cryon1c
Lötkolbengott/-göttin
Hab aktuell leichte Temperaturprobleme die ich mir nicht so wirklich erklären kann.
Erstmal was wird womit gekühlt:
3900X unter dem EK Supremacy MX Block
Zotac 1080Ti Mini mit Alphacool M23 Block
EK SPC X-res PWM Pumpe (max RPM über Crosshair Hero VII, hängt am WaKü-Port).
2x EK Coolstream Radiatoren, SE & PE. Der SE ist 25mm dick und sitzt unten, PE ist 38mm glaub ich und ist oben. Unten ist intake, oben exhaust.
Gehäuse ist das Lian Li PC-O11 Dynamic White. Aktuell wird das OHNE Staubfilter betrieben.
Flüssigkeit ist destilliertes Wasser + EK Cryofuel clear. WaKü wurde sauber gemacht, Luft ist nach einigen Tagen nicht mehr im Loop.
Ich habe im Endeffekt eine Raumtemperatur von 22-23°C hier und die GPU-Temps sind bei 38°C idle (58°C max mit OC, sind 2025MHz stabil), bei der GPU hab ich nicht viel zu meckern. Aber die CPU ist bissl heiß, 47°C Idle und bis zu 71°C unter Last. Ja, der korrekte Sitz vom CPU-Block wurde geprüft, die WLP wurde getauscht, ich bin eigentlich auch kein Vollidiot...
Naja das ist ja halb so schlimm, wobei ich die CPU-Temps gerne auf das Level der GPU-Temps drücken würde. CPU läuft aktuell übrigens mit PBO und 0,125V Offset. Niedriger will Vcore nicht gehen, krieg sofort nen Bluescreen. Das muss ja wenigstens KALT bleiben...
Ich hab so den Verdacht das mein X470 mit dem BIOS was ich drauf habe irgendwie zu viel Saft auf die CPU gibt, egal wie das eingestellt ist, auch ohne PBO.
Mein Hauptproblem ist das ich die Hitze nicht aus dem Gehäuse bekomme ohne Lärm.
Ich Idiot hab gedacht - die Enermax TB.RGB 120mm Lüfter waren brauchbar, wollte halt gestreifte RGB-Lüfter xD Abgesehen vom Lagerschaden krieg ich bei denen mit geringen Umdrehungen gar nichts. Das Gehäuse hitzt sich extrem auf, ich hab keinen Temperatursensor aber wenn schon die Gehäusewand 35°C warm wird und der Deckel beim exhaust 45°C erreicht dann stimmt da was mit dem Airflow gewaltig nicht.
Hab noch EK Vardar F3-120 rumliegen, 3x, die anderen 3 wurden bestellt - mit denen sollte sich das Problem lösen lassen.
Ich will das ganze aber recht leise betreiben, also im Optimalfall mit 450-600RPM bei den Lüftern, bin auch nicht zu geizig aber langsam stapelt sich hier alles.
Gerade läuft das System ohne Staubfilter und ohne Deckel oben (nackter Radiator, bin ich froh keine Katzen zu haben!) während ich auf meine bestellten Lüfter warte.
Und ja ich weiß das noch 3 weitere Lüfter an der Seite noch helfen können mit dem Airflow, aber der Gedanke war halt hier mit nem etwa gleichen Druck und 6 Lüftern müsste das System doch absolut gut gekühlt werden können. Krieg ich aber nicht hin ohne die Lüfter aufzudrehen.
Also 2 Probleme:
Wie kriege ich das Lian Li PC-O11 Dynamic gelüftet ohne das es deutlich hörbar wird und warum zum Geier ist mein 3900X so warm auch wenn das Teil praktisch nur mit dem höheren Turbo läuft, nicht mal OC (die CPU KANN aber auf 4,5 all-core gehen - das ist mir aber aktuell nicht geheuer da ich sonst die Lüfter aufdrehen muss).
Ich würde ja noch motzen das aktuell von EK hier kaum was auf Lager ist, wollte eigentlich ne stärkere Pumpe (mit Res als Combo) aber die SIND NICHT LIEFERBAR AAAAAAAAAARGH, genau so wie EK Vardar Lüfter und selbst PWM-Splitter sind nicht auf Lager!!!111 Damit muss ich aber wohl leben
Also 2 Probleme:
