Memory Management Error
Das ist alles was ich im Bios zu dem Ram finde
Auf MF steht dein Ram läuft mit folgenden Daten:
Latenz (CL): CL15
RAS to CAS Delay (tRCD): 16
Ras Precharge Time (tRP): 16
Row Active Time (tRAS): 35
Wenn ich deinen Screenshot richtig deute hast du tRCD und tRP auf 15 stehen obwohl die auf 16 müssen.
Kann sein das dein Board mit XMP Probleme hat hab ich bei mir auch, kann daher nur DDR4 Taktraten von 2133 - 2666 stabil laufen lassen... ohne das gewisse Programme spinnen...!
Sollte das der Fall sein, liegt es am Mainboard...
Allerdings dieser Anwendungsfehler, ein ähnlicher hat mich damals auf meinem Laptop in den Wahnsinn getrieben.
Es lag daran, dass einer der Riegel einen Schlag Weg hatte, da half nur jeden verdammten Riegel einzeln zu testen.
Mit Memtest und der Application die nicht funktioniert... wirklich ne schxxß Arbeit!
Am Ende war dann wirklich nur ein einziger von 4 Riegeln kaputt..., jedesmal wenn dieser von der Application benutzt wurde gab es nen Crash der Application oder Bluescreen...
ok...
ist das dein ram?
http://www.gskill.com/en/product/f4-3000c15d-16gvr
Tested Latency 15-15-15-35-2N
Tested Voltage 1.35v
so...die 3000 laufen mit 1.184 V bei dir.....das AUTO mal durch 1.35V ersetzen
Timings sind ok...solltest du per Hand eintragen 15-15-15-35-2 .
Dram Freq. auch von AUTO auf 3001 stellen.
Prüfen ob es besser damit läuft...
▶▶Memory Try It ! [Disabled]
It can improve memory compatibility or performance by choosing optimized memory
preset.
Das auf [Disabled] setzen..dann geht auch xmp
▶▶Memory Fast Boot [Auto] *
Enables or disables the initiation and training for memory every booting.
[Auto] The setting will be configured automatically by BIOS.
[Enabled] System will completely keep the archives of first intiation and training for
memory. So the memory will not be initialed and trained when booting
to accelerate the system booting time.
[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.
evtl. SA un IO noch runter....
...so viel Hilfe hätte ich mir gerne bei meinem Einstellungen gewünscht :-D!
Kann mir aber immer noch nicht vorstellen ,dass es nur eine Einstellung diesen Fehler auslöst.
Voll funktionsfähiger Arbeitsspeicher hat egal in welcher Frequenz bzw .Timing keine Fehler... oder sie sind so gravierend ,dass selbst Windows nicht läuft.
Es wäre auch nicht das erste mal, dass von defekten Riegeln nur einzelne Programme bzw. Spiele dann betroffen sind...
Ich hoffe mal das es kein Problem ist, wenn ich diesen Thread hier bumpe, anstatt einen neuen zu erstellen.
Ich habe aktuell auch das Problem von Blue Screens inkl 0x0000001a MEMORY_MANAGEMENT Fehlercode. Diese treten eher sporadisch auf, aber meist beim Spielen von Elder Scrolls Online und dem gleichzeitigen Schauen eines Streams via twitch.tv in Chrome. Laut dump Dateien hängen die Crashes wohl mit der hal.dll und ntoskrnl.exe zusammen. Die dumps sind im Anhang.
Zum System:
CPU-Z im Anhang, nichts übertaktet, ich habe aber den Fehler gemacht, per AMD Overdrive automatisch übertakten zu lassen.
Hat in einem Bluescreen und zurücksetzen der Einstellungen geendet. Ich weiß leider nicht, ob das mit den Memory_Management BS zusammenhängt.
DxDiag: (Da ich keine .txt hier als Anhang hochladen kann, Erlaubte Dateierweiterungen: bmp doc gif jpe jpeg jpg pdf png psd txt zip ...)
System Information
Time of this report: 1/25/2017, 00:00:32
Machine name: PC
Operating System: Windows 7 Home Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_ldr.161011-0600)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: To be filled by O.E.M.
System Model: To be filled by O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 10/20/10 09:47:36 Ver: 08.00.10
Processor: AMD FX(tm)-8120 Eight-Core Processor (8 CPUs), ~3.9GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8138MB RAM
Page File: 4134MB used, 5002MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Display Tab 2: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: No problems found.
Sound Tab 4: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 1060 6GB
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1C03&SUBSYS_00000000&REV_A1
Display Memory: 4095 MB
Dedicated Memory: 3072 MB
Shared Memory: 1023 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: IPS234
Monitor Id: GSM58DA
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: HDMI
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 21.21.0013.7633 (English)
Driver Version: 21.21.13.7633
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 12/12/2016 03:37:18, 17436808 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-5F43-11CF-617E-0D201BC2D835}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1C03
SubSys ID: 0x00000000
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem54.inf:NVIDIA_Devices.NTamd64.6.1:Section024:21.21.13.7633:pci\ven_10de&dev_1c03
Rank Of Driver: 00E60003
Video Accel:
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Monitor Name: ASUS PA238
Monitor Model: ASUS PA238QR
Monitor Id: ACI23A1
Output Type: DVI
DDI Version: 11
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1C03
Revision ID: 0x00A1
Video Accel:
DXVA-HD: Supported
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_10438444&REV_1003
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.8036 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 1/11/2017 11:38:16, 5545472 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Realtek Digital Output(Optical) (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Description: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Description: IPS234-C (NVIDIA High Definition Audio)
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0084&SUBSYS_10DE1C03&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: nvhda64v.sys
Driver Version: 1.03.0034.0017 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 12/12/2016 03:37:18, 212936 bytes
Other Files:
Driver Provider: NVIDIA Corporation
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Mikrofon (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Gaming Mouse
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x1EA7, 0x1006
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: Quickfire Pro Ultimate 6 key
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x2516, 0x0015
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x1002, 0x4397
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID-Tastatur
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
+ HID-Tastatur
| Service: kbdhid
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ HID-konforme Maus
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 16.7 GB
Total Space: 114.5 GB
File System: NTFS
Model: CT120BX100SSD1 ATA Device
Drive: E:
Free Space: 32.5 GB
Total Space: 228.9 GB
File System: NTFS
Model: TOSHIBA-TR150 ATA Device
Drive: F:
Free Space: 117.1 GB
Total Space: 953.7 GB
File System: NTFS
Model: ST1000DM003-1ER162 ATA Device
Drive: D:
Model: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (German), , 0 bytes
Drive: K:
Model: Linux File-CD Gadget USB Device
System Devices
Name: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1C03&SUBSYS_00000000&REV_A1\4&14E8F4CB&0&0010
Driver: n/a
Name: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1600&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C0
Driver: n/a
Name: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_43971002&REV_00\3&267A616A&0&98
Driver: n/a
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4383&SUBSYS_84441043&REV_40\3&267A616A&0&A2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_10F1&SUBSYS_1C0310DE&REV_A1\4&14E8F4CB&0&0110
Driver: n/a
Name: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5A1B&SUBSYS_5A141002&REV_00\3&267A616A&0&38
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_43971002&REV_00\3&267A616A&0&90
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5A18&SUBSYS_5A141002&REV_00\3&267A616A&0&20
Driver: n/a
Name: Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_43961002&REV_00\3&267A616A&0&B2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1605&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C5
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5A16&SUBSYS_5A141002&REV_00\3&267A616A&0&10
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_43961002&REV_00\3&267A616A&0&9A
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1604&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C4
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5A14&SUBSYS_5A141002&REV_02\3&267A616A&0&00
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_43961002&REV_00\3&267A616A&0&92
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1603&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C3
Driver: n/a
Name: PCI Standard-ISA-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_439D&SUBSYS_439D1002&REV_40\3&267A616A&0&A3
Driver: n/a
Name: Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4391&SUBSYS_84DD1043&REV_40\3&267A616A&0&88
Driver: n/a
Name: ASMedia XHCI Controller
Device ID: PCI\VEN_1B21&DEV_1042&SUBSYS_84881043&REV_00\4&1C9B094&0&0038
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1602&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4399&SUBSYS_43991002&REV_00\3&267A616A&0&A5
Driver: n/a
Name: ATI E/A-Kommunikationsprozessor-SMBus-Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_43851002&REV_42\3&267A616A&0&A0
Driver: n/a
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_84321043&REV_06\4&2799F330&0&0020
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1601&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_43971002&REV_00\3&267A616A&0&B0
Driver: n/a
Name: ATI E/A-Kommunikationsprozessor-PCI-Buscontroller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4384&SUBSYS_00000000&REV_40\3&267A616A&0&A4
Driver: n/a
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.19091
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.19091
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7601.19091
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7601.19091
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7601.19091
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7601.19091
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7601.19091
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7601.19091
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7601.19091
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.19091
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7601.17514
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.9200.17037
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
DivX for Blizzard Decoder Filter,0x00800000,1,1,blizzard.ax,5.00.0002.0000
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7601.23471
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7601.17514
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.19091
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7601.17514
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.19091
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.06.7601.23471
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.19091
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7601.17514
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7601.17514
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7601.23471
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,qdvd.dll,6.06.7601.23471
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.19091
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7601.17514
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7601.19091
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7601.19091
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7601.17514
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7601.17514
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.06.7601.23471
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7601.23471
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7601.23285
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7601.23471
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7601.19091
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7601.19091
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7601.19091
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
Cinepak Codec von Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7601.19091
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7601.19091
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23471
Audio Capture Sources:
Mikrofon (Realtek High Definiti,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7601.19135
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.19135
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.19135
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
WDM Streaming Capture Devices:
,0x00000000,0,0,,
Realtek HD Audio Line input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
WDM Streaming Rendering Devices:
,0x00000000,0,0,,
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
Realtek HDA SPDIF Optical Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
Realtek HDA SPDIF Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7601.17514
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7601.19135
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.19135
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.19135
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.19135
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (Realtek High Defi,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
DirectSound: IPS234-C (NVIDIA High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
DirectSound: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
DirectSound: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
DirectSound: Realtek Digital Output(Optical) (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
IPS234-C (NVIDIA High Definitio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
Realtek Digital Output (Realtek,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
Realtek Digital Output(Optical),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23471
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Ich habe bisher folgendes versucht:
- memtest86 8h einzeln, beide verbauten RAM Riegel getest, ohne Fehler
- Festplatte SMART Werte ausgelesen, sind wohl alle 3 noch fit genug, Screenshots dafür im Anhang, C: ist die System Festplatte, F: die mit ESO
- Grafikkarten und Soundtreiber neu installiert
- sfc /scannow um die oben genannten Systemdateien zu testen
- chkdsk /f mit allen Festplatten
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
  • Dumps.zip
    Dumps.zip
Wenn der CPU-Z Screenshot aktuell ist, ist dein System immer noch übertaktet und vermutlich auch die Ursache für die Abstürze.
Bei Overdrive die Ref. Taktrate von 250 Mhz wieder auf 200 Mhz zurückstellen.
Nach dem Zurückstellen nochmal einen aktuellen CPU-Z Screenshot machen (Reiter CPU und Memory).
Zuallererst danke für die schnelle Hilfe.
Ich habe jetzt die Ref. Taktrate auf 200 setzen können. Komischerweise war in AMD Overdrive schon eine Taktrate von 200 eingestellt.
Im BIOS waren dann die 250 eingestellt, welche ich entsprechend abgeändert habe. In CPU-Z passt der Wert jetzt zumindest, s. Anhang.
