deady1000
Volt-Modder(in)
Nach dem Test würde ich heute Abend gern das Thema OC der CPU in Angriff nehmen.
Der Fehler ist erstmal, dass das CPU-OC überhaupt noch drin ist. Das hättest du auf Seite 1 schon komplett rausnehmen sollen, denn wie hier schon mehrfach gesagt wurde, es verfälscht die Suche nach der oder den Fehlerquellen, die von der Hardware ausgehen und nicht vom Nutzer. CPU-OC ist selbst immer eine potenzielle und sehr relevante Fehlerquelle, die man zuerst ausschließen sollteHat sich denn schon jemand meine Screenshots meiner bios Einstellung angeschaut? Passen die Einstellungen? Oder hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen?
Ja und nein, ich denke der Tausch des Netzteils war trotzdem sowieso notwendig. Übrigens laufen CPU und GPU beim Straight Power 11 750W über verschiedene Rails und beeinflussen sich nicht so sehr gegenseitig, wie es zum Beispiel jetzt mit dem Corsair ist, wo es nur eine 12V-Single-Rail für alles gibt.Du sollst ja auch nichts am OC anpassen sondern es komplett rausnehmen.
Dann hättest du dir das rumgebastel mit dem Netzteil auch sparen können.
Straight Power 11:
Da die Probleme jetzt kleiner sind als zuvor (PC schaltet nicht mehr ab), denke ich, dass der Tausch des Netzteils schon was gebracht hat. Das zweite verbliebene Problem scheint aber trotzdem die CPU bzw das OC zu sein.
Du fährst deinen i7-8700K auf 5,0GHz mit 1,328V so wie ich das sehe. Standardmäßig boostet der auf 4.6GHz. Ich habe mit der CPU persönlich keine Erfahrung, aber beim kurzen Googeln habe ich diverse Posts gesehen, wo die User bei dem Takt eher mit 1,36 - 1,38V hantieren.
Nimm das OC erstmal komplett für einen Abend raus und schau, ob das Spiel abstürzt. Wenn nein, dann ist die Sache doch klar. Du musst mit der Spannung deutlich höhergehen und dich erneut heruntertasten. Hardware degradiert über die Zeit und kein OC ist für immer stabil. Vielleicht war das OC auch schon immer hart an der Grenze.
