Hattest du denn Probleme mit dem Displayport deiner Graka (Monitor mit Displayport 1.3/1.4 bleibt schwarz beim Boot), weil dein Moni hat doch nur Displayport 1.2! Irgendwo hat Nvidia nämlich mal geschrieben das man das nur machen soll, wenn man Probleme hat und deren Workaround nicht greift. Deswegen hab ich es nämlich nicht gemacht.
Ich hatte damals öfter mal ein für mehrere Sekunden schwarzen Bildschirm, darauf hin hat mir ein User hier empfohlen den Patch zu installieren bzw. auf die Karte zu flashen, danach war es besser, die schwarzen Bildschirme traten viel seltener auf.
Es ist aber natürlich nicht auszuschließen, daß es auch noch andere Ursachen dafür gegeben haben könnte.
Es gibt halt Programme die haben direkten Zugriff auf das BIOS/UEFI und manche nicht ... wäre ja auch doof wenn ein Flash Tool für ein BIOS/UEFI das nicht könnte oder?!
Ich finde solche Steuerungsprogramme irgendwie nicht überzeugend, wenn sie nicht direkt die Einstellungen auf der Karte speichern können, noch ein Autostartprogramm mehr möchte ich nicht haben, darum hab ich den Afterburner nun auch nach noch weiteren Tests wieder deinstalliert.
Getestet habe ich mit laufendem Afterburner und Furmark, die Werte hab ich mir anzeigen lassen von HWMonitor.
1. Test: Die Lüfterkurve im Afterburner habe ich so eingestellt, daß die Lüfter aus bleiben, bis die GPU gut 80°C erreicht hat.
Ich hab dann Furmark laufen lassen, die Lüfter blieben diesmal wirklich aus, die Temperatur kletterte aber in wenigen Minuten auf 78°C, wo ich den Test dann vorsichtshalber abgebrochen habe.
2. Test: Die Lüfterkurve im Afterburner habe ich auf 100% gesetzt bei jeder Temperatur, also eine Linie ganz oben.
Nun habe ich wieder Furmark laufen lassen und die Lüfter liefen dabei bei etwa 3650 U/min. Die GPU-Temperatur kletterte nicht über 52°C, auch nicht nach 16 Minuten Test.
Das interessante daran und der Grund für diesen zweiten Test war, daß ich beobachten wollte, wie weit die Karte den Takt absenkt und es zeigte sich, daß der Takt wesentlich weniger weit abgesenkt wird, wenn die Lüfter auf 100% laufen, als mit der automatischen Steuerung der Kartenlüfter über das Karten-BIOS, wo sie bei 57°C erst anlaufen und dann bei etwa 40% bleiben.
Es zeigt mir also, daß ich mit künstlich spät eingestelltem Lüfterstart Rechenleistung der Karte verliere, auch wenns in dem Fall nur ziemlich genau 25 MHz waren.
Außerdem zeigen mir die Tests, daß ein rein passiver Betrieb der Karte wohl unmöglich ist und ich mit einem gewissen Lüftergeräusch beim Spiele eben leben muß.
Da die Karte im IDLE/2D-Betrieb meist auch nicht mehr pulst, brauche ich auch keine Extrasoftware, die immer im Hintergrund mit läuft und die Lüfter beeinflußt.
Was mich aber reizen könnte, wäre das Karten-BIOS zu optimieren, so daß die Lüfter nicht immer pulsen unter ca. 1200 U/min, sondern konstant mit sagen wir mal 500 U/min laufen, denn dabei wären sie sicher nicht zu hören.
Oder vielleicht sogar die 3 Lüfter gegen hochwertigere ersetzen?
Aber auch dann müßte man die BIOS-Lüftersteuerung der Karte darauf hin anpassen, ist sicher nicht so einfach, oder?
