Micro lags/stuttering in fast allen Spielen
bastie2606
Also erst mal Hallo
Mein Problem ist das während ich spiele manchmal die FPS für eine halbe Sekunde stark einbricht .Während sie das tut, sinkt der Power verbrauch die gpu Temperatur die cpu/gpu Auslastung und die cpu taktrate die frametime steigt jedoch.
Ihr sind noch ein paar angaben zu meinem pc
Geforce gtx 1070
Asus Pro Gaming Z170 Mainboard
Intel I7 6700K
16 GB Ram
Und eine HDD
Ich hoffe mir kann jemand helfen
MFG bastie
Was meine Fragen ja nur zum Teil beantwortet....
35 bis 43°C im Idle? Also ohne Last? Womit kühlst du? Mit nichts ausser Liebe? Mann... Mann... Mann...
Mal als Beispiel: Meine Idle Temp liegt bei 1-2°C über Zimmertemperatur... Mal nur so... 60°C hab ich bei Volllast und 4,5GHz auf allen Kernen.
Mal noch ein paar Fragen...
Wann wurde das System zusammengestellt/zusammengebaut?
Seid wann besteht das Problem?
Läuft der CPU Lüfter?
Irgendwas an der Lüfterkurve verändert?
Welche Spannungen liegen im Idle/Last bei der CPU an? (Auslesen mit CPU-Z bitte.)
Schon mal den korrekten Sitz (Montage) des CPU Kühlers geprüft?
6 Fragen... 6 Antworten... Danke.
Kann auch an der Festplatte liegen. Würde mal mit einer alternativen Platte testen, Microruckler kommen recht häufig vom Datenträger.
1 Das System wurde letztes Jahr zusammengestellt.
2.Bei manchen Spielen erst seit ein paar Monaten und bei anderen schon immer
3.Ja
4.ja ich habe was verändert.
5.da habe ich keinen plan wo das ist.
6.Ja der Sitzt korrekt.
CPU-Z ist ein kleines Programm, was man im Internet schnell findet... Im ersten Fenster wird dort die Spannung angezeigt...
Core Voltage 1.408 V
Mensch Bastie... Das macht hier echt keinen Spass mit dir! Kannst du Antworten auch mal in ganze Sätze verfassen?! Wie soll man aus deinen Angaben Schlau werden? Beziehungsweise Helfen?
Wenn du zu hohe Spannungen über die CPU schickst, ist es kein Wunder das die Kiste ewig abkackt... Da hätte man schon eher mal drüber Schauen sollen. Hast du den Rechner selber zusammengebaut? Oder ein Geschäft? Oder ein Kumpel mit Halbwissen?
Ist das jetzt die Spannung unter Last? Oder ohne Last? Mach bitte mal 2 (Zwei!) Screenshots von CPU-Z. Einen ohne Last (Alt + Druck betätigen), einen mit Last. Dazu unter dem Reiter Bench den Stresstest einschalten. Dann lade die Screenshots, hier im Forum hoch. Sollte dann so Aussehen:
Hast du eventuell die Tuning Software von ASUS installiert? ASUS Intel Extreme Tuning Utility oder diese AISuite?
Welches BIOS ist auf dem Board? Findest du in CPU-Z unter dem Reiter Mainboard, zB Version 2003.
Das war jetzt von meiner Seite erst einmal der letzte Versuch deinen Problemen auf den Grund zu kommen. Ausser du Arbeitest ab jetzt vernünftig mit.
Hast du die automatische Übertaktung aktiviert?
Na auf die Antwort bin ich gespannt. "Weiss gar nicht was das ist..." "Hat ein Kumpel mal eingeschaltet..." Wie finde ich das heraus...." "(Platzhalter)..."
So als Erstes wollte ich mich entschuldigen für die kurzen antworten, ich hatte gestern nicht so viel Zeit. Aber na ja heute habe ich wieder Zeit und kann die fragen auch voll beantworten.
1. ja ich habe den Rechner selberzusammen gebaut. Ich glaube vor einem Jahr.
2. Ohne Auslastung Links Mit Auslastung Rechts Frage mich nicht warum die Spannung bei Last weniger ist.
3. Ich habe diese Programm nicht.
4 das BIOS hat die Version 2003.
5. Nein habe ich nicht. Ich hatte in aber schon mal Manuel Übertaktet
Moin
Hey, ganze Sätze. Bravo. :D
Zum Ersten: Bitte Upgrade das BIOS auf keinen Fall auf eine neuere Version. Die 3000er Versionen sind für KabyLake.
Zum Zweiten: Mach bitte einmal einen BIOS/CMOS Reset. Danach mache die beiden Screenshots noch einmal.
Welche Taktrate hat dein Arbeitsspeicher, da steht nur was von 16GB. Hast du das XMP Profil aktiviert? Wenn mache die Screenshots einmal mit XMP, einmal ohne XMP.
btw... Wie ist die Energieeinstellung von Windows bei dir? Höchstleistung... Ausgeglichen...
Vorschlag....erstmal das Bios sauber einstellen.
Speicher dein Setting unter OC Profile mit STRG und F2 als TXT-Datei auf einen USB Stick und poste diese hier.
ok ich habe es jetzt mal auf Ausgeglichen gemacht.
Und jetzt sieht das ganze so aus.
Ich hasse es zu Fragen...
Hat sich nach Rücksetzen des BIOS irgendwas an der hohen Spannung verändert?
Hast du mal geschaut wie hoch die Spannung ohne aktiviertes XMP ist?
Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen....
Sverre kennt sich sehr gut aus, wenn's ums BIOS einstellen geht, jedoch musst du dann Mitarbeiten.
