Lian Li PC-V800b | Projekt: Pink Panda
AW: Lian Li PC-V800b
Jupp ist die Zange von Nils.
Mein erstes komplett, selbstgebautes, 40cm Verlängerungskabel ;).
6pin-gpu-jpg.529675
Weiter gehts. Diesmal eine 8pin Verlängerung mit Magic Blue Sleeve.
Als Erstes brauchte ich neue Kabel. Also schnell mal 8x40cm zusammen gecrimt.
Dann gings los mit dem Sleeven.
Danke Leute.
@affli: Meine Finger bestehen nur aus Hornhaut, da geht nichts mehr kaputt. ... dem Bouldern sei Dank.
@Mad: Könnten besser sein, da kann man noch Einiges rausholen.
Hab die Plastiktaster in der Front getauscht. Dazu musste ich allerdings das eine Loch von 20mm auf 22mm schleifen.
Eine Stunde später wars erledigt und das Ergebnis die Mühe wert.
Ola! Cooles Projekt, und super Fotos. Ich mag kleine Cases sehr, besonders, wenn sie so gut überarbeitet werden, wie deins! :daumen:
reisball, du erstaunst mich immer wieder, wie sorgfältig und präzise du arbeitest. in jedem arbeitsschritt sieht man deine sorgfalt. alleine, weil du deinen standard so aufrecht erhältst, gehört dieser mod hier mal wieder zu den sternchen im forum...auch wenn ich ihn aus unerklärlichen gründen jetzt erst gelesen habe.
mein abo ist dir eh sicher.
bitte weiter so! :daumen:
Sehr feine Arbeit! :daumen:
Sehen sehr edel aus.
Hast Du zu den Taster'n mal nen Link, würden gut in mein Lan cool passen! ;)
MfG type_o
Vielen Dank Leute. Ich habe mich gestern noch an einer Kleinigkeit probiert.
Nämlich einem abgewinkelten PCI-Stecker. Das Resultat ist ganz schick nur das Häupchen mag noch nciht so Recht an seiner Stele bleiben.
Wie man sicherlich merkt, bin ich gerade voll im Kabelkrimmskrammswahn :ugly:
@type: Die Taster gibt es leider nirgends zu kaufen und produziert werden sie auch nicht mehr.
Sollte ich mal was finden, bekommste ne PN von mir.
GIGABYTE 990FXA-UD3
Hab mir gestern endlich ein Mainboard fürs Case geholt. Jetzt kann ich das NT auf Länge crimpen,
Kabel sleeven und die Ausschnitte in den MB-Tray dremeln. Mal schaun, wann ich dafür Zeit finde.
sag mal,kannst du die kabel einfach so kurz abschneiden,wie du sie brauchst? macht das NT oder die spannung da keine macken? ich habe auch viel zu lange kabel und wollte die mal auf zurecht schneiden,frag mich halt nur,ob das "so einfach" geht.
Da sollte es keine Probleme geben. Werd die einfach abkappen und dann neu crimpen.
Hab auch schon viele Projekte (Stichwort HTPC und Mini Tower) gesehn in denen das gemacht wurde.
Das Gigabyte Mainboard sieht ja mal richtig gut aus wie ich finde:daumen:
Zu dem Kabelkürzen: Ja sicher kann man die einfach auf länge zuschneiden wie man sie braucht. Wenn der PCIe steckbar ist (am Netzteil) sollten bei beiden Pins (Netzteil oder gestecktes Kabel) immer die gleichen Werte kommen. Nur vertauschen sollte man es halt nicht, da es zu Kurzschlüssen kommen kann.
Macken kann das Netzteil höchstens haben, wenn man es nicht vernünftig wieder zusammen crimpt. Gerade dort ist 100%ige Arbeit manchmal Gold wert, denn nichts ist schlimmer als einen losen Pin zu haben, der einem ständig den Rechner larm legt und man nicht weis warum!
Sehr sehr schick, wie nicht anders zu erwarten bei dir
:daumen:
Zum Thema crimpen: Dadurch verändert sich der Wiederstand, wenn das Kabel kürzer, oder länger wird
Jedoch bin ich kein Elektriker, vielleicht äußert sich hier mal einer
Habe aber selbst noch keine Unterschiede festellen könne, weder beim verlängern, noch beim kürzen
Bin auf das Ergebnis wieder sehr gespannt
:D
:daumen:
:D
ich glaube bei unseren Längen die wir hier haben spielt das keine rolle - der wiederstand ändert sich zwar, aber nicht so wesentlich, dass es fürs system was ausmacht. Ich kenne die Problematik bei Kupferkabeln von Telefonen, also TAE und KVZ (sprich Verteilerkasten an der Straße). Sind die Wege hier zu lang, kommt es zur Leitungsdämpfung und damit z.B. zur verminderten Geschwindigkeit beim Internet.
@reis: ein sehr schickes Board! gefällt mir wirklich gut
Sieht wirklich wunderbar aus. :daumen:
Schöne Kabel, schöne Taster und ein schönes Board. :D
Zu den Kabeln:
Soweit ich mich noch an den Leitungswiderstand erinnern kann, dürfte der Unterschied bei diesen Längen (~30 cm) zu vernachlässigen sein (< 1 Ohm).
Geiles Brett! :sabber:
Welche CPU darf darauf Platz nehmen?
Endlich kommt das Innenleben! ;)
Mfg type_o
