Mein neuer im März 2014--> Gamer PC ca. 1350€ mit 27" LED Monitor
ozayko
-Intel Core i5 4670K 4x 3.40GHz So.1150 Boxed
-2048MB MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr
-Gigabyte Z87X-D3H Intel Z87 So.1150 Dual
-Xigmatek Alfar Midi Tower ohne Netzteil schwarz
-8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
-LG Electronics GH24NSB0 DVD-RW SATA intern schwarz Bulk
-1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
-120GB Samsung 840 Evo Series 2.5"
-480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM
-EKL Alpenföhn K2 Tower Kühlerr
-Monitor 27" (68,58cm) Asus VG Serie VG278HE schwarz 1920x1080 1xHDMI 1.3/1xVGA/1xDVI
Also Hardware Jungs u. Mädels was hält ihr hier von ??
AW: Mein neuer im März 2014--> Gamer PC ca. 1350€ mit 27" LED Monitor
Crucial leistet fast die gleiche arbeitet wie Samsung Evo. P/L ist es besser.
Klar, ich hab nur die 240GB empfohlen, weil die kaum teurer ist aber doppelten Speicherplatz bietet
Sieht gut aus. Kannst du so bestellen.
Jepp, ist sie :daumen:
Wenn Thresh schon gesagt hat, ist okay, dann kannst du direkt bestellen ;)
UPDATE
Hi habe mir ein Gamer PC zusammen gestellt !
Sind diese Hardwareteile so in Ordnung ?
Gibt es irgendwelche beanstandungen bezüglich Kompatibilität ?
Besten Dank im voraus für eure Infos......
Artikelinformationen
-Intel Core i5 4670K 4x 3.40GHz So.1150 TRAY
-Gigabyte Z87X-D3H Intel Z87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
-2048MB Gainward GeForce GTX 770 Phantom Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
-8GB Corsair Vengeance Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit-->raus
-8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM --> rein
-120GB Samsung 840 Evo Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-7TE120BW)
-580 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold-->rein
-480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM --> raus
-Scythe Kabuto II Topblow Kühler-->raus
-EKL Alpenföhn K2 Tower Kühlerr--> rein
CPUs NIE Tray kaufen, immer boxed. Bei Tray CPUs sind gerne OC-Vergewaltigte dabei.
Statt der 840 evo die m500
E9 mit 480W reicht, das mit 580W kannst du in die Tonne treten. Und ja die 480W reichen vollkommen aus.
Die Gainward ist schlechter als das Referenzdesign, lieber die MSI TF 770.
Wieso hast du das CM580 wieder rein genommen? Das CM480 reicht aus.
Ja hast ja jetzt alle so weit richtig bearbeitet aber immer noch diese verdammt Tray CPU drin, die haben nur noch 1 Jahr Garantie und sind meist CPUs die sich nicht so gut übertakten lassen ;)
Fachmann aus einem anderen Board schreibt....
Du Musst halt berücksichtigen, das wenn du 480 Watt hast, nicht die volle 480Watt hast..Auch bei einem Be Quit, geht vieles verloren bzw. es löst sich in warmer Luft auf. Das Wiederum bedeutet Wärme und alle Lufter die drinnen sind gehen auf Hochtouren! Die Sensoren von der Hardware signalisieren, also merken die Hitze und drehen höher, was wiederum mehr Watt benötigt. Logisch oder?
Ausserdem brauchst du dir keine Gedanken um die SSD machen, die ist harmlos bei, Verbrauch, aber deine Grafikkarte ist wirklich eine andere Liga. Bei Testberichten wirst du sicherlich auch sehen, das der mehr verbraucht, als der Hersteller angegeben hat. Genau wie deine CPU, obwohl sie ja weniger verbrauchen soll(nicht überprüft, nur beim Vergleich zwischen I7 3370K und I74770k gelesen). Deswegen gehe ich auch davon aus, das er mehr verbraucht. Die Transistoren sind kleiner, was wiederum mehr Hitze bedeutet und Hitze habe ich dir ja eben erklärt. Zumal hast du einen I5 4760K..Der lässt sich wunderbar Hochtakten und das bedeutet wiederum mehr Watt. Und letztendlich empfehlt der Hersteller deiner Grafikkarte 600 Watt.
Die 480W reichen für jedes am Markt erhältliche sGPU System aus.
Diese Aussage ist im Prinzip wahr, aber wie gesagt du hast noch andere Krasse Systeme mit drinnen. Warum das Netzteil im oberen Bereich arbeiten lassen, wenn er auch im Sweet Spot Bereich arbeiten kann und Zukunftsorientiert ist.
Das ist doch völliger Schwachsinn.
Das BeQuiet stellt natürlich die 480 Watt komplett zu Verfügung, das kann auch mal 100 Watt mehr raustun (also 580 Watt).
Der "Fachmann" aus dem anderen Board ist ein Dummbatz :wall::stupid:
