xitsLioN
Moin,
da ich mittlerweile schon Stunden damit verbracht habe und auch allgemein nicht so die Ahnung davon haben, probiere ich es hier.
Ich habe meine RTX 2080 Gaming x Trio undervolted auf 1920MHz bei 925mV via MSI Afterburner mit einer Kurve. Profil ist als Profil 1 gespeichert, StartUp das beim Start von Windows Afterburner das Profil übernimmt, aktiviert.
Das Problem ist das trotzdem nur die angelegte Spannung, in meinem Fall 925mV gespeichert werden. Der Takt geht bei jedem PC Start minimal höher. Beispiel: Ich stelle 925mV 1920MHz ein. In-Game sind das bei mir 1905MHz, nur beim Start vom Spiel einen kurzen Peak auf 1920MHz. Beim nächsten PC sind es 1935MHz bei 925mV und In-Game sind das dann dauerhaft 1920MHz. Soweit noch alles gut.
beim dritten Start sind es dann 1950MHz bei 925mV, was 1935MHz In-Game sind. Folge sind Artefakte und ein Flimmern, da zu wenig Spannung für zu viel Takt - selbsterklärend. Vorhin ist es sogar mal von 1935MHz auf 1980MHz (Basis Takt) gesprungen, ohne die Spannung zu verändern.
Jetzt stelle ich mir aber die Frage: warum ist das so? Warum speichert es nur die Spannung und erhöht bei jedem PC Start minimal den Takt? oder springt von 1935MHz auf 1980MHz?
Ich habe die Undervolting Anleitung von ITraidDE auf Youtube benutzt und mittlerweile mehrfach geschaut, was ich mich unter anderem auch Frage, ist es egal wie weit ich mit der Shift Taste die Kurve absenke? Ich habe sie immer nur minimal von 1980 MHz auf 1920MHz abgesenkt und bin dann bei der gewünschten Spannung wieder bis 1920MHz hoch und habe das ganze "gespeichert", das es die Kurve anpasst. In dem Video von dem oben genannten YouTuber hab ich das Gefühl das er erstmal die Kurve x-beliebig absenkt. Kommt das auf das gleiche hinaus oder liegt bereits da mein Fehler? oder kann mir hier allgemein jemand sagen was ich falsch mache?
Ergebnisse waren echt gut, 65 Grad statt 73 Grad bei fast der gleichen FPS und vor allem meine Lüfter sind nicht mehr auf 80% gesprungen (was sie genau bei ich glaube 72 Grad machen und das unerträglich laut war für mich)
Vielen Dank und ich hoffe es kann mir jemand meine Frage/n beantworten. Als Anhang meine eigentlich aktuell eingestellte Kurve, die sich ständig verändert und 1920MHz In-Game entsprechen (1935 in Afterburner) Und meine (noch unangerührten) Einstellungen vom MSI Afterburner. Außer natürlich das für RTSS. Und sorry falls ich etwas verwirrend geschrieben habe, bin da noch recht neu dabei mit dem undervolten und hab das alles noch nicht so 100% verstanden.. Vielleicht lern ich ja gleich noch was dazu.
PC Daten:
• CPU: Intel Core i7-9700K @ Stock
• GPU: MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio
• RAM: G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 MHz 16GB
• PSU: Seasonic Focus Plus Modular Platinum 750 Watt
• SSD: Samsung 860 QVO 1000GB
• Mainboard: Gigabyte Z390 Aorus Pro
PC Daten:
Da bin ich dann definitiv beruhigt!
