Bei jedem PC Start CMOS Reset notwendig
Hxmec
Mainboard
ASUS ROG Maximus VIII Ranger
CPU
Intel Core i7-6700K
CPU Kühler
Luftkühler von Be Quiet! (weiß leider nicht mehr welchen)
RAM
Corsair 16 GB Ram (auch leider alt - weiß nicht mehr welchen)
GPU
NVIDIA GEFORCE GTX 1080
Netzteil
BeQuiet Dark Power Pro 11 (1200 W)
Datenträger
Samsung SSD 870 EVO 500 GB
Monitor
ASUS VG248QE 24"
Gehäuse
Corsair Graphite Series 780T
Anzahl Gehäuselüfter
3
Betriebssystem
Windows 10
zunächst einmal eine kurze Beschreibung meiner letzten drei Stunden:
Ich studiere aktuell in einer anderen Stadt und habe meinen Desktop-PC bei meinen Eltern stehen, da ich mich während des Semesters ungern vom Studium ablenken lassen möchte. Jetzt sind Semesterferien und ich wollte mal wieder eine Runde zocken.
Beim Starten des PCs bekam ich allerdings kein Bild. Die VGA-LED auf dem Mainboard leuchtete und zusätzlich wurde der Fehlercode 62 angezeigt. Nach längerem Googeln bin ich zu dem Entschluss gekommen, die GPU auszubauen und alle Kabel sowie Steckverbindungen zu überprüfen.
Nachdem ich die GPU ausgebaut hatte und den Monitor direkt über den HDMI-Anschluss des Mainboards angeschlossen habe, trat jedoch dasselbe Problem auf. Kurzzeitig hatte ich Panik, dass die CPU defekt ist, erinnerte mich dann aber an einige Beiträge, in denen ein CMOS-Reset empfohlen wurde. Und siehe da: Bild war wieder da.
Also GPU wieder eingebaut und den PC erneut gestartet – wieder kein Bild. Erneut einen CMOS-Reset durchgeführt und der PC startet wieder ganz normal mit Bild.
Allerdings habe ich wenig Lust, bei jedem PC-Start einen CMOS-Reset machen zu müssen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich das Problem dauerhaft beheben kann?
Der Code 62 steht für "Installation des PCH Runtime Services", könnte Bedeuten
Die Installation von PCH-Laufzeitdiensten könnte ein paar Dinge sein. Es könnte bedeuten, dass Ihre Grafikkarte fehlerhaft ist oder dass die PCI-E-Buchse, in der Sie sie haben, fehlerhaft ist, oder es ein Problem mit dem Mobo selbst gibt.
Quelle Handbuch Seite 1-29
Hast Du weitere PCI-Karte montiert? Hast Du mal die Kontakte auf korrekten Leitfähigkeit geprüft?
Könnte auch die SSD der Fehlerteufel spielen? Wechsel mal das S-ATA Kabel und/oder mal mit eine alternativen SSD Gegentesten. Kontrolliere das Power-Kabel und Stecker von der SSD mit.
Ich hab die Lösung gefunden!
Nach längerer PC-Laufzeit in den letzten Tagen tritt das Problem nicht mehr auf. Das alles spricht dafür, dass die CMOS Batterie durch den längeren Stillstand leer war. Das erklärt auch warum sowohl mit und ohne GPU das Problem aufgetreten ist.
