Lohnt sich aufrüsten wirklich ??? verzweifelte Aufrüstgelüste eines Computerfreaks
Bmok
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage zum Thema aufrüsten und bin mal sehr auf eure Antworten gespannt.
Ich habe einen AMD x4 920, AS Rock Mainboard 780 Chip und leider nur 1 x16 und 1 x 4 Lanes. 3 GB Arbeitspeicher DDR 2 800 , mittlerweile eine 5850 extreme,
die sich wohl leider nicht übertakten läßt, dank schlechterer Chips. Zumindest friert das Bild ruck zuck ein.
Bei meiner 5830 war das kein Problem mit den Afterburner.
Also meine Frage ist, lohnt sich Aufrüsten wirklich ?
Die CPU hat ja noch ein wenig Luft zum übertakten.
Wechsel auf Bulldozer lohnt nicht wirklich, da kaum mehrleistung.
Da würde leider nur Intel lohnen 2500K.
Beim Arbeitsspeicher weiß ich nicht, da weit über 90% aller Spiele nicht mehr 3 GB nutzen.
GTA mal ausgenommen.
Die Grafikkarte liegt ungefähr bei 65 - 70% von einer 6970.
Die neue Generation kommt hoffentlich in 2 Monaten.
Hier war meine Faustformel mindestens 50% schneller, sonst lohnt es sich nicht.
Also Preis / Leistung. Hätte ich eine 8800 drinn, wäre eine 570 oder 6970 eine gute Option.
Nur meine Grafikkarte hat schlappe 120,- Euro gekostet und für das 3 fache an Geld 35% Mehrleistung ?
Ich erwarte auch nicht so viel von der 7000er Reihe, vielleicht 30% Mehrleistung.
Aber dann macht es zumindest Sinn,aber mal abwarten.
Ansonsten bleibt mir wohl nur der Schritt zum SLI oder Crossfire System.
( 2 x 5850, oder 2 x 6950 oder ählich )
Allerdings bräuchte ich dann ein stärkeres Netzteil + neues Mainboard und die
CPU würde dann wahrscheinlich wirklich nicht mehr reichen oder ?
Wenn man die auf 3,4 GHZ übertaktet, also faktisch einen 965 hat, würde
das wohl schon bremsen, denke ich.
Die 6er Serie wir ja wahrscheinlich im Preis fallen, wenn die 7000 Serie rauskommt.
Ansonsten fällt mir nur noch eine SSD ein, die wahrscheinlich wirklich Sinn macht.
Der einzige Trost ist, dass sowie so ziemlich viel portiert wird, wobei das ja
kein Trost ist. hmmmm
Gruß Bmok
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Lohnt sich aufrüsten wirklich ??? verzweifelte Aufrüstgelüste eines Computerfreaks
Wo ist denn jetzt überhaupt dein Problem?
Wenn du ein AM2+ Brett hast und das musst du haben, sonst kannst du keinen 920 drin haben, kauf dir doch einen 1090T, sofern der unterstützt wird. Der hat genug Leistung.
Und die 5850 hängt doch noch gut im Futter, eine AMd 6970 ist zwar schneller, klar, aber den Unterschied wirst du nur selten merken.
Spar dir also die Knete und schau, was es nächstes Jahr neues gibt.
Eine SSD würde ich mir aber auf jeden Fall gönnen als optimale Aufrüstoption.
Denn die ist ja vom Rest des eigentlich noch ausreichend schnellen System unabhängig und bringt wirklich einen gefühlt riesigen Geschwindigkeitszuwachs beim Booten und Umgang mit Windows.
Problem nicht, ich würde gerne was machen, aber es macht wohl nicht wirklich Sinn.
Nein, leider wird ein Sechskerner nicht untersützt von dem Board.
Habe zumindest nix darüber gefunden.
Ich kenne leider keinen, der eine SSD hat, lese das immer nur, dass alles deutlich schneller gehen soll, also ladetechnisch.
Das ist wahrscheinlich das einzig Sinnvolle.
Das hört sich sehr gut an.
Also Biosupdatetechnisch bin ich Anfänger.
Kann da was bei richtig schön schief gehen, bzw. ist das einfach Treiber irgendwo runterladen und
einfach installieren oder wird das deutlich komplizierter ?
Du lädst das Bios runter, entpackst es, dann hast du eine ROM Datei und mit der kannst du dann im Bios das Bios Updaten.
Steht im Handbuch genau drin, wie man das macht. Machst du das genauso wie es da steht, kann nichts schief gehen und du kannst den 1090T nutzen.
Der 1100T lohnt nicht, deutlich teurer aber nur 100MHz schneller, merkt niemand.
Wenn Du nicht während des Flash Vorgangs den Stecker ziehst, oder es einen Stromausfall gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, das Board zu schrotten relativ gering. :D
Mir ist mal der USB Stick "hängen" geblieben, irgendwie kurz die Verbindung verloren, wech war das Brett. :D
Hmmm hört sich gut an. :what:
Aber ist auf jeden Fall eine Option.
Wobei sich wirklich die Frage stellt, abgesehen von hören Takt, der mit Overclocking wohl
auch drinn wäre, machen die zwei Kerne wirklich viel aus ?
zumal ich habe noch nen Zweitrechner mit den 7850 drinn, da läuft eigentlich noch ne
Ganze Menge drauf, Frage ist also, bringt es das wirklich ?
Der Hexacore bringt dann was, wenn die 6 Kerne auch genutzt werden. Sonst hast du halt nur die paar MHz mehr.
Der Vorteil beim 1090T ist halt der freie Multi, einfach ein paar Stufen hoch und schon hast du 3,6GHz Takt anliegen.
Da du sonst nichts machen musst, ist das die einfachste und günstigste Lösung um zumindest CPU mäßig für 1-2 Jahre wieder vorne dabei sein zu können.
Und das Bios update ist nicht schwer, einfach bei Asrock schauen, dort wird auch beschrieben, wie du vorgehen musst.
Ist Kinderleicht, im Vergleich zu früher.
Wenn du es nicht mit einer bootdisk machen willst, gibt es auch diverse windows-flash tools für ami und award bios'
einfach mal googlen.
mfG
