Gaming PC aufrüsten oder nicht?
Soweit ich weiß kann man noch einen zweiten Lüfter auf die andere Seite des Kühlers setzen. Reicht aber trotzdem aus oder?
Ja das kannst du, ist aber nicht wirklich notwendig.
Wenn du einen Lüfter nachrüsten möchtest, brauchst du aber den gleichen der verbaut ist, auch da wäre ich durch das Alter skeptisch.. Es ist mglw ratsam zwei neue zu kaufen, warum? Der originale Lüfter ist alt, Lager schon ausgeleiert, Drehzahl anders. Beim Cpukühler müssen beide gleich schnell drehen.
Ob es den Original noch gibt weis ich nicht. Ansonst nimm 2 120mm Arctic P12 PWM PST Lüfter. Die sind super, leise und günstig.
Dann hast die geiche Drehzahl, gleiche Lautstärke. Nimmst jetzt einen neuen zu dem alten Lüfter rennt das ungleich bei der Ansteuerung.
Da spart man schon ordentlich das stimmt, allerdings besitze ich leider einen reinen GSYNC-Bildschirm und würde daher gerne zu NVIDIA greifen. Auch wenn es ärgerlich ist.
Das ist eigentlich wurscht. Wieviel Hz?
Vielen Dank, gute Idee! Ich bleibe jetzt erstmal bei meinem Mugen 5 (Single Fan).
Der Bildschirm hat 144 Hz
