Löschen bzw. Überschreiben von Daten auf SSD
Overtown
es ist ja bekanntlich so, daß durch das löschen von Dateien in Windows nur die Verknüpfungen gelöscht werde im Windoows, die Daten sind aber weiterhin in den Zellen. Somit ist das verkaufen bzw. zurückschicken an den Händler vertrauenssache.
Anscheinend gibt es ja auch diverse Methoden, die SDD dennoch zu leeren bzw. nicht wiederherstellbar zu machen.
Wäre es prinzipiell denn auch auch möglich, einfach diverse male Crystal Disk Mark oder ATTO drüberlaufen zu lassen? Da werden ja auch Daten geschrieben und durch das Wear Levelling werden ja die Daten bei jedem Bench auf andere Zellen geschrieben. Und nach einigen Durchläufen sollten doch dann alle Zellen einmal drangewesen sein, oder? Anschließend Partition löschen oder formatieren und dann sollte doch gut sein oder nicht?
Oder es gibt doch diese OCZ Toolbox und die Erase Funktion. Reicht das auch? Ich verstehe nicht so ganz, was dieses tool aus der OCZ Toolbox macht.
AW: Löschen bzw. Überschreiben von Daten auf SSD
also wenn du die SSD mit gewallt kaput machen willst kannst du es sicher
auch mit CDM schaffen oder so...Aber davon wird dringend abgeraten.
es kann auch sein das er nach dem 10 bench immer noch auf den gleichen flashzellen
rumschreibt.
Normal sollte Secure Erase vollkommen ausreichen....
setzte die sSD zurück und versuche anschließend mit bekannten tools aus der SSD
was auszulesen. wenns nicht geht, ab damit zum händler^^
Ich denke du redest ja von deinem 14 tage rückgaberecht ;)
Intell ssd schon bekommen?
jo wenn du es schon unbedingt mit der "überschreib" technik machen willst
kannst auch mal das tool von hulk testen.
Aber theoretisch reich secure erase weil damit an alle zellen eine "null" geschrieben wird.
besser gesagt der gesammte inhalt aller zellen gelöscht wird.
Stimmt @roheed, deswegen heißt das Teil auch Secure Erase, also Sicherheits Löschung. Jede Zelle bekommt einen kurzen Stromstoß und aus die Maus, deswegen geht das tool auch so schnell. Aber wenn du das nicht willst mit boot baren USB Stick dann die SSD ganz normal löschen und das Tool im Windows trüber laufen lassen.
es gibt die ocz toolbox, damit kann man die Firmware updaten und es gibt ne funktion namens secure erase (da steht noch bei : "wipe your drive clean"), kann man nur durchführen wenn die Platte unpartitioniert ist. Habs schonmal gemacht, einfach meine alte system HDD als Bootplatte genommen und von dort aus das toolz gestartet und über die SSD als sekundäres Laufwerk laufen lassen. Danach war die Platte quasi wieder auf Werkszustand. s. link
Wichtig: OCZ Toolbox 2.22 für Vertex 2/LE/E/Pro, Agility 2/E (Sandforce)
Die Secure Erase Funktion des entsprechenden SSD Herstellers reicht vollkommen aus.
Anders als bei Magnetfestplatten sind die Daten bei SSDs durch das Überschrieben mit einer 0 wirklich ziemlich sicher weg da ein weiteres bestehen der Daten durch leichten Versatz vom Schreibkopf Prinzip bedingt nicht vorkommt.
