Nachladeruckler führen dürfte.
iltisjim
Hallo liebe Comnunity
Ich wollte nicht extra einen neues Thema auf machen. Bin noch auf der Suche nach einer neuen cpu will von meiner 4790k weg 16gb ram.
Warenkorb | Mindfactory.de
Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
Ich nutze eine 2070s und will nicht nur 2d zocken sondern nutze noch eine Valve Index.
facehugger
Trockeneisprofi (m/w)
Nimm den 3600 ohne X (den "Unterschied" merkste nicht) und stattdessen dieses Board:
Gigabyte X570 Aorus Elite ab €' '201,39 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
ab 200€ kann man X570er kaufen.
sethdiabolos
Volt-Modder(in)
Leg mal ein Profil im MSI-Afterburner an, wo man alle 4 Kerne sieht und nicht die generelle Auslastung. Wenn ich bei mir und der 2080 nur 4 Kerne aktiviere, dann schaut es so aus....
Angenehm spielbar ist es nicht und die Ladezeiten sind im Vergleich zu 16 Threads auch enorm lang. Und der Ryzen hat auch mit nur 4 aktiven Kernen einiges mehr an Dampf als der alte 3570k.
Hinsichtlich RAM kann man nur sagen, dass Du nur 16GB hast, das Spiel je nach Map aber problemlos diese voll belegen kann. Windows reserviert sich aber knapp 20% und somit stehen dir diese weniger zur Verfügung.
Installieren sollte man das Spiel auch auf einer SSD, glücklicherweise kosten die ja nicht mehr so viel. 1TB gibt es meistens schon für ~100€ zu kaufen.
HisN
Kokü-Junkie (m/w)
Du hast meinen Artikel nicht gelesen, da steht doch was man macnen muss damit die Kurve nicht ständig von Null auf 100 und zurück springt.
Den AMD Kompatibilität Klicker setzten und eventuell Effizienz im Treiber abschalten.
