AW: [Langzeittagebuch] Raven - An Extreme R.O.G. Experience / ROG Logo 2.0 finished
Hey, danke für die Youtube Links!
Der hat das ganze Projekt echt sauber dukumentiert. Er verwendet ein Rauchglas von 10mm Stärke um die Sicht leicht abzudunkeln.
Das schwarze Plexi, dass Ich einsetzen werde, streut das Licht und lässt nur 18% durch
Wakü
Naja, da Ichs ja schon durchsickern hab lassen, Ich plane auch bezüglich Wakü
Bei den Blocks hab Ich schon was hübsches ausgesucht:
Dazu kommt der hier
EK-FC7970 Matrix - Acetal+Nickel
Glaub das ganze wird hammer aussehen.
Ich fange jetzt schon an bezüglich Wakü zu planen, da Ich das ganze ja ins Gehäuse kriegen muss. Obwohl das Raven 2 sehr groß aussieht, hab ich einen ziemlichen Platzmangel im Inneren.
Sollte aber alles so funktionieren wie Ich mir das denke, muss ich nicht aussen was anschrauben.
Die Wasserkühlkörper stellen ja nicht das Problem dar. Radiatoren für die Kühlung schon eher.
Ich würd ja gern folgenden in den Boden klatschen:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 180mm Triple Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 180mm Triple 35402
Das wird ne echt enge Geschichte, wenns denn funktioniert. Rein von der Höhe bis zur Grafikkarte hab ich (laut Datenblatt) 45mm Radiator und etwa 30-35mm Lüfter zu überwinden.
Das ganze funktioniert nur, wenn ich am Boden das Staubfiltersystem ausbaue. Dann habe ich bis zur Grafikkarte exakt 85mm!
Allerdings stört dann was andres, und zwar der Festplattenkäfig. Der beginnt schon bei einer Höhe von 63mm.
Das heisst:
Option a, dass ich am vorderen Drittel keinen lüfter befestigen kann oder (was Ich ungern tun würde)
Option b, dass der Käfig rausfliegt und die HDDs im 5,25" Schacht platz nehmen müssen.
Nun weis ich aber nicht, ob die Kühlerfläche ausreicht. Oben wo jetzt mein H60 radiator sitzt, könnte bestimmt auch noch ein 120mm Radiator hin.
Soweit meine Pläne zur Platzierung der Radis. Dann als nächstes die Frage: Wohin mit der Pumpe?
Als Pumpe hät ich gern eine Laing D5 mit Bitspower D5 Mod Top V2 und D5 Mod Kit.
Die findet ihren Platz bei
Option a, im 5,25 % Käfig oder
Option b, überkopf montiert unter dem 5,25 " Käfig.
Von Boden bis zum 5,25 er Käfig hab ich 185 mm. Abzüglich der 80 mm von Radi und Co bleiben 105 mm.
Was nun leider nicht bei Aquatuning steht, sind die Maße der Pumpe. Hat da wer die Abmessungen parat?
Bräucht in etwa den Durchmesser der Pumpe mit den Umrüstkits + 90Grad Anschlüsse.
Ansonsten:
Front
Front ruht vorerst, da Ich alles entsprechend der Wakü planen muss. Frontplexi wird erst gemacht, wenn der Slot-In Brenner vorhanden ist.
Dieser kommt aber erst nach der Wakü wegen den genannten Platzproblemen. Wenn die Plexi Front fräsbar ist, kann Ich auch gleich den Vandalismus Taster für den Laufwerksauswurf mit einplanen.
Die Touch Bedienelemente werden vermutlich sowas werden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/183774/KAPAZITIV-SCHALTER-SMD-ACTIVE-LOW
die kommen dann hinter die Plexischeibe und stellen On/Off und Reset Button dar...
Wobei: Braucht man wirklich noch den Reset Knopf?
ROG Logo
Ist noch auf der zu großen Platine und muss erst noch zurechtgeschnitten werden. Mach ich wenn ich wieder in die Arbeit komm an der Schneidemaschine
Ausserdem werd Ich versuchen, den Fade Effekt mit dem hier hinzubekommen:
http://www.elv.de/pulsweiten-modulator-pwm-200-komplettbausatz.html
Poti werde ich durch einen Elko mit Vorwiderstand ersetzen, dann hab Ich (hoffentlich) den gewünschten Fade Effekt.
LED Streifen
Werd Ich erst mal profisorisch bauen, heisst ohne den "Knight Rider" Effekt
Wenn die Wakü drin ist, probier ich das dann mal mit nem Arduino Board aus.
Innenraum
Plexiabdeckungen können erst vermessen werden wenn die Wakü drin ist. Abgesehen davon bin ich bei der Netzteilabdeckung noch ein wenig Ideenlos.
Noch ein Rog logo wär zuviel denk ich mir.
Seitendeckel
Ihr erinnert euch an den Entwurf
Wird aber auch erst gemacht, wenn die Plexiteile gemacht werden. Versand sollte so einfach wie möglich bleiben.
Außerdem kanns sein, dass die Anschlusstelle der wassergekühlten Matrix ein wenig durch die Plexischeibe ragt.
Ist nicht weiter schlimm, würd sogar richtig nice aussehen, wenn ne entsprechende Aussparung dafür gefräst wird (Im Grunde sieht man dann aussen aufm plexi ein hohes rechteck mit EK Logo und Imbusschrauben)
