LG 24MB56HQ-B unerklärliche Verfärbungen
Tkollege
Guten Tag,
Ich habe ein für mich unerklärlichem Problem, ich fange einfach mal an Chronologisch aufzulisten:
-Ich habe zwei Monitore von LG (24MB56HQ-B)
-Einer der beiden Monitore (der ältere) hat irgendwann angefangen die Farben nicht mehr richtig darzustellen (leicht gelb-bläuliches Bild)
-Habe die Kabel der beiden Monitore vertauscht um ein Problem mit denen auszuschließen.
-Verfärbungen blieben bei dem gleichen Monitor, habe also bei LG angerufen und um eine Reklamation in die Wege zu leiten.
-Der neue Monitor kam an, habe den alten direkt dem DHL-Kurier mit gegeben
-Schließe den neuen Monitor an --> Immernoch die gleichen Verfärbungen wie bei dem alten
-Beide Monitore auf gleiche Einstellungen überprüft
-Beide Monitore auf Werkseinstellungen zurück gesetzt
-Nochmals alle Kabel wild durcheinander getauscht und selbst die Position der Monitore auf meinem Schreibtisch vertauscht, es bleibt trotzdem der gleiche Monitor mit den Verfärbungen.
Wie ist das möglich, dass selbst mit einem Austauschgerät die gleichen Verfärbungen wie mit dem alten da sind? Ich stelle grade echt meine Zurechnungsfähigkeit in Frage...
Hilfe...
LG
derKollege
AW: LG 24MB56HQ-B unerklärliche Verfärbungen
Danke!
Folgendes:
Mainboard: ASROCK Z97 Anniversary
CPU: i5-4460__CPU_@_3.20GHz
GPU: R9 390 Powercolor+
Ram: G.Skill DDR3 8GB
Die Bildschirme sind einmal mit HDMI Kabel und einmal mit HDMI auf DisplayPort Kabel angeschlossen
Software: Windows 10 mit Radeon Treibern für die GPU
btw: sorry für die späte Antwort ^^
EDIT: Heute ist es zwei mal passiert dass sich auf dem Bildschirm langsam blaue, vertikale Streifen gebildet haben und der Monitor dann für etwa 5 Sekunden nur schwarz angezeigt hat.Ich weiß nicht ob das irgendwas mit der Verfärbung zu tun haben kann, aber ich dachte ich schreib's mal dazu
Es könnte an der gpu liegen reduziere mal den takt con gpu und dessen ram um 100mhz.
Vieleicht sind beide kabel kaputt was ich mir nicht vorstellen kann. :ugly:
Worüber hast du die Monitore angeschlossen?
Insofern es eine digitale Übertragung ist können wir Probleme mit den Kabeln ausschließen.
Vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, aber hast du auch mal vertauscht wie herum die Monitore an der Grafikkarte angeschlossen sind? Um zu schauen ob das Problem zum anderen Monitor wandert wenn dieser an den anderen Port angeschlossen ist?
Ansonsten hat doch dein Prozessor einen eigenen Grafikchip, hast du da mal beide Monitore dran getestet? Das könnte Aufschluss geben ob das Problem bei der Grafikkarte liegt, was ich im Moment für relativ wahrscheinlich halte.
Ich habe die Kabel an den Monitoren vertauscht an der Graka hab ich jeweils nur einen HDMI- und Displayport also kann ich die dort nicht vertauschen
Und mein Mainboard hat nur einen HDMI Port
Ich werde morgen mal versuchen die beiden jeweils an den Grafikchip anzuschließen und gebe dann Rückmeldung
Das HDMI Kabel habe ich bereits ausgetauscht an dem liegt's nicht
Die Grafikfehler sind bisher auch nicht mehr vorgekommen, wenn es nochmal passieren sollte werde ich mal die Taktrate ändern
EDIT: So habe jetzt mal die Bildschirme jeweils einzeln an den Grafikchip und der Grafikkarte angeschlossen. Fazit: An der GPU liegts nicht, die Verfärbungen bleiben immer auf dem gleichen Monitor (Austauschgerät von LG bzw vorher war es der alte, der gegen dieses Gerät ausgetauscht wurde)
Push - @moderator: wird nach sieben Tagen hoffentlich erlaubt sein
Das heisst du hast die Positionen getauscht, die Kabel und einen neuen Monitor.
Dann die Monitore jeweils einzeln an der Grafikkarte und an der IGPU.
Also alles mal getauscht?
Wie sieht es mit dem Netzteil aus, hast du das mal getauscht?
Hey, sorry wenn du deine Beiträge editierst wird darüber niemand im Forum benachrichtigt.
Das klingt so als wäre der Monitor das Problem. Hast du auch das Netzteil vom Monitor ausgetauscht? Ist schon seltsam dass das Austauschgerät das gleiche Problem hat, aber alles andere hast du ja nun ausgeschlossen.
Wie sieht es denn mit dem Windows Farbprofil aus? ist da irgendwas eingestellt?
Windows ist nämlich egal wie du die Monitore anschließt,das System erkennt die Bildschirme anhand der ID und läd das entsprechende Profil, da würde auch Anschluss- oder Kabeltauschen nichts bringen.
In den Einstellungen unter Anzeige habe ich etwas suspektes gefunden, Unter Erweiterte Anzeigeeinstellungen steht bei dem ersten bei Farbprofil YCbCr444 und bei dem zweiten RGB, nur finde ich keinen Weg das Farbformat umzustellen. Das könnte wohl die Lösung des Problems sein. Ist dass das Farbprofil das du meinst?
Ja das hab gemerkt, wollte nur nicht gegen Forenregel "2.6 Sonstiges" verstoßen :D Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, ich werds eben ausprobieren.......... nein leider Fehlanzeige, da ändert sich nichts
Ja, mit "einzeln" meine ich dass ich nur einen jeweils einen gleichzeitig an dem Grafikchip hatte mangels weiterer Buchsen. Der andere war dann an der GPU angeschlossen
Ich habe jetzt 15 Minuten gesucht wie das Farbprofil umzustellen ist aber finde einfach keine Möglichkeit. Ist das überhaupt eine Einstellung die ich beeinflussen kann oder die Einstellung fest?
eigentlich nicht, aber das ist ein guter Hinweis.
Bei AMD gibt ein Dropdown Menü im Treiber wo du das Pixelformat einstellen kannst.Wenn ich das umstelle ändern sich auch bei mir die Farben.
Richtig wäre 4:4:4 RGB ( FULL RGB)
So habe die jetzt auf RGB stehen, aber leider bleiben die Farbunterschiede bestehen. Auch in den Windows Einstellungen erkennt er beide Monitore jetzt als RGB Farbformat
Allerdings habe ich jetzt unter Farbverwaltung in den Eigenschaften des Monitors etwas Interessantes entdeckt.
Dort ist beim ersten Monitor (der vermeintlich defekte) unter dem Reiter Geräte kein Farbprofil hinterlegt beim zweiten allerdings schon (siehe Screenshot)
Ist das die Standardkalibrierung von LG oder wo kommt das Profil her? Wenn ja, warum fehlt diese Kalibrierung bei dem ersten
Ich war nämlich definitiv noch nie in diesen Einstellungen und bin auch der einzige der den PC nutzt
Fragen über Fragen oh Herr erlöse mich von meinem Fluch der unterschiedlichen Farben :D
Edit: ich habe nochmal ein paar Screens angehangen um den Farbunterschied deutlich zu machen jedoch sieht man es auf den Bildern längst nicht so gut wie in Natura.
Auf den Bildern sind nur geringe Farbunterschiede sichtbar.
Gibt es irgendwo einen Hinweis auf die Produktion der Monitore, eine Version oder sowas? Es gab schon oft genug Modelle, bei denen irgendwann während der Produktion ein anderes Panel verbaut wurde, das zwar die gleichen Eckdaten erfüllt, jedoch nicht identisch ist.
Ansonsten könnte mittlerweile auch einfach das unterschiedliche Alter der beiden Monitore Unterschiede hervorrufen.
Das sind 2 unterschiedliche Monitore , das wirst du wahrscheinlich nie 100% gleich hinbekommen. Du kannst mit der Farbkalibrierung nur das beste daraus machen.
Ich nutze 2 Samsung 27 Zoll F390 , einer von denen wurde 2 Monate früher gekauft und hat ein anderes Weiß als der andere.
Bei einen Dual Monitor Setup am besten beide Monitore Zeitgleich kaufen, dann hast die höchste Chance dass das selbe Panel und die selbe Firmware drauf ist.
Hab mich am Anfang auch geärgert aber irgendwann gewöhnt man sich daran.
Wenn es wirklich daran liegt muss ich mich geschlagen geben, aber wie siehts denn mit dem dritten Screenshot aus? also diese Voreingestellte Kalibrierung des zweiten Bildschirmes. Kann man die Probeweise wohl mal auf den ersten Monitor kopieren oder anderweitig auf den ersten mit den falschen Farben einstellen?
Das ein anderes Panel eingebaut wurde ist wohl möglich, jedoch glaube ich nicht dass das Alter der Monitore etwas damit zu tun hat, da der mit dem Farbunterschied ja auch der ausgetauschte neue von LG ist.
Ich weiß leider nicht wo ich eine Version für den Monitor finden sollte, Im Menü der Monitore steht jedenfalls nichts und die Seriennummer wird hier wohl auch kaum nützlich sein, oder?
Wenn du ne Möglichkeit kennst diese Kalibrierung mal auf den ersten zu Kopieren wär zumindest die letzte Möglichkeit die ich hier wohl habe. Ansonsten muss ich demnächst auf 3 Monitore gleichzeitig sparen :D
EDIT: Ich hab grad nochmal die Bilder angeschaut und im Vergleich wie es mit dem Auge vs durch die Kamera ausschaut liegen Welten, die Kamera verharmlost den Farbunterschied drastisch :D
Ach und bei dem Screenshot dass die Farbverwaltung zeigt scheint das Kästchen "Eigene Einstellungen für das Gerät verwenden" nichts zu bewirken
In der Farbverwaltung im Reiter : Geräte
Bei beiden Monitoren auswählen "Eigene Einstellungen für das Gerät verwenden" und ggf erstmal alle alten Profile löschen das du auf Standard Einstellungen bist.
Dann gehst bei einen Monitor auf den Reiter: Erweitert
Dort dann Bildschirm Kalibrieren auswählen und die Kalibrierung durchführen.Wenn du damit durch bist sollte das Profil im Reiter Geräte bei dem jeweiligen Monitor geladen worden sein.Falls nicht kannst das Profil auch Manuell auswählen.
Danach das selbe mit dem Zweiten Monitor machen, aber diesmal versuchst beim Kalibrieren dann die Farben so gut wie möglich dem ersten bereits kalibrierten Monitor anzupassen.
Am ende hat jeder Monitor sein eigenes Farbprofil und das sollte die Situation schon mal verbessern.
Anhand des Bildes erkennt man es, endlich.. nun kann ich mein Setup auch guten Gewissens als Dual Setup bezeichnen :D
Hab es jetzt soweit gleich bekommen dass es in Natura in etwa so aussieht wie auf den vorherigen Bildern
Danke an alle die bei der Lösungssuche geholfen haben
spezieller Dank an dich tobse, durch dich kann sich mein Augenkrebs jetzt erholen :D
und ein /) für das fluffy unicorn
PS: warum dreht die "PCGH Anhänge verwaltung" eigentlich einige meiner Bilder, andere wiederum nicht?
