Glueckskleeblatt
- Mainboard
- MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
- CPU
- Intel Core Ultra 9 285K
- CPU Kühler
- be quiet! Dark Rock Pro 5
- RAM
- Corsair Vengeance DDR5
- GPU
- MSI RTX5070Ti
- Netzteil
- Corsair HX 1200i 1200W
- Erweiterungs-Karten
- Internes Audiointerface ESI Audio Juli@ eX
- Betriebssystem
- Windows 11
ich habe seit dem Einbau einer internen Soundkarte leider unerfreuliche Tonprobleme. Verbaut habe ich auf einem Mainboard MSI MPG Z890 Edge TI WIFI ein internes Audiointerface von ESI Audio (Juli@ eX) welches ich an aktiven Lautsprechern angeschlossen habe.
Zum meinem Problem (mit dem Versuch es möglichst genau zu beschreiben):
Nach jedem PC-Start höre ich aus den Lautsprechern einen lauten Knall (direkt nach dem Einschalten), gefolgt von kurzem Knacken und Knistern gegen Ende des Bootverlaufes. Nach bereits zahlreichen Systemstarts ist es bis jetzt erst einmal vorgekommen, dass dieser laute Knall erst gegen Ende des Bootvorganges kam. Dieser Knall ist um ein vielfaches lauter als die Musik und selbst auf minimal eingestellter Lautstärke (am Verstärker) kaum spürbar leiser. Bei einem PC-Neustart hatte ich dieses Knallgeräusch hingegen noch nicht. Hinzu kommt, dass nach dem Systemstart (bereits bei einer Lautstärkeeinstellung von ca. 25 Prozent) ein dauerhafter (leicht schwingender) Pfeifton bleibt. Doch sobald auch nur leise ein Tonsignal abgespielt wird, scheint es, dass dieser nicht mehr vorhanden ist und nicht nur übertönt wird.
Getestet habe ich es über zwei verschiedene Lautsprechersysteme, an beiden ist jedoch leider das gleiche Problem. Zusätzlich habe ich dann auch noch den Onboard-Sound getestet und da hatte ich bis auf ein oder zwei (nicht unangenehme) Brummgeräusche keine Probleme. Nachdem die Grafikkarte auch unter Belastung nichts an dem Pfeifton änderte, gehe ich derzeit eher von dem Netzteil und der Soundkarte aus.
Eventuell betreibt jemand von euch auch ein ähnlich starkes Corsair Netzeil mit einer Creative AE-5 Plus oder AE-7 Soundkarte und kann berichten, dass diese problemlos funktioniert?
Wäre sehr nett, wenn mir jemand helfen könnte, vielleicht auch durch Erfahrungen mit ähnlichen Problemen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
