MSI GTX 1060 6GB Übertakten Hilfe
crzhimself
Hi,
ich habe mir zwar den OC Guide durchgelesen und auch ein wenig recherchiert, bin aber noch zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen.
Ich habe einige Spiele, bei denen meine GPU zu 99% ausgelastet ist (z.B. Fortnite bei ~130 FPS).
Jetzt frage ich mich, ob es einen deutlichen Mehrwert hätte, die Karte zu übertakten. Habe noch nie übertaktet, lese aber immer dass es nicht so schwierig sein soll. Lohnt sich das überhaupt? Ist der Perfomance- bzw. FPS-Anstieg so deutlich?
Grüße
AW: MSI GTX 1060 6GB sinnvoll?
kann also bis zu 15+fps bringen wenn man ordentlich OC.
Ja bringt einiges bei ner 1060er wie ich finde.
Vor allem die Speicherübertaktung bringt gut performance und die MSI Karte kriegt gut saft. Also wenn du auf Energieverbrauch nichts gibst leg los.
Ob es für Dich sinnvoll ist, musst Du selbst entscheiden.
So an die 10% mehr FPS sollten bei jeder Karte möglich sein.
Das sind dann etwa 66 statt 60 FPS oder 143 statt 130 FPS.
Macht jetzt keinen riesen Unterschied, aber kann man mitnehmen wie ich finde.
Mal aus Interesse: Weißt du genaueres zu dem erhöhten Energieverbrauch? Wie stark steigt der an?
Dann schau ich nachher mal ob ich nen guten Guide finde und wage mich ran, die 15 FPS nehm ich mit ;)
DIe MSI Karte hat meines wissens nach einen zweiten 6Pol. Stecker.
Ich selbst hatte eine Windforce mit nur einem, daher kann ich dir dass nicht genau sagen.
Die Windforce ging aber in UHD auf etwa 2030Mhz und der Speicher auf 9Gbps(also 4500Mhz)
D.h. den sollte ich ebenfalls mit Strom versorgen? Sorry, bin nen komplett Noob auf dem Gebiet
Hat sich erübrigt, hat nur einen :)
AW: MSI GTX 1060 6GB Übertakten Hilfe
Moin,
irgendwas habe ich leider falsch gemacht.
Habe im MSI Afterburner den Core Clock um 160 erhöht. Bekomme aber beim benchmarken mit dem Unigine Valley Benchmark fast identische Ergebnisse mit dem erhöhten Core Clock. Woran mag das liegen?
Unveränderte Graka:
FPS: 139.8
Score: 5849
Min FPS: 5.1
Max FPS: 225.9
Core Clock um 160 erhöht:
FPS: 139.0
Score: 5817
Min FPS: 8.0
Max FPS: 227.0
Hast du das PowerTarget erhöht? Ohne eine Erhöhung geht da nichts bei Nvidia.
Das habe ich tatsächlich nicht weil ich gelesen hatte dass ich erstmal nur den Core Clock erhöhen sollte. Lass ich den Memory Clock dann trotzdem weiterhin unberührt und erhöhe nur Power Target (ich nehme an aufs Maximum) und den Core Clock so lange bis mein Benchmark nicht mehr einwandfrei läuft?
Hmm du hast offenbar gar keine Erfahrung mit dem OC wenn ich das richtig sehe.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, also das Powertarget musst du anheben sonst tut sich da nix.
Dann kann man noch den Speichertakt ohne viel Aufwand schrittweise anheben und testen, bringt wie gesagt einiges. Als Ziel würde ich mal die 9Gbps nehmen wenn die bei deiner Karte nicht schon anliegen.
Danach wenn du den Speicher stabil hast schrittweise den Kerntakt anheben, von Spannungsänderungen würde ich dir jetzt mal abraten.
Da siehst du völlig richtig, bin blutiger Anfänger was das OC angeht. Wollte mich trotzdem mal ran wagen.
Ist meine Vorgehensweise denn richtig? Oder mache ich irgendwas grundlegend falsch? Habe den Grundttakt im Afterburner jetzt immer schrittweise angehoben und danach ein Benchmark durchlaufen lassen und anschließend im GPU-Z geschaut, ob es im Grundtakt Einbrüche gab - falls ja, den Grundttakt wieder verändert. Wenn ich dich jetzt aber richtig verstehe, mache ich das Ganze erst mit dem Speichertakt und erst anschließend mit dem Grundtakt, richtig?
Doofe Nachfrage: Gbps =! GHz, richtig? Verstehe noch nicht ganz, wie ich an die 9Gbps kommen soll. Memory Clock ist laut GPUZ jetzt auf 2502 MHz (Default waren 2002). Kann den im Afterburner auch nicht weiter erhöhen (+1000).
Core Clock ist von 1569 auf 1714 MHz (+145 im Afterburner). Scheint auch das Maximum zu sein, alles dadrüber führt zu kleinen Aussetzern.
Der FPS Anstieg ist im Benchmark allerdings sehr gering ~+4-5
Klingt das nach plausiblen Daten oder kann/sollte man da noch was machen?
Gbps = Gigabyte per second. GHz ist was anderes.
beim VRAM-OC drauf achten, dass die fps auch mehr werden. Fehlerkorrektur und so.
darum lotet man GPU- und VRAM-OC getrennt voneinander aus.
Das hab ich mir fast gedacht. Ich frage mich nur, wo die Leute 9,X GHz beim RAM hernehmen, die Zahl wird mir überhaupt nicht ersichtlich. Versuche mich, etwas an anderen Overclocks zu orientieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo meine Zahlen liegen sollten. Muss ich den Wert in meinem Benchmark x 2 multiplizieren? Warum auch immer? Aber es scheint mir, als würden die verschiedenen Posts damit auf ihre Zahlen kommen.
D.h. wenn ich den Core Clock um meinetwegen 150 MHz erhöht habe und es bei 155 MHz instabil wird ist das unabhängig von dem Memory Clock?! Das heißt sobald ich weiß, ab welchem Core Clock das Bild instabil wird, kann ich bei dem Wert bleiben?!
Woran orientiere ich mich denn dann beim Memory Clock? Denn auch bei maximaler Erhöhung im Afterburner bleibt das Bild stabil bei entsprechendem Core Clock. #überfordert
die kriegen keine 9GHz beim VRAM. das ist der Speicherdurchsatz pro Sekunde. der setzt sich ausm VRAM-Takt, dem GPU-Takt und der Architektur zusammen. und orientier dich nich an anderen OC-Ergebnissen. Jeder Chip ist anders, hat nen anderen sweetspot. das gilt für GPU und VRAM, sind alles Chips.
wenn ein GPU-Takt instabil wird, gehste wieder nen Schritt zurück, das er stabil bleibt.
testest das bei jedem Spiel und benchmark, die du hast. ist das stabil, merkste dir den Takt, resettest den auf Werkstakt und testest dann den VRAM-Takt.
beim VRAM merkste die einsetzende Fehlerkorrektur, wenn die fps wieder weniger werden, obwohl der Takt höher ist.
haste beim VRAM nen Takt, wo die fps auch mehr sind, kannste dann beide OC-Werte zusammen auf Stabilität testen.
wieder mit allem, was du hast (Spiele, benchmarks).
Dann war mein Fehler, den VRAM Takt bei bereits erhöhtem GPU-Takt zu testen? Ich habe mich nämlich gewundert, dass nichts passiert ist, egal um wie viel ich den Speichertakt erhöhe.
Also nochmal für Noobs:
1. Ich erhöhe den GPU Takt, bis mein/e Benchmark/Spiele instabil werden.
2. Wenn ich den höchsten Takt gefunden habe, der stabil ist -> merken und auf Standard-Takt zurücksetzen.
3. Speichertakt bis zu dem Punkt erhöhen, an dem die FPS im Benchmark am höhsten ist.
4. Gucken ob GPU Takt und Speichertakt sich vertragen, wenn sie beide zusammen erhöht sind.
Danke für eure Hilfe
gute Zusammenfassung! Genau so :)
war das schön zu lesen! jemand, der mitdenkt und sogar nochmal mit den eigenen Worten nachfragt, ob richtig verstanden.
Hammer! ich mag dich :)
