Temperatur Peaks / 14700kf / Dark Rock Elite
Honk84
Hallo liebe Leute !
Ich habe da mal eine Frage.
Ich habe meine Kühlpaste erneuert (MX6) und beim Kontrollieren der Temperaturen über HWInfo ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich den Stresstest über CPUz starte und meinen I7 14700kf auf 100 Prozent auslaste, geht die Temperatur für eine Millisekunde auf 98 Grad hoch und manchmal wird dann laut HWInfo auch die Leistung begrenzt.
Das Ganze dauert aber wie gesagt nur eine Millisekunde, dann kommt der Lüfter "hinterher" und die CPU pendelt sich auch bei Volllast ca bei 75 Grad ein.
Selbst wenn ich den Stresstest jetzt 20 Min laufen lasse, die Temperatur ist super bei 75 bis 80 Grad.
(Ich habe die empfohlenen Powerlimits drin).
Belastet man die CPU, geht die SOFORT, instant mit der Temperatur so hoch, dass der Lüfter (Dark Rock Elite) so schnell nicht hinterher kommt.
Und so habe ich bei HWInfo dann eine max Temperatur von 98 Grad, sie lag aber nur eine Millisekunde an.
Vorher ist mir das nie so aufgefallen und im Alltag kommt das "Problem" so auch nicht vor - aber mit CPUz schaffe ich es eben, weil sofort die 100 Prozent Leistung abgerufen werden.
So eine aggressive Lüfter-Kurve kann man gar nicht einstellen..
Meine Frage ist jetzt, ob das so normal ist und ob ich es so lassen kann. .
