frage jetzt ein corsair netzteil kaufen oder warten auf 3.0 netzteile von corsair
ne danke
1200 watt
das wird nicht reichen bei dem 13900ks und 4090 .gif)
Auf jeden Fall warten, die 12VHPWR Modelle kommen Anfang Oktober vor Release der Karten. Bei NBB oder Alternate sind vereinzelnd schon Netzteile vorbestellbar (aktuell Thermaltake).
Da meine 3090 inkl. kompletten Unterbau ihr zweites Leben im PC eines Freundes verbringt, brauch ich u.a. auch ein neues NT. Ich warte hier auf jeden Fall, bis die neuen Modelle mit dem entsprechenden Anschluss zu haben sind.
Seasonic, Asus ROG Thor hhaben entsprechende Anschlüsse. Was spricht dagegen?
ChatstarFrag mal Holzmann mit seiner XFX RX 6900XT. (da haben die 2x8pin ganz schön Was mitmachen müssen)
weiss gerade net wie sein Nickname hier ist
Ich raff ehrlich gesagt kaum noch was ?!
Seasonic und Asus haben 12VHPWR Kabel bei Ihren neuen NT.
Aber das Kabel selbst hat nur auf der GPU Seite diese zusätzlichen Pin´s oben
drauf (für was auch immer die genutzt werden?). Am den NT selbst, sieht man
zumindest auf den Marketing Bildern die PIN nicht auf NT Seite.
Nur bei Thermaltake haben scheinbar beide Seiten diese zusätzlichen Pin´s.
Setzt das nun Seasonic und Asus nur einfach anders um?
Bzw. sind die neuen NT´s von denen gar keine vollwertigen ATX3.0 NT´s?
Ich hatte eigentlich vor, mein Seasonic 1000W TX Prime, per Adapter an
eine 4090 zu hängen. Entweder mit 3 oder 4 PCI-E Kabeln.
Aktuell stecken bereits 3 Kabel in einer Asus 3090.
Mit OC zieht laut HWInfo das die GPU max. ca. 420W und die CPU
(9900KS @51Ghz) ca. 135W aktuell. Dachte eigentlich, da sollten
noch genügend Reserven auch für eine 4090 (OC hab ich nicht vor,
eher Undervolting) ausreichen.
Aber jetzt mit den ganzen "Adapter raucht ab" Meldungen, bin ich
total verunsichert ob ich nicht doch ein neues NT bräuchte.
Alleine wegen den Cablemod Kabeln welche ich nutze, müsste ich eh
bei Seasonic oder Asus (bis dato kompatible zu Seasonic) bleiben.
Aber die bringen ja "kein echte ATX3.0" ??
Nur ´ne "Kabellösung"?
Ich kauf doch kein neues NT nur um keinen Adapter zu verwenden.
Leute...ich raff echt kaum noch was gerade....
Probiere es aus, achte auf eine gute Lastverteilung. Handbuch lesen.Wenn ich die 4090 undervolte, sollte mein Be Quiet Straight Power 11 Gold 850W Netzteil doch ausreichen oder?
Kommt auf die Karte an, Gigabyte z.B. empfiehlt für ihre 4090er Modelle (ohne UV) folgendes:
Windforce: 850W
Gaming OC: 1000W
Master: 1000W
Ich will eine Asus TUF. Asus empfiehlt auch 1000W, aber wenn ich eh undervolte ist die Empfehlung doch eigentlich ziemlich egal.
Ich raff es auch nicht....PCGH schreibt im Artikel:
Über den neuen Anschluss können dabei bis zu 600 Watt geschickt werden, was nach Spezifikation eine Achtpolbuchse, die für 150 Watt freigegeben ist, deutlich schlägt.
Das ist doch ein Wiederspruch in sich selbst?
2 x 8 PIN auf 12VHPWR wären dann nur 300W
Wird das vom Corsair NT außerhalb der Spezifikation betrieben?
Oder wie stellen die 600W über 2 x 8 PIN zu Verfügung?
Ich hoffe die Redaktion nimmt sich noch mal ausführlich dem Thema an.
Ich hantiere echt ungern an 2000,-€ + NT Hardware rum, nach dem Motto
"probiere es doch erstmal"![]()
Du kannst problemlos auch ein ATX 2.3 Netzteil verwenden, solange es genug Reserven hat. Bei ATX 3.0 hast Du halt zusätzlich noch den Vorteil der Reserve gegen Spikes und der Kommunikationsmöglichkeit der Grafikkarte mit dem Netzteil, aber deswegen muss man nicht sofort das Netztzeil tauschen wenn das alte noch genug Reserven hat. Angeblich hat nVidia die Spikes auch Kartenseitig schon viel besser im Griff, mittlerweile ist das Thema ja nicht mehr neu wie es noch bei der 3000er Serie war. Was die Kabel angeht, sollte man das Kabel einfach nicht direkt am 12VHPWR Stecker so abknicken, daß die Drähte ungleichmäßig gebogen werden (also seitlich).Aber jetzt mit den ganzen "Adapter raucht ab" Meldungen, bin ich
Es sind 3x 8-pin soweit ich weiss und die 8-pin Stecker verkraften aber eigentlich problemlos höhere Leistung ohne zu schmelzen. Da kannst Du mehr als 300W durch einen einzelnen 8-pin schicken ohne das was passiert, wenn der Kabenquerschnitt stimmt. Hier ist ein guter Beitrag dazu.Ich raff es auch nicht....PCGH schreibt im Artikel:
