Tony130
was haltet ihr davon? https://www.amazon.de/dp/B0B148F8LG...colid=1BSICCPQQIQ6D&ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1
ich würde dann gerne ein gesleevte kabel haben.
frage jetzt ein corsair netzteil kaufen oder warten auf 3.0 netzteile von corsair
Kann ich den Adapter bedenkenlos verwenden? Blick da nicht durch.
Je nach Modell 3x8 (z.B. Zotac Trinity) oder 4x8 (z.B. Zotac Trinity OC und AMP Extreme Airo):
Dieser Inhalt steht nur eingeloggten Mitgliedern zur Verfügung.Dieser Inhalt steht nur eingeloggten Mitgliedern zur Verfügung.
Eingang 1 und 3 nutzen jeweils eine Rail. Eingang 2 verbindet beide Rails miteinander.Muss ich darauf achten, in welchen Eingang ich das Y-Kabel stecke, oder ist das egal wenn ich sowieso alle Eingänge nutze?
Falsch. Ein 8-Pin Kabel hält wesentlich mehr als 150W aus.Das Bild von Corsair ist doch lächerlich, 600w über 2x8Pin Stecker? Den Scheiß würd ich niemals in ein ATX 2.x installieren!
Da kann ich meinen PC gleich selber einäschern.
8Pin x3 reichen nur für 450W, die 12+4 Pin 12VHPWR gehen bis 600W mit PCIe ca.675W.
Nein tu das bloss nicht. Corsair sagt explizit dass dies erst ab 1200 Watt Modellen möglich ist. Du könntest deine GPU zerstören.Kann ich das kabel einfach an mein corsair h850x anschließen? Blicke da nicht ganz durch. Für eine 4080 soll das ja reichen
Ist das 2021er modell mit 2 ausgängen wo 4 kabel weggehen
Dachte das kommt im endeffekt auf die gpu an. Es gibt ja nur dieses eine kabel. Was ist wenn ich 4080 betreiben will?Nein tu das bloss nicht. Corsair sagt explizit dass dies erst ab 1200 Watt Modellen möglich ist. Du könntest deine GPU zerstören.
ode gibts da auch kabel mit weniger watt? wenn ich eine 4090 betreiben will brauche ich 450w was auch kein problem sein sollte. will die gpu ja stock nutzen ohne oc.und die 4080 braucht 10w weniger als meine jetzige 3080 12gb. welches kabel muss ich dann nehmen?Nein tu das bloss nicht. Corsair sagt explizit dass dies erst ab 1200 Watt Modellen möglich ist. Du könntest deine GPU zerstören.
Vielen Dank für die präzise AufklärungViel Meinung und wenig Ahnung
Das sind netzteilseitig keine Stecker nach PCIe-Standard.
Die Anschlüsse an der Netzteilseite sind ja seit jeher nicht herstellerübergreifend standardisiert worden. Ja, ist theoretisch kompatibel mit PCIe-8-Pin.
Steht aber (Corsair) Type 4 drauf. Die Stecker sind die gleichen Molex Mini Fit, 8-polig. Die können aber auch 13A pro Kontakt! Abzüglich zweier Sense-Pins bleiben 3x12V und 3xMasse -> max. 468W. 300W pro 8 Pin sind also kein Problem.
Der 12VHPWR ist explizit als 600W-Anschluss gekennzeichnet. Die „Kommunikation“ findet über Sense-Leitungen statt, d.h. offene oder geerdete Kontakte. Also etwas simpler als es sich erst einmal anhört und lässt sich also im Adapter problemlos realisieren.
Die beiden 8-Pins halten übrigens auch physikalisch mehr aus als der 12+4 Pin und wenn der Kabelquerschnitt groß genug ist gibt es auch keine Probleme.
Die Problematik mit dem 12+4 Pin besteht nicht nur mit Adapterkabeln sondern generell mit dem Anschluss.
Jepp, geht mir auch so mit dem guten Teil - hatte es extra für die 3080er gekauft, nach den Berichten über abrauchende Netzteile. Aus der Kartenanschaffung wurde dann nichts, aus den bekannten Gründen...Da hab ich ja richtig Schwein mit meinem Corsair HX1200i![]()
