Memory Management Error
Hagelzuckererbse
Hallo, heute beim Zocken kaum auf einmal aus dem Nichts diese Fehlermeldung (Bild unten) Was soll dass und was kann ich dagegen tun?. Mein System steht in der Signatur. Danke! Arma 3 stürtzt auch als mit Ram Fehlern ab?! Bilder sind unten drin.
Lass mal memtest laufen und wenn der dir Fehler wirft, ist entweder dein RAM, der Memory-Controller in der CPU (äußerst selten) oder dein Mainboard defekt. Kann aber auch sein, dass dein RAM den Takt/die Latenzen einfach nicht mitmacht ;)
Ich bin echt kurz davor den Pc einfach aus dem Fenster zu werfen!!! Das Teil macht echt nur ein Problem nach dem Anderen! Kann nicht einmal was funktionieren
Du kannst ja auch noch einmal bei Null anfangen (BIOS auf den aktuellsten Stand bringen, alles nochmal auseinander und wieder zusammen bauen und anschließend Windows und alle Programme komplett neu aufsetzen). Wenn das dann immer noch nicht Fehlerfrei läuft, ist es ein Hardware-Problem ;)
Wie sind Deine DDR4 getaktet? Ich nehme sehr an, das ARMA3 nicht mit höher getakteten RAM zurechtkommt.
Wie sieht es mit anderen Spiele aus? Laufen die od gibt es auch solche Probleme.
Hast Du an der Auslagerungsdatei geschraubt bzw verändert? wenn ja, wie/was?
Nein, die Ram Fehler kommen nur bei Arma 3. Aber es kam ja auch noch dieser Bluescreen, der ja ja nichts mit Arma 3 zu tun, oder? Dass heißt der Ram hat irgendwelche probleme. Laufen auf 3000mhz XMP
Probiere mal die RAM-Spannung leicht anzuheben, z.B. von 1,35V auf 1,36V
Ansonsten wirklich memtest86 durchlaufen lassen. Mindestens 4 Stunden.
Ich kann auch nur aus Erfahrung dir den Tipp geben das XMP Profil zu deaktivieren.
Habe Ähnliche Probleme mit den RipJaws IV 3200er gehabt.
Das ist eindeutig zu wenig, was steht denn in dem Ereignisprotokoll von Windows? schau erst dort nach bevor, man wilde Aktionen macht.
Nachtrag:
Im übrigen bringt Windows ein eigenes Memory Diagnostic Tool als Boardmittel mit, es kann im abgesicherten Modus ausgeführt werden.
schau doch zuerst mal ob ARMA3 mit 2133 läuft. Wenige Spiele haben mit OC, ob GPU, CPU od RAM Probleme.
Der Takt von 2133 ist nur um auszuloten, ich habe nicht geschrieben, immer auf 2133 zu belassen. Es geht darum, dass man rausfindet, wenn möglich,
wo der Fehler her kommt. Es bringt nix Memtest laufen zu lassen, wenn es ja NUR beim ARMA3 diese RAM Probleme sich ereignen.
Ich kann mir vorstellen, dass Arma den RAM mehr belastet als andere Programme. Deswegen memtest durchlaufen lassen.
Und wieso sollte ich die Spannung anheben
Das hilft gegen eventuelle Instabilitäten des RAM bei hohen Taktraten.
