Netzteil Defekt?
Hans-dampf
Hallo erst Mahl
Habe ein kleines Problem
Mein pc startet nicht mehr
Die led der grafikarte leuchten noch aber sonst absolute Tote Hose
Kann man davon ausgehen das das Netzteil kaputt ist oder?
Was passiert denn überhaupt alles wenn der Startknopf gedrückt wird? Schon mal versucht den Rechner nur mit dem nötigsten zu starten, oder das NT mal alleine nur mit ein paar Lüfter belasten und überbrücken bzw mal am Board selbst die Kontakte zu überbrücken?
Gestern ging noch alles ohne Probleme
Start Knopf gedrückt keine Reaktion kein Lüfter gar nix läuft
Das Netzteil riecht auch ein wenig ich denke das es durchgebrannt ist
Das w600
Hatte sonst immer be quiet die habe wenigstens eine Sicherung das offensichtlich nicht
Werde mir wahrscheinlich auch wieder ein be quiet holen
Von einen der sich Computer Experte schimpft
Wolte eigentlich ein be quiet habe mich halt breitschlagen lassen
Argument gleiche Leistung nur günstiger ein Fehler :-(
Welches Netzteil von be quiet ist zu empfehlen das auch die neuen CPUs unterstützt (1150)
Ja. Das sind "Experten". :nene:
Das W600 wird von CWT hergestellt und hat gerade mal 480 Watt auf der 12 Volt Leitung. Es ist also eher ein 500 denn ein 600 Watt Netzteil.
Dazu kommt ein billiger Yate Loon Lüfter der 2200rpm in der Spitze schafft und relativ miese Kondensatoren.
Insgesamt echt nicht zu empfehlen. :(
Du solltest das Netzteil auf jeden Fall reklamieren und dich beschweren wieso man dir so einen Schrott verkaufen kann.
Alle aktuellen Modelle von BeQuiet unterstützten den Strommodus der neuen CPUs.
Du kannst das E9 mit 450 Watt nehmen. Das reicht völlig.
Wenn du KM willst kauf dir das CM480. Kostet aber etwas mehr.
Reicht das 450 auch für gtx 670 und eventuel gtx 800,900 Serie?
Oder doch lieber ein etwas stärkeres NT ?
Das E9 450W ist :daumen:
450W reichen mehr als aus, der PC wird keine 300W brauchen.
In Zukunft geht der Trend eh weiter in Richtung Stromsparen, da brauchst du dir keine Gedanken machen, dass das irgendwann mal zu wenig sein wird.
Dan hält sich wenigstens der kabelsalat in grenzen und die Kabel sind Dan bestimmt ach lang genug auch für einen Big Tower den beim lepar waren die Kabel nicht lang genug um sie vernünftig zu verstauen
Das hört man gerne endlich ein gutes Netzteil mit langen Kabeln
Da kann ich wenigstens die Kabel hinten verlegen ohne das man die sieht
Und der Luftstrom ist dann auch effektiver wen die kabel nicht im weg sind
Das war's Dan hoffentlich auch
Wen nicht rüste ich Dan gleich richtig auf (haswell)
Dan ist aber schluss
Hast du die Kondensatoren mal geleert? Stecker abziehen und den Startknopf ein paarmal hintereinander drücken.
Hat bei mir auch mal geholfen, wobei LePa bei deinem Sys Schrott ist
Jup habe ich angesehen von den 2led der grafikarte tut sich nichts
Und außerdem richt das Netzteil verdächtig und habe es auch schon entsorgt
Ich hoffe nur das es nur das Netzteil war und das nicht noch mehr kommt
Bei einen defekten mainbord Steige ich auf 1150 um
