Lohnt Aufrüstung noch, oder doch Neukauf?
cironx
ich würde gerne meinen Rechner aufrüsten, leider habe ich bei der Fülle an verschiedenen CPU's/GPU's etc. den Überblick verloren.
Hauptsächlich wird der PC zum Spielen genutzt (CPU-lastige Titel). Aktuelle Titel wie Battlefield 1 spiele ich momentan mit ca. 60-90 FPS (Alles Low/Off) auf großen Maps,
gerne aber hätte ich stabile FPS von 120-140.
Mein aktuelles System setzt sich wie folgt zusammen:
-Intel Core i5-4670, LGA 1150
-8 GB-Kit G.Skill Ares PC3
-ASRock H87 Performance, 1150, ATX
-MSI R9 280x 3 GB DDR-5
-Seagate Desktop SSHD 1TB
-Corsair Enthusiast Series RM550, 80 Plus Gold
-Tower: Zalman MS800 Plus Midi-Tower
-Windows 7, 64 Bit ( Sollte ich dann aus Performancesicht auf W10 wechseln?)
-Bildschirm: ASUS VG248QE (144 Hz)
Budget sollte sich so im Umfang von 500-700 Euronen bewegen.
Den Zusammenbau übernimmt ein Bekannter.
Vom übertakten verstehe ich nichts.
Bekomme ich aus einer Aufrüstung noch die gewünschte Performance heraus, oder lohnt sich eine Neuanschaffung mehr?
Ich bedanke mich im Voraus!
Grüße
AW: Lohnt Aufrüstung noch, oder doch Neukauf?
Also für 120-140FPS in BF1 muss nen 8700K samt neuem Board, neuem RAM und ne GTX1080 her. Das übersteigt dein Budget bei Weitem.
Budgettechnisch würde es wohl am Meisten Sinn machen noch 8Gb RAM dazu zu kaufen und ne GTX1070.
Die Grakas sind aber sehr teuer momentan durch das Mining (ca. 200-250€ mehr bei der 1070 als vor dem Mining Hype)
Schau auf die Auslastung der Graka beim zocken.
Ist die voll ausgelastet brauchst Du für mehr FPS eine neue Graka.
Ist sie nicht voll ausgelastet brauchst Du ne neue CPU.
Damit könnte man Mal anfangen.
Bei BF1 limitierte auf jeden Fall die CPU. Da ist ein i5 8400 das Minimum. Ein 8600k sollte es aber schon sein.
Allerdings brauchst du auch eine potentes GPU. Je nach Setting minimum eine 1060, die schafft auf niedrigen Settings ca. 110 bis 120 FPS. Eine 1070 wäre aber angebrachter.
Eine neue Grafikkarte und ein ram Upgrade auf 16gb sollten dein Problem lösen. Für dein Board sollte es auch ein Spezial bios geben womit du den cpu Takt von 3.8ghz auf allen Kernen setzen kannst.
und win10 natürlich!
Im vollen Spielmodus sind alle 4 Kerne meist zu 100% (55 °C) ausgelastet, die Graka hingegen meist nur zu 50-60% (65°C).
Du benötigst also 50% mehr CPU Leistung. Damit wird das Feld der möglichen Lösungen klein:
Da Du nicht übertaktes willst, empfehle ich:
i7-8700 280,-€ Intel Core i7-8700, 6x 3.20GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Z370 Board 100,-€ ASRock Z370 Pro4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
16GB 3000er RAM 160,-€ G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CPU-Kühler scheinst du bei 55°C schon einen guten zu haben
Summe: 540,-€
Deine Plattform verkaufst Du gebraucht, für CPU, Board und 8GB sind 150-180,-€ drin
Dann bleibt noch Geld, um mit der nächsten Generation Grafikkarten auch eine GTX 1160 zu setzen, bis dahin hält Deine Grafikkarte durch
