Mainboardfehler?
Gruetze89
Hallo, ich habe ein öfters auftretenden Fehler: Bluescreen mit "Memory Management"
Dies deutet ja auf den Arbeitsspeicher hin aber laut Taskmanager systemauslastung ist alles normal, auch während Spielen...
Habe erst gestern 2 Stunden Battelfield3 gespielt ohne Probleme und dann Skype angemacht und zack wieder der Bluescreen.
Ich habe vor einer Woche mein PC komplett neu aufgesetzt wegen diesem Fehler,
dabei hatte ich extreme Probleme mein Windows zu installieren...
andauernde Fehlermeldungen bei installation und nach dem gefühlten 100. Versuch war booten erst ohne CD möglich...
danach schwere fehler beim updaten von Windows... daher meine Frage:
Kann es sein das nicht der Arbeitsspeicher... bzw. nur ,sondern auch das Mainboard betroffen ist?
(PS: Mein Browser stürzt troz neustem stand alle gefühlten 2 minuten ab, Hilft vllt als Info ^^ )
Mfg Chris
I7-3930K 6/12 Core.................................MS-Tech 920W Atx Psu
16GB DDR3 1600..........SSD 250GB + 1TB...........Gigabyte X79-UD5
Evga GTX 690 @........................3x Full HD 23" LG IPS LED Monitor
Fractal Define R3 Usb3.0 Black Pearl............................Win7-64Bit
nein kein oc
Es kann auch evtl. der Steckplatz am Mainboard selbst sein der Defekt ist.
Dies war bei meinem alten Board der Fall. Vielleicht kannst du mal die Steckplätze wechseln sofern du noch welche frei hast, oder aber du testest jeden Steckplatz einzeln mit allen Rams durch.
Hi,
klar, es kann theoretisch auch das Mainboard Schuld sein; anhand deiner Fehlerbeschreibung würde ich allerdings auf das RAM tippen. Wir hatten auch schon den Fall, dass bei problematischem RAM Spiele stabil liefen, manche Aufgaben im Browser aber sofort für einen Absturz sorgten. Google Earth und Skype sind typische Kandidaten, die bei fehlerhaftem RAM gerne mal für Probleme sorgen.
Wie Dragon AMD schon gesagt hat: Am besten mal die Module einzeln testen. Wenn die Probleme nur mit einem bestimmten Riegen auftreten, kannst du diesen umtauschen.
also schließt du erstmal auf einen der 4 riegel und das in dem moment,
wenn was auf den betreffenden ausgelagert wird,
bricht das system ab.... hmm ich werd das mal ausprobieren
Danke schonmal !
Ja, das würde ich als erstes probieren - wie die beiden anderen es auch schon gesagt haben.
Sofern du dich gut im UEFI/BIOS auskennst, kannst du alternativ auch mal probieren, ganz sichere RAM-Werte einzutragen - also beispielsweise DDR3-1066 bei 9-9-9-27, 2T und 1,6 Volt.
