Merkwürdige CPU erhalten mit eigenartigem OC-Verhalten, FX-8130P statt FX-8320?
silversliv3r
da mein altes Mainboard nicht mehr richtig funktionierte und ich einen Abnehmer für meinen alten Phenom II X6 1090T hatte, kaufte ich mir vor einem Monat einen FX-8320 mit Gigabyte 990XA-UD3.
Grundsätzlich funktioniert alles und nach einigen Wochen hab ich mal versucht die CPU zu übertakten. Beim Standardtakt läuft sie bei 'nem Prime95-960K-Test absolut ohne Probleme, die Temperaturen liegen bei knapp 54° (Overdrive) bzw. knapp 42° (CoreTemp) bei 22° Raum- und 38° Wassertemperatur meiner Wakü, soweit ich weiß, sollte das eigentlich total unbedenklich sein.
Sobald ich Takt und/oder Spannung anhebe, das muss gar nicht viel sein, es reicht, wenn ich nur den Takt auf 4100 MHz erhöhe, hab ich folgendes Verhalten: Nach einer Weile Prime ohne Probleme fängt er irgendwann an, ca. alle 5 Sekunden für ca. eine halbe Sekunde den Takt aller Kerne auf 2300 MHz zu senken. Das sieht von außen nach Throttling wegen zu hoher Temperatur aus und scheint auch irgendwie temperaturabhängig zu sein, denn wenn ich gleichzeitig noch die Vcore massiv erhöhe, fängt er mit dem Verhalten deutlich schneller an. Allerdings geschieht das mit einer absoluten Regelmäßigkeit, unabhängig von meinen Einstellungen (dieser 5 Sekunden-Takt). Wenn ich nur den Takt erhöhe, ist er laut Overdrive bei 58°, wenn ich beispielsweise die Spannung noch auf 1.45V erhöhe, hab ich dann knapp 65°, das Verhalten ist aber identisch, er throttelt nicht länger bei 65°, sondern auch nur für eine halbe Sekunde. Für die nächsten 5 Sekunden ist die Temperatur die ganze Zeit weit über den 58° bei denen er ja schon anfängt, niedriger zu takten.
Dazu kommt noch Folgendes: Wenn ich in Overdrive eine Kernspannung von mehr als 1.4V einstelle, zb. 1.4125V, dann taktet er alle Kerne automatisch auf 2.9 GHz herunter und zwar völlig unabhängig davon, was ich als Zieltakt angebe, ob ich nun 3, 3.5 oder 4 einstelle. Das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen.
Im Bios sind übrigens alle Stromsparfunktionen (CnQ, C6, APM, C1E...) und Turbo deaktiviert.
Dann hab ich zufällig bei CPU-Z etwas Merkwürdiges entdeckt: Wie man im Bild sehen kann, steht oben FX-8130P bei Name, bei Code Name steht Bulldozer, die Max TDP ist auch weit über 125W. Ich hab im Internet mal ein wenig recherchiert und bin darauf gestoßen, dass der FX-8130P ein Vorserienmodell war, welches Mitte 2011 in den Internet-News (auch hier) kursierte. Hab ich jetzt so ein uraltes Teil bekommen, was dann einfach umgelabelt wurde? Ich weiß sonst nicht, woran die oben genannten Probleme liegen, denn ich dachte, dass 58° bei Overdrive (= 45° bei Core Temp) im absolut grünen Bereich wären. Die Spannungswandler sollten bei einer Gehäusetemperatur von 25° auch nicht all zu heiß werden bei Standardspannung...
Alles Liebe
AW: Merkwürdige CPU erhalten mit eigenartigem OC-Verhalten, FX-8130P statt FX-8320?
Deine cpu-z Version ist älter als die Vishera, bitte mal eine neue Versiuon ziehen. Und CnQ kannst aktiviert lassen, lass die Spannungen auf Auto dann sollte sowas nicht passieren. Mein Bub sein FX läuft standard nur auf 4,4 GHz, ohne Turbo aber mit Cool´n Quiet. Hats auch die neueste BIOS-Version drauf? Hab dieses Gigabyteboard bei meinem Vater verbaut, samt nem Phenom II x4 955. Das Board ist mir irgendwie ein Rätsel, in meinen Augen ist das BIOS nicht wirklich das Beste was Gigabyte bei dem implementiert hat.
Der Name ist egal, wichtig ist, was bei "Specs" steht.
Seine Specs sind unvollständig, weil diese Version von cpu-z zu alt ist wird der nicht richtig erkannt. Er sollte sich wirklich erst mal die neueste Version installieren.
Klar ist sie veraltet, aber die Specs liest CPU-Z iirc aus statt auf die Datenbank zurückzugreifen.
Okay, mit neuerer Version zeigt er korrekte Daten an, das wäre geklärt. Woran könnte denn das Throttling liegen?
Bios-Version ist aktuell, datiert vom 26. Oktober. Es gibt ein Beta-Bios, welches neuer ist, sollte ich das mal ausprobieren? Spannungen hatte ich sowohl auf Auto als auch auf Manuell probiert, hatte nichts geändert.
Alles Liebe
Dein FX wird durch APM (siehe Bios) zum runter takten veranlasst wenn die Stromaufnahme die Vorgabe übersteigt.
Daher ist bei einer sehr guten Kühlung (auch die SpaWa) folgendes Grundsetting ratsam:
Turbo: disabled
APM: disabled
Bei mir läuft der FX erst so richtig rund, keine Drops mehr bei Volllast. Ich habe aber auch zusätzlich undervoltet.
Sei mit der Vcore vorsichtig, der FX kann richtig gut heizen. :-)
Die meisten Boards nutzen APM (Application Power Management), kann sein, dass es hier aktiv ist - das throttelt die CPU.
EDIT
Too late ^^
Turbo: disabled
APM: disabled
Turbo und APM hatte ich ja bereits deaktiviert, das hat nichts gebracht. Die SpaWas kühle ich jetzt nicht extra, aber besagtes Verhalten tritt ja selbst ohne Spannungserhöhung auf und die Gehäusetemperatur ist, wie gesagt, fast bei Raumtemperatur, wenn sie nicht defekt sind, müssten sie okay sein.
Zumal er ja bereits auf 2,9 GHz heruntertaktet, wenn ich bei Overdrive die Spannung einfach nur auf 1,4125 einstelle, ohne ihn zu belasten, komplett im Idle-Zustand bei CPU-Temperaturen um die 30°. Hab ich so noch nie gelesen oder erlebt...
Edit: Wobei das vielleicht ein anderer Prozess ist, das Throttling bei Last geschieht auf 2.3 GHz. Trotzdem verstehe ich beides nicht...
Alles Liebe
Vielleicht liegt es daran, dass du über ein Tool übertaktest und nicht übers Bios. OC sollte man eigentlich immer direkt übers Bios machen.
Über einen Overdrive-Bug hab ich auch schon nachgedacht und alles im Bios eingestellt und dann mit anderen Tools ausgelesen, ändert am Throttling aber nichts.
Du hast ja auch einen FX-8320, was hast du denn für Temperaturen bei Prime95 (960K in-place)?
Alles Liebe
das pendelt sich bei 1,53V bei etwa 60°C ein (unter Wasser). Ich hab einen ziemlich schlechten erwischt ;)
Du hast 1,53 volt anliegen?
Nicht schlecht. :D
Bei einer VCore von über 1,4 Volt komme ich auch in den Bereich des thermischen Throttlings. Setzt mal die VCore auf "nur" 1,35 Volt mit entsprechenden Takt und teste mal.
1,35 Volt reichen meinem FX für stabile 4,5 GHz. Manchmal ist weniger mehr.
C6 und QnQ kannst du dabei "enabled" lassen. Diese Stromsparmodi nur disablen wenn du "mit dem Messer zwischen den Zähnen" taktest. :-)
Ab 1,4V kommst du mit einem NH-D14 ins Throttling? Ich konnte mit meinem Macho bis auf 1,5V ohne große Probleme ^^
Muss nicht am Kühler gelegen haben, kann auch an der CPU oder am Brett liegen.
1,53 Volt, :what: ... habe gerade nach H2O-Kühlung geschaut ... :D
Ich hab doch oben geschrieben, dass ich selbst bei Standardspannung (1.325V) und einer leichten Übertaktung auf 4 GHz ins Throttling komme. :schief: Und ich kühle ja mit Wasser, hab zwar nur einen leicht unterdimensionierten 360er, aber bei Prime ist die Grafikkarte ja gar nicht aktiv und meine Temperaturen sind bei den Settings nach Overdrive ja auch unter 60...
Alles Liebe
Ich hab das Ganze jetzt noch einmal mit offenem Gehäuse bei 18° Raumtemperatur getestet. Vcore auf Standard (1.325V) und leicht übertaktet auf 4.1 GHz. Am Verhalten ändert es nichts, nach einiger Zeit fängt er, wie gehabt, an, alle paar Sekunden kurz auf 2.3 GHz herunterzutakten. Die Temperaturen liegen bei 39° (Coretemp) bzw. 50° (Overdrive) nach einer halben Stunde Prime-960K. Fehler oder Abstürze hab ich nicht.
Das kann einfach kein normales Throttling sein, weil die Temperaturen unter Normalbedingungen (geschlossenes Gehäuse, 22° Raumtemperatur) bei Standardtakt deutlich höher liegen, bei 54 bis 56°, das Verhalten aber (bisher) nicht auftritt. Obendrein kann ich mir nicht vorstellen, dass ein 360er-Radi bei offenem Gehäuse mit einem FX bei Standardspannung und moderater Übertaktung nicht fertig werden soll.. :schief:
Alles Liebe
