[mit Video] Seasonic X-750 Lüfter geht ständig an und aus
Andres
ich habe seit 1 Woche ein neues Seasonic X-750. Leider nervt es mich gewaltig. Der PC ist im Idle und verbraucht 106W laut Wattmeter. Jedoch springt der Lüfter des X-750 nun alle 60-70s an um dann gleich nach 5s wieder auszugehen. Anscheinend braucht es ein bischen Luft um runterzukühlen.
Es ist aber so, dass solch ein Lüfter-Verhalten massiv schlechter ist, als ein dauerhaft laut drehender Lüfter. Das Anlaufen des Lüfters ist leider zu stark wahrnehmbar. Nach einer Weile fühlt man sich, als würde neben einem jemand ständig einen Staubsauger ein und auschalten.
So habe ich mir semi-passiv sicher nicht vorgestellt. Wie ist das denn so bei den anderen semi-passiven Netzteilen? Geht dieses dämliche Verhalten sonst nur im Lärm der anderen Komponenten unter? Ich meine es gibt ja genug Derivate vim X-750, u.a. auch Corsair AX etc.
Anfrage bei Seasonic ist noch unbeantwortet.
Edit: habe ein Video erstellt wo ihr das Verhalten des Lüfters direkt sehen könnt. Siehe unten
AW: Seasonic X-750 Lüfter geht ständig an und aus
klingt mir nach einem defekt, das sollte der lüfter in jedem fall nicht machen.
Ich würde es erstmal reklamieren, und falls der Ersatz genau die gleichen Spielchen macht ein normales Netzteil ohne Semi - Kühlung nehmen.
Super, mein erstes Netzteil, das NZXT Hale Power 650W hab ich gerade wegen Spulenfiepen als Garantiefall eingeschickt. Hoffe das kommt bald zurück und fiept nicht, damit ich das Seasonic dann auch einschicken kann.
Ich hoffe, dass ich das noch so lange aushalte, ohne mir entnervt doch noch ein be-quiet Straight Power CM E8 680W zu kaufen. Das habe ich nämlich als nächstes auf der Liste. Ich hoffe ich werde nicht netzteilsüchtig ;)
Das wäre auch eine Überlegung wert -> Cougar SX S700 . Lüfter höre ich nicht und sogar 5 Jahre Garantie. Brauchst du überhaupt so ein starkes Netzteil?
Ich glaube nicht, ich steh irgendwie auf Gold. Ich werde mal warten, bis das NZXT zurück ist, ohne Fiepen war das eigentlich perfekt. Ich brauche wirklich diese Menge an Power. i7-950 und 2x 5870 sind das ziel. Der Powercalculator spuckte zwar nur 566W aus, aber bei Prime95 + Furmark zusammen zog der PC bereits mit einer einzigen 5870 schon 500W aus der Dose...
Nagut mit Dual-Grafik braucht man schon etwas mehr. 80+ Gold sind schon etwas übertrieben, die Effizienz ist meist nur geringfügig besser je nach Belastung aber der Aufpreis fast zu hoch. Kannst ja mal das Cougar GX 600 / 800 ansehen falls es in Frage kommen würde
ich würde das gleiche vermuten wie thom
was mir noch einfällt, wird das NT bei dir oben im Case eingebaut also über CPU?
AW: [mit Video] Seasonic X-750 Lüfter geht ständig an und aus
Hier ein Video
https://www.youtube.com/watch?v=jf6kY2AMPMI
scheint mir auch so. gibt's noch andere Meinungen? Jemanden, der das für normal hält?
Nein das ist auf keinen fall normal
wende dich bitte an :
europe@seasonic.com
in englisch geht es etwas schneller aber D. ist auch kein Problem
Ich habe gerade mal das Video meinem Seasonic Support Kontakt geschickt. Folgende Antwort habe ich erhalten:
Dear customer,
Thanks for your prompt response.
That's normal, please don't worry about it.
If you would like, and I can show you a video of X-750 by myself tomorrow.
Ich glaub ich spinne, der hält das für normal. Und will der mich verarschen mit dem Video? Also wenn die das für normal halten, dann ist ja wohl von allen Seasonic Netzteilen Abstand zu nehmen.
Ich hab ihm mal geantwortet, dass das damit verbundene Geräusch sehr frustrierend und schlimmer als ein ständig laufender Lüfter ist. Mal sehen, was da noch zurückkommt.
hmm das ist sehr merkwürdig, denn ich habe mich heute morgen Extra mit Seasonic in Kontakt gesetzt und Ihnen denn Thread hier gezeigt, die haben mir nochmal bestätigt das meine Antwort Korrekt ist und dies nicht normal ist und du RMA beantragen sollst.
Nenne mal bitte denn Support Mitarbeiter, wenn was dann per PN, denn irgendwie klingt diese mail nicht nach Seasonic Oo
Also ich hab das Seasonic X 560 und das ist bei 100Watt so gut wie immer passiv gelaufen.
Wenn dann nur drehte der Lüfter nur ganz langsam aber gehört habe ich in nicht wenn er losgelaufen ist.
Deswegen wunderts mich das du das hörst, würde dann mal sagen das die Lüftersteuerung im Netzteil nen knacks hat und nur Vollgas kennt.
sehe das so wie Soldat0815 lüftersteuerung hat nenn knacks
@ Andres bitte wende dich nochmal an Seasonic EU
europe@seasonic.com
aber teile auch Seasonic USA mit das du in Deutschland sitzt :)
die haben sich schon hier gewundert mit dem du da sprichst :D
Grüße
poiu
EDIT:
ich habe mir das Video nochmal angesehen, zwar bin ich immer noch der Meinung das da mit der lüftersteuerung was nicht stimmt, aber mach mal folgendes.
Entferne die Kabel vom NT und Baue das NT aus ( musst ja sowieso :)) dann schließe es außerhalb des PCs nochmal an, tritt der Fehler hier auch auf? Das ist jetzt nur um ein Temperatur Problem auszuschließen.
Habe soeben mein Problem in deutsch bei Seasonic EU geschildert.
Dein Vorschlag ist interessant, aber abgesehen davon, dass der Ein- und Ausbau des NT ein Gefummel ist, was bitte ist in diesem Zusammenhang ein Temperaturproblem? Das Netzteil sollte doch bei jeder Temperatur innerhalb des freigegebenen Bereiches ordentlich arbeiten. Temperaturprobleme können doch höchsten jenseits von ... sagen wir mal 60 grad auftreten und die herrschen dort mit Sicherheit nicht - in dem Video ist das Gehäuse ja auch offen und trotzdem verschwinden die Probleme nicht, auch nicht nach Stunden. :huh:
hab ich schon gehört.
ja du hast schon recht, da du es sowieso ausbauen musst ;) war das ein Vorschlag es mal so nach zu checken.
ich gehe aber 99,9999% davon aus das dass kein Unterschied ausmachen würde, ob eingebaut oder nicht XD
nebenbei musst du nur das NT selbst einschicken, also ohne Zubehör.
@poiu Anscheinend hast Du einen viel besseren Draht zu Seasonic Europe als ich. Auf meine Supportanfrage gestern haben sie bis jetzt noch nicht geantwortet. Die Mail ist definitiv bei Seasonic angekommen:
Code:
2011-01-25 13:03:17 1Phhc3-0008Dz-3j => europe@seasonic.com R=dnslookup T=remote_smtp H=exchange.seasonic.com [202.39.240.58]
2011-01-25 13:03:17 1Phhc3-0008Dz-3j Completed
Toller Service....
Deine Mail ist angekommen, wie lange das dauern kann ist schwer zu sagen.
