Monitor Defekt, was denkt ihr?
  • Ersteller Ersteller Metamorph83
  • Erstellt am Erstellt am
M
Metamorph83
Guest
ich habe seit ein paar Wochen das Problem, das nach dem Bildschirmschoner Modus, also nach dem aufwecken des Rechners meine Windows Taskleiste seltsame Bildfehler produziert. Das kommt während dem Betrieb nie vor, nur nach dem aufwecken, wenn der Monitor sich nach 15 min selbst ausschaltet und wieder durch eine Mausbewegung oder Tastendruck aufgeweckt wird. Der Fehler baut sich dann auch innerhalb von ca. 15 Sekunden linie für line ab und das Bild ist anschließend normal. Was hält ihr davon. Die bildfehler waren in der Regel immer so hoch wie die Taskleiste, heute zum ersten mal deutlich drüber/höher...
Was denkt ihr, Monitor oder Graka...? Kann es leider gerade nicht wo anders testen...
Danke schon mal für die Hilfe..
Bildschirm schonen?!!!
Wer macht das heute noch?!!!
Für was sollte das gut sein?!!!
Sowas braucht man heutzutage nicht mehr...
aufwecken des Rechners meine Windows Taskleiste seltsame Bildfehler produziert .
mach mal volgendes, PC normal an schalten das der Monitor an geht , dann zieht mal den Stekcer von der GK ab so das Bild aus und Monitor in den Standby geht , dann steck den Stecker im laufen betreib des PCs wieder Ein, was dann ist ?
Tippe auch auf die Grafikkarte/Treiber kann auch an Windows oder PC liegen,
wenn der PC in den Standby geht und der Monitor aus ist , ist es das gleiche wenn man den PC ausschaltet !
Monitor würde ich aber noch mal wo anderes testen 2. PC oder Nbook wenn hast und anderem Kabel bevor am PC bei gehst .
Also, deine Methode führte zu keinem Ergebnis. Stecker raus, stecker rein-> Bild schwarz -> Bild wieder da, ohne Bildfehler. Nach dem der Energiesparmodus wieder eingesetzt hat und ich ihn wieder aufgeweckt habe, war er kurz wieder da.
So, ein Laptop besorgt und angeschloßen und der Fehler war damit auch reproduzierbar. Werde den Monitor einschicken...
meine Vorschläge waren nur den Fehler zu finden
wo die Ursache sein könnte ?
1. Stecker ziehen und wieder rein
2. anderen 2 PC oder Notebook mal Testen !
3. Kabel ?
Wenn Kabel ok ist, ist es halt der Monitor ein seltsamer und seltener Fehler der nur im Standby Modus auftritt.
Achso ... mach mal am PC über HDMI vielleicht liegt das nur irgendwo am DP Port , dann könnte es doch am PC liegen oder am Monitor Port DP.
Wenn es mit dem Notebook den selben Fehler über HDMi produziert ist die Fehlerquelle doch klar, warum sollte ich nochmal dp probieren...
