Viel Spaß, da wirst du leider erst einmal ein bisschen etwas zu tun haben. Aber es lohnt. Ein leiser Rechner ist Gold wert und den nutzt man viele JahreDanke für alle Beiträge. Werde mir das nachher zu Hause mal anschauen.
Klugscheißermodus anLaut der Einkaufsliste sind es aber PWM Lüfter.
Nimm dann am besten direkt die MSI mit den 3 Lüftern, die soll nochmal bisschen leiser sein : MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X Trio, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (V372-257R) ab €'*'568,00 (2020) | Preisvergleich PC Games Hardware (PCGH) Deutschland: Preisvergleich
Wenn du die Karte ausgebaut hast kannst du ja mal die Lüfter mit der Hand drehen. Ich hatte schon mal den Fall, dass ein Lüfter am Plastik gestreift hat.
Das könnte dann recht einfach behoben werden. Ansonsten kannst du das auch als vermerk bei der Reklamation draufschreiben
Andere Frage : die Karte sollte doch im idle den Lüfter ausschalten oder. Andere doch mal in idle die Drehzahl aller anderen Lüfter im Gehäuse, nicht das hier die Grafikkarte fälschlicherweise verdächtigt wird
Ich hatte die Glasfront abgenommen, um die lauten Geräusche zu lokalisieren. Die gehen ziemlich eindeutig von der Grafikkarte aus. Aber ich werde dennoch mal versuchen, die Lüfter mit der Hand zu drehen. Soll ja nichts unversucht bleiben.
Nein, nein, nein, die war nur exemplarisch. Du musst das mit Blick auf die Temperaturen immer selber ausprobieren.Ich konnte die Lüfterkurve mittlerweile anpassen und habe mich da an der von @Rotkaeppchen orientiert.
Bin etwas verwundert. Ich besitze die selbe GPU und im normalen Windows Desktop Betrieb bzw. im Idle dreht sich keiner der beiden Lüfter. Unter Last (~70°) drehen sie auch nur mit knapp 50% und bleiben vergleichsweise leise. Passt irgendwie alles noch nicht so richtig zusammen, denn wenn dein System auch im Idle laut sein sollte, vermute ich die Ursache an einer anderen Stelle.
3. Grafikkarte:
Das wird die Geräuschquelle sein, erfahrungsgemäß ist es immer die Grafikkarte, sobald es um Spielelast geht. Deine ist schon sehr gut, man muss aber schauen, ob und wie man da optimiert. Im MSI Afterburner gibt es diese Einstelloptionen
Anhang anzeigen 1094750 Anhang anzeigen 1094751
Ich konnte die Lüfterkurve mittlerweile anpassen und habe mich da an der von @Rotkaeppchen orientiert. Leider hat das keinen Effekt auf die Lautstärke gehabt.
Dann probiere ich nochmal einen anderen Treiber. Ansonsten hilft wohl nur reklamieren.
Wie gesagt, schau dir mal die Temperaturen an, normal sollten die Lüfter der Grafikkarte sich im idle nicht drehen (ca. 50 Grad).
Schau dazu einfach mal rein, evtl. Mal mit einer Taschenlampe reinleuchten, dann sieht man normal ob sich was dreht.
Du kannst doch die Punkte in der Lüfterkurve beliebig verschieben. Und schon wird es ruhiger. Und dann schaut man auf die Temperatur, dass die Grafikkarte nicht über 80°C kommt. Und schon ist alles gut. Es ist leise und nichts geht kaputtMh, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das die "Störquelle" ist. Bin leider nicht so begabt, was diese Sachen betrifft.
