Lohnt sich ein Aufrüsten?
Nascor
Guten Abend zusammen,
Vor knapp 4 Jahren habe ich mir einen PC zusammengestellt, bis heute läuft der super. Allerdings reicht mir so langsam die Leistung nicht mehr, insbesondere im Spielebetrieb kann ich meinen 4K Monitor eigentlich garnicht nutzen.
Kurz die wichtigsten Daten meines SetUps:
Mainboard: Gigabyte H87-HD3
CPU: Intel Xeon E3-1240v3
GPU: Gigabyte GeForce GTX770 OC
RAM: 4*4GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600
Dazu noch 2 HDDs und 2 SSDs, aber die restlichen Kleinteile sollten eigentlich mehr oder weniger uninteressant sein. Befeuert werden soll ein Asus PB287Q - Entsprechend Displayport und mehr als 60 FPS sind nicht wirklich nötig ;)
Aber nun zur eigentlich Frage: Nach kurzer Recherche bin ich zum Schluss gekommen, dass die CPU zwar noch recht weit oben mitspielt, bei der Grafikkarte aber inzwischen einiges an Luft nach oben ist. Stimmt das so? Oder lieber noch ein wenig länger warten und dann komplett aufrüsten?
Falls es nur um die GPU geht, was lohnt sich denn da derzeit im mittleren (300€) bis hohen (500€) Preisbereich? OC soll und muss nicht sein.
AW: Lohnt sich ein Aufrüsten?
Stimmt so,
es gibt hier mehrere recht ähnliche Threads vor gar nicht langer Zeit - mal querlesen.
Ich würde mir die Kategorie GTX 1070 oder 1080 anschauen, je nach Budget und Ansprüchen.
Deine alte GPU war ja mal ganz gut und mutmaßlich läufst du erst sein ein paar Monaten unter HD ins Limit.
Die GTX 1060 könnte evtl. deine Erwartungen bei einem WQHD-Monitor nicht vollständig erfüllen.
Am querlesen bin ich schon :)
Ist nicht WQHD sonder 4K/Ultra HD - und da packt die GraKa unter mittleren bis hohen Einstellungen eigentlich kaum ein Spiel.
Das heist du spielst in 4K? Dann rüste nur deine GPU auf, die CPU ist da eh nicht gefordert bzw liefert genug fps und ist mit 4 Kerne/8Threads eh noch gut dabei.
Bei 4K mindestens die 1080, eigentlich die 1080TI, da man bei 4K nie genug power haben kann
Das heißt ich würde gerne in 4K Spielen, bei UHD auf 28 Zoll braucht man da nichtmal mehr große Antialiasing...macht die GTX aber aktuell kaum mit. Auch für VR würde ich gerne gerüstet sein.
Aber so wie ich das sehe wird hier mehr oder weniger meine Meinung bestätigt, dass die Spec abgesehen von der GPU doch eher noch zum oberen Drittel zählen und eine neue GPU einiges ausmachen dürfte.
Naja, bei VR wird die CPU interessant.
Die muss ja (in Deiner nichtgenannten Software) die 90 FPS für die Graka vorbereiten.
Bereitet sie nur 80 FPS für die Graka vor, dann hast Du schöne Ruckler in VR.
Man kann sich übrigens prima ansehen, was die CPU im eigenen System leistet, ohne das wir raten müssen (hängt wie schon erwähnt von Deiner Software/Settings ab).
Starte Dein Lieblings-Game.
Stell es so ein, wie es mit der neuen Graka laufen soll (High/Ultra was Du gerne hättest).
Und dann entlaste die Graka soweit, dass Du ins CPU-Limit rutscht. Dann siehst Du was Deine CPU leistet.
Dazu drehst Du folgende Regler runter (Minimum bzw. aus)
- Anti-Aliasing
- Auflösung
- Post-Prozessing
-Ambient-Occlusion
-Texturauflösung
UND NUR DIESE. Denn Du willst ja nicht auf LOW zocken. Mit Low würdest Du Dich selbst bescheissen.
Wenn dann die Graka keine 99% Last mehr Anzeigt, dann siehste die CPU-FPS.
Dann überlegste Dir "reicht es mir aus, oder nicht".
Und schon haste die Frage ganz ohne uns (die wir nur raten) für Dich zu 100% beantwortet. Besser als 100 Leute auf der Straße (im Forum) Fragen :-)
@HisN Hab den PC grade leider nicht zur Hand. Spieletechnisch Richtung Shooter und Rennspiele sowie alles was dazwischen liegt (Battlefield, COD, GTA, DIRT, Project Cars...).
Nach einer kurzen vorab Recherché sah es für mich so aus, als ob die Leistungssprung vom Xeon selbst zu aktuellen Topmodellen eher "mager" sei (+10-25%). Erscheint mir jetzt nicht sonderlich hoch, insbesondere da die CPU idR beim Spielen ja weniger der Flaschenhals ist. Oder ist dem nicht so?
Dem ist so.
rein auf die Spieleleistung ist z. b. der Ryzen 1600 wirklich ganz grob ungefähr gleich dem Xeon zu setzen.
Hier kann man ein wenig damit rumspielen:
UserBenchmark: Xeon E3-1230 v3, GTX 1080 vs Ryzen 5 1600, GTX 1080 Build Comparisons
Entscheidend wird hier die GPU.
Auf Grund der zu erwartenden neuen Prozessoren (CoffeeLake) würde ich mit dem Unterbau bei deinem System noch ein wenig warten, was Intel in den nächsten Monaten und zu welchem Preis auf den Markt schmeisst.
Eine Aufrüstung im GPU Bereich halte ich hier und jetzt (und du willst ja hier und jetzt spielen) für sinnig.
Einen Wechsel zum ""veralteten"" I7700k würde ich nicht machen.
Abgesehen davon, dass ich einen i7 7700K auch nicht empfehlen würde, da mann dann von einem 4-Kerner mit HT zu einem 4-Kerner mit Hz wechselt, musst du mir mal erklären, an welcher Stelle der i7 7700K veraltet sein soll.
In vielen Spielen, gerade in höheren Auflösungen, limitiert die Grafikkarte. Das ist richitg.
Dennoch würde ich vor einem Upgrade IMMER die von HisN aufgeführten Punkte durchführen. Einfach aus dem Grund, um sich einfach mal ein Bild über die aktuelle Situation zu verschaffen.
Ich glaub mit veraltet meinte er, dass Intel für den gleichen Preis 6 Kerne/12 Threads hergibt im Oktober. Der 4 Kerner/8 Threads wird nach momentan Stand durch den hexa Core ersetzt.
Das hängt von Deinen Spielen/Settings ab. Pcars z.b. da hänge ich selbst in UHD mit meinem 4.5Ghz 5960x im CPU Limit, und 90 FPS kommen dabei auch nicht rum (Graka Auslastung anschauen, immer wenn sie deutlich unter 99% liegt: CPU Limit)
Obwohl ... die haben gerade einen Performance Patch rausgelassen .... im Moment sind wohl ein paar FPS mehr.
Dem ist so.
Ich sehe 3 Optionen (für mich): Jetzt eine neue Grafikkarte, jetzt eine neue Konsole (bspw Xbox One X) oder warten und ein komplett neues System. Weiterverwenden kann ich dann vom aktuellen abgesehen von HDDs und SSDs sowie Gehäuse praktisch nichts - auch der RAM wird nicht mehr passen...der Schritt ist mir aber aktuell zu teuer und eigentlich ist es auch ziemlich schade um das alte System, laufen tut es noch wie am ersten Tag.
Wobei UHD ja nicht VR entspricht, und UHD bringen mir deutlich mehr wie 60FPS eh nicht viel, da da der Monitor der Flaschenhals ist
Das Netzteil wäre noch interessant ;)
Ein - haltet euch fest - beQuiet Straight Power E6 mit 500 Watt. Ja, ich weiß, ist schon fast 'ne Antiquität, aber es läuft noch absolut ohne Probleme und ist eigentlich zu schade zum wegschmeissen. Wie eigentlich auch 90% des Restsystems...
Zu schade? Ein Netzteil ist kein Wein, das wird nicht besser sondern schlechter mit der Zeit. Kodensatoren altern, das heißt, Schutzschaltungen tun mit der Zeit nicht mehr so, wie an ersten Tag.
Und obwohl ein E6 mal ein gutes Netzteil war, es ist von 2008 und somit 9 Jahre alt.
Dies würde ich dringend austauschen.
Unterstützt ja nichtmal Low-Power-States, welche für die CPU sehr wichtig sind.
Das Netzteil solltest du so oder so tauschen.
Du hast mein Beispiel so dermaßen nicht verstanden.
Im CPU Limit ist die Auflösung egal.
Wenn es in UHD noch im CPU Limit hängt, dann ist das ein überspitzt Extrem um klarzumachen, dass nicht mal der fette Monitor einen Flaschenhals erzeugt.
Bild: arma3_2017_01_03_20_2evu3n.jpg - abload.de
Bild: arma3_2017_01_03_20_2n8un2.jpg - abload.de
Und lass Dir blos nicht einreden das der Monitor "ein Flaschenhals" ist.
Die ganze CS-Jünger zocken mit 300 FPS, obwohl es kein Monitor gibt, der das darstellen kann (noch nicht) und trotzdem merken sie was davon.
@ Schnuetz1:
Das ""veraltet"" habe ich ja bewusst in doppelten Anführungsstrichen gesetzt, in der Anahme, dass es richtig interpretiert wird..
Dass der I7700k immer noch eine der besten CPUs fürs aktuelle Gaming ist, dürfte klar sein.
Und wie SnakeX erwähnt hat, indirekt darauf hinweisen,
dass es demnächst evtl. noch was Besseres von Intel gibt.
Wollte mir einfach Text sparen über etwas, dass schon 100x hier geschrieben worden ist.
Im nachhinein wäre eine positivere Formulierung im Sinne "warte auf den Nachfolger vom I7700k" besser gewesen.
Wollte an dieser Stelle keinem Besitzer eines I7700k vors Schienbein treten, sorry fürs Mißverständnis.
Da ich kein Besitzer eines i7 7700K bin, hast du mir dementsprechend auch nicht gegen das Schienenbein getreten.
Eine ausführliche Erklärung kannst du dir auch sparen, ich wollte nur wissen, wie das veraltet zu verstehen ist.
Dann passt ja alles.
Sorry, hab ich geschlafen. Komme in den nächsten Wochen leider nicht an den Rechner, selber ausprobieren fällt somit flach. Etwas erschrocken hab ich festgestellt dass der Xeon gerade bei der Vive schon als Mindestanforderung gilt...Aber die doch deutlich größere Investition zu VR würde ich vermutlich eh erst wagen wenn es sich "richtig" durchgesetzt hat.
Aber zurück zur Kernfrage: GTX 1070 oder 1080 + Netzteil zum aufrüsten kaufen? Oder sind das Perlen vor die Säue? Falls ersteres: Was empfiehlt sich jeweils? Netzteil müssten ja 400-500W genügen, Kabelmanagement nehm ich gerne mit.
Gehäuse ist übrigens ein Nanoxia Deep Silence 1 mit ein paar Zusatzlüftern, auf der CPU sitzt ein Alpenföhn Brocken. Die Grafikkarte nach Möglichkeit wie die aktuelle Windforce am liebsten auch von der leiseren Sorte.
Gtx 1070, wenn du nächstes Jahr aufrüsten willst und 1080 oder besser wenn erst in 2 Jahren aufgerüstet wird. Netzteil mit 500 Watt. Be quiet straight power e 10 cm 500 watt order and das e11 warten
