Nach Einbau neuer Grafikkarte startet PC nichtmehr richtig !
Wenn in dein gehäuse nur µATX passt musst du so eines verwenden, ja. Dann musst du zum AsRock 970M Pro3 greifen.
Das ist immerhin auch eines der billigsten 970er Boards.
Ja ich denke, dass nur so eine reinpassen würde weil soviel Platz ist auch nichtmehr da. Wird die Leistung denn wirklich stark dadurch drosseln ?
Und wäre es nicht besser wenn Mainboard und Grafikkarte von der gleichen Marke sind ?
Es ist ein bekanntes Problem der FX-CPUs, dass sie die Spannungsversorgung des Mainboards sehr stark belasten weil die CPUs so viel Strom verbrauchen. Bei Boards die 10+ Phasen verwenden ist das kein Problem, die haben Dampf genug. Gerade bei billigen Borads oder bei so kleinen µATX-Dingern wos nicht unbedingt besser geht sind aber nur wenige Phasen verbaut (hier 5) und diese werden unter größerer, längerer last entsprechend heiß. Bei 120-130°C in der gegend greift dann ein Schutzmechanismus damit das Board nicht in Rauch aufgeht der die CPU heruntertaktet bis die Spannungswandler wieder etwas abgekühlt sind (dauert ggf. nur ein, zwei Sekunden) und dann wird wieder hochgetaktet. Das Spielchen wiederholt sich bei anhaltender Last ständig und führt in Spielen zu den bekannten Lags/Framedrops alle vielleicht 30 Sekunden bei FX-Systemen.
Ob das passiert ist davon abhängig was du genau machst, wie warm es im Zimmer/Gehäuse ist, wie gut die Gehäusebelüftung ist usw, sprich das Problem muss nicht auftreten, kann aber.
Wenns passiert kann man in der Regel durch einen gut platzierten Lüfter der die Spannungswandler anpustet Abhilfe schaffen.
Danke für diese gute Erklärung :) Dann werde ich wohl das Mainboard bestellen wenn es eines der besten Optionen ist.
Naja, es ist mehr oder weniger die einzige Option... der preisvergleich findet nur genau ein Mainboard mit 970er Chipsatz und µATX Formfaktor.
Wo hast du das Netzteil bestellt? sonst könnte man schauen was ( Shop ) die an Auswahl an Netzteilen haben.
Amazon, ich denke ich werde zu bequiet greifen
Achso der 970er Chipsatz muss aufgrund des Prozessors sein oder ? Wird dieses Mainboard auch einen externen Stromanschluss brauchen, weil mein Jetziges brauch so einen 4 poligen externen Anschluss ?
Der 970er ist der einzige Chipsatz der deine CPU unterstützt und heutzutage ohne schlechtes Gewissen empfohlen werden kann.
Der 4-polige externe Anschluss ist ein EPS12V-Anschluss und ja, den hat jedes moderne Mainboard. Dieser Anschluss dient zur Stromversorgung der CPU weil moderne CPUs viel mehr verbraten als der ursprüngliche 20+4-Polige ATX-Stromanschluss liefern könnte.
Bei deinem neuen Board ist der EPS12V sogar 8-polig (auf dem Bild ganz oben links), aber keine Sorge, jedes ordentliche Netzteil hat sowas. ;-)
Ein Bild von deinem Gehäuse wäre trotzdem sinnvoll. Evtl. passt ja doch mehr rein als mATX. Das Mainboard kann ich nämlich wirklich nicht empfehlen!
Nimm das be quiet Pure Power 10 als Netzteil mit 400 Watt, ist günstig und gut. Das Straight Power kostet mehr, aber wenn du etwas sparen willst geht das Pure Power auch noch locker.
Ist das Mainboard denn normal verschraubt mit den üblichen mATX Abständen? Da gibt es ja bei so Komplett-PCs auch mal Probleme hab ich gelesen.
Mach einfach mal ein Foto vom inneren des Rechners.
Neues Problem aufgetreten Mainboard grafikkarte und prozessor sind eigentlich am laufen wenn ich meinen pc starte das problem ist der pc bootet neues bios wird auch angezeigt dann läuft der bis zu windows wird gestartet und dem logo dann bleibt das stehen und pc geht einfach aus
