Mein Prozessor heizt auf 65 grad
OliveHerzog
Wie schon oben steht heizt mein Prozessor auf 65 grad, habe aber extra den noctua NH-U9B SE verbaut. Da die Temperatur aber fast die bselbe ist wie beim originalem Kühler weiss ich nichtmehr weiter?!?
Bei welcher Anwendung ist die CPU bei 65°C, mit welchem Programm wird diese Temperatur ausgelesen und ist der Kühler richtig installiert und die Wärmeleitpaste richtig aufgetragen?
naja ich bin jetzt nicht so konform mit amd cpu's. könnte sein das sich der prozessor herunter taktet wenn er eine gewisse schwelentemp erreicht hat. das könnte ja der fall gewesen sein. mit dem neuen lüfter erreichst du somit auch eine höhere prozessorleistung. ein kühler mit 92 cm ist aber wohl etwas zu schwach um dann noch niedrigere temps zu erreichen, da sollte es dann eher ein modell einer höheren leistungsklasse sein. hat ja immerhin eine 125w tdp spezi, der fx, und dieser wert ist ja auf die kühlung bezogen.
ansonsten, die gehäusetemp wenn immer entsprechend hoch ist kühlt natürlich auch nix besser. montage kontrollieren, anständige paste verwenden.
vorallem beim spielen heitzter auf 65 grad ausgelesen hab ichs mit asus suite
montage past und wärmeleitpaste hab ich die von noctua verwendet
Ist im BIOS evtl. eine Zieltemperatur von 65 Grad eingestellt ? Dann dürfte es egal sein, welcher Kühler montiert ist, weil die Regelung anhand der CPU Temperatur erfolgt.
Abhilfe: andere Zieltemperatur einstellen, Lüfterdrehzahlen selbst bzw. manuell einstellen, ratsam ist etwa eine feste Drehzahl beim CPU-Kühler nach subjektivem Geschmack (Lautstärke).
im normalbetrieb ist die cpu temperatur so um die 35 grad was ja past aber nach 2 stunden spielen bekomme ich schon die erste warnung von asus suite
Welcher Prozessor ist es den? Würde auch weiterhelfen...
Wlp drauf? Kühler Sitz richtig? airflow vorhanden?
Ein bisschen mehr info würde Uns helfen dir zu helfen
AMD FX-8120 Black Edition 3,10GHz
ASUS M5A99X EVO
16 GB KINGSTON HyperX
Sapphire Radeon HD 7850 OC
Noctua NH-U9B SE 2
THERMALTAKE ToughPower Gold 650W
Sharkoonn REX 3
idl 20 - 27 c last 30 - 45 c das bei 3.8 ghz
Mein System
AMD FX 8120 mit Thermalright HR-02 Macho oc 3.8 ghz ht link bus 2600 mhz
Asus M5A99X Evo R2.0 cpu/nb 2600
DDR3 8GB PC 1600 CL9 G.Skill KIT (2x4GB) 8GBSR Sniper 9-9-9-24
Tul amd 280x
Samsung 840 120gb win8 pro auf win8.1 pro
WD. 500gb SATA 6.0
Creative Extreme Music x-fi mit Creative inspire t7900 7.1
Tower nzxt Phantom
Asus 24"LED HDMI
Lg blu-Ray blauer
xilence netzteil Gaming Edition 800w
Also, erst nach 2 Stunden eine Temperaturerhöhung auf 65 Grad halte ich ein ausgezeichnet gekühltes System. :daumen:
Bei mir klettert die CPU Temperatur innerhalb einer Minute auf 70 Grad. Oder nur 55 Grad, falls ich die Lüfter drehen lasse. Da ich es leise haben will kann meine Intel CPU gerne bis 80 Grad gehen, Vollast den ganzen Tag unter BOINC.
Die vertretbare Temperatur hängt schon von der CPU Generation ab, d.h. von den Vorgaben des Herstellers, der TDP und der individuellen, realisierten Kühlung im konkreten Falle. Solange keine Abstürze auftreten, kein Downclocking aufgrund der von AMD/Intel vorgegebenen Schwellenwerte, würde ich mir Sorgen ersparen.
Klar, sollte man insbesondere bei einem neuen System anfangs genau hinschauen und die Temperatur beobachten bzw. mit Last-/Benchsoftware die Grenzen ausloten. Solange man jedoch weit entfernt von der Abschalttemperatur bleibt, bleibt es kosmetisch.
Niedrige Lasttemperaturen sind keinesfalls ein Gütekriterien für ein leistungsfähiges Computersystem. Server laufen oft heiß und geraten weniger aufgrund der CPU Temperaturen in kritischen Bereiche, sondern eher wegen der Festplatten Lebensdauer. Im privaten Sektor sind 50-60 Grad m.E. Pipifax, soll bedeuten ohne jegliche Relevanz für Handlungsbedarf. Die CPUs sind ausgelegt für hohe Temperaturen.
Meiner Meinung nach sterben eher Mainboard Komponenten, insbesondere Teile der Spannungsversorgung, an Last(wechselzuständen) und zu hohen Umgebungstemperaturen. Dort sehe ich einen begründeten Zusammenhang, weshalb man deren Kühlung nicht vernachlässigen sollte.
aber der 8120 sollte nicht über 62 c kommen bei in Kern also CPU 40 CPU/1.kern 25-30c und ich spiele auch sehr lange bekomme nicht so heiß den CPU
65Grad ist für nen Luftkühler n Wert der völlig normal ist, selbst bei 75Grad unter Last biste noch in im Normalbereich.
Keine Ahnung warum manche Leute hier meinen bei 62Grad wär schluss, für den Laien hört sich das vielleicht nach ner hohen Temperatur an, ist aber völlig in Ordnung ne CPU kann auch 80Grad noch gut ab.
Je nachdem wie gut dein Gehäuse belüftet ist, sind auch 35Grad im Idle in Ordnung wenn sich die warme Luft im Gehäuse staut.
Bei nem Prozzesor der bei Last unter 40Grad hat(mit nem Luftkühler), liegt sehr warscheinlich ein Auslesefehler vor, AMDs Temperatursensoren werden erst bei über 60Grad einigermaßen genau, darunter zeigen die meist völligen Mist an, mein fx hat im Idle angeblich auch 19Grad bei 22Grad im Zimmer, schön wärs :D
65 Grad ist doch völlig OK. Bei 80 oder 90°C würde ich mir schon eher sorgen machen.
LOL das ist kein INTEL. Der FX hat eine MAX TEMP von 61°C, daher sollte man genau wissen was man da hinein schreibt und sich besser vorher informieren
AMD Processors for Desktops: AMD FX-8120
Wenn er bei Wollekessel Schrott geht kannst du ja einen neun kaufen. 60°C normal bei default Takt, niemals.
Hast du bei dir ein paar Gehäuselüfter installiert ?
Sonst kann es passieren , das sich die Wärme staut und er deswegen so heiß wird.
Besonders weil du schreibst , das es nach mehreren Stunden ist, glaube ich an einen Hitzestau.
Siehe :
Ein einfacher Lüfter vorne reinblasend und ein einfacher Lüfter hinten rausblasend sollte da schon abhilfe schaffen.
Und ein wenig dann auch aufs Kabelmanagement achten, wenn es nicht schon gemacht wurde.
Hoffe ich konnte helfen.
Mfg:
Niza
