Lüftermontage
AW: Lüftermontage
Schnapp dir eine Schieblehre und miss das Kernloch der Gewinde an deinem Radi aus.
Kommt da sowas wie 2,7mm raus -> M3 Schrauben
3,7mm -> M4
Oder vermiss eine passende Schraube (geht auch mit nem geo-dreieck). Der Durchmesser des Schraubengewindes in mm ist die Zahl hinter dem M.
Länge: 25mm (vom Lüfter) + tiefe des Gewindes im Radi - 2oder3 mm Schutzabstand um den Radi nicht kaputt zu machen.
Anzahl: Löcher zählen.
Et voilà
AW: Lüftermontage
Normalerweise sind da immer M3 gewinde.
Hatte jetzt zwar noch nicht so viele in der hand...
Wie malkolm sagte, miß einfach nach oder guck im internet nach produktbeschreibung deines radis!:)
mfg
AW: Lüftermontage
Wahlweise kann der Radiator auch mit zwei Lüftern bestückt werden, ein Ansteigen der Geräuschkulisse ist dann aber unumgänglich und nicht unbedingt Sinn dieser kompakten CPU-Kühlung. Vorsicht ist bei der Montage geboten, da es sich hier nicht um metrische Gewinde handelt.
Zitat aus nem Review vom CoolIt eco...
weiß nicht ganz was das heißt ;/ Metrisch?
AW: Lüftermontage
nicht-metrisch heißt, dass unsere ganzen Angaben oben falsch sind :S
Es gibt weltweit zwei weit verbreitete Systeme um Größen zu messen. Im europäischen Raum nutzt man meist das "Metrische System", sprich Längenangaben in Metern (technisch meist mm), Gewicht in Kilogramm (technisch meist g).
Aus historischen Gründen ist aber im britischen/amerikanischen Raum auch das "Imperiale System" noch in Gebrauch. Dort misst man Längen in Yard, Fuß (ft) und Inch (Zoll oder auch "). Das G1/4" Gewinde was sich bei WaKü-Anschlüssen durchgesetzt hat ist z.B. eine solche ursprünglich imperiale Größe. Wobei G1/4" nicht gleich 1/4 Zoll bedeutet (also 2,54 / 4 mm).
M3 bzw. M4 Schrauben bedeutet übersetzt sowas wie "Metrisch 3mm". Diese "Art" Schrauben sind genormt in ihrem Durchmesser und der Form des Gewindes.
Kurzum: Wenn das keine metrischen Gewinde im Radiator sind passen auch keine M3 oder M4 Standard-Schrauben aus dem Baumarkt.
Du musst jetzt einen anderen Weg finden den Gewindetyp zu bestimmen:
- Montageanleitung lesen
- Google befragen
- Selbst Kernloch und Gewindesteigung nachmessen
- Mit einer passenden Schraube in den Baumarkt gehen und "nochmal 4 davon bitte" sagen ;)
