hfb
AW: MSI über Radeon RX Vega: Stromhungrig, aber leistungsstark?
Du hast natürlich recht, die Wärmeabgabe sagt rein gar nichts über die Rechenleistung aus.
Der Stromverbrauch auch nicht.
Das Verhältnis erzielte Rechenleistung zu Strom"verbrauch" nennt man Effizienz.
Die Rechenleistung selbst verbraucht aber gar keine Energie.
Der Stromverbrauch entsteht durch Reibungs- und Wandlungsverluste und Leckströme usw.
Im elektronischen Bauteil gibt es keine Nutzleistung. Es gibt nur Verlustleistung.
Verlustleistung wird als Wärme abgegeben.
Also: "Verbraucht" ein Chip 100 Watt, erzeugt er 100 Watt Wärme.
Wie viel Rechenleistung aus diesen 100 Watt rausgequetscht werden können, das
ist dann die Frage der Effizienz.
Und nochmal, das Elektron verändert sich nicht.
Es wird einfach nur durch die Leitung gepumpt. Die Leistung des Stromerzeugers
ist das Pumpen des Elektrons durch die Leitung.
Das Elektron selbst wird NICHT vom Versorger aufgeladen und gibt dann
am Verbraucher seine Ladung ab und kehrt dann ausgepowert wieder zum
Versorger zurück.
Ersetzen wir das Bild vom Wasserrohr durch eine Fahrradkette.
(Die Kette ist so gut geschmiert und geölt, dass keinerlei Reibung entsteht.)
Die Kraft wird übertragen, ohne dass sich die Kette verändert.
Die Leistung des Versorgers besteht darin, die Kette gegen den Widerstand
des Verbraucherzahnrades in Bewegung zu halten.
Das Ergebnis bleibt aber das gleiche: Die erzielte Leistung der Elektronik kann nicht anhand der Abwärme gesehen werden, sondern nur indirekt an der erzielten Rechenleistung.
Versorger zurück.
