Kühlakkus vor Lufteinlass sinnvoll
AW: Kühlakkus vor Lufteinlass sinnvoll
2. draußen spielen (in welcher Form auch immer)
Und wie bekommt man den Wassergekühlten PC dann sinnvoll nach draussen?
Stell ich mir irgendwie unpraktisch vor mit den Verlängerungskabeln.
Direkte Sonneneinstrahlung auf dem Case + Monitor ist auch nicht grad hilfreich
Bekommt man den Raum an sich nicht irgendwie besser durchlüftet?
Fliegengitter bei zwei gegenüberliegenden Fenstern und permanent lüften?
Leider nicht, da keine gegenüberliegenden Fenster vorhanden sind, deswegen wird im Sommer auch nur nachts gelüftet - aber wie gesagt, es schon gehen. Ging die letzten Jahre ja auch!
Hat der Einsatz von Kühlakkus nicht auch den Nachteil, das viel Feuchtigkeit in das Gehäuse getragen wird?
Du trägst genauso viel Feuchtigkeit in den PC wie ohne Kühlakkus (denn die Luftfeuchtigkeit beeinflussen sie nicht und die Förderleistung deiner Lüfter auch nicht). Nur sinkt mit fallender temperatur die Menge an Wasser, die sich in der Luft "auflöst", deswegen fällt das Wasser aus wenn man feuchte Luft abkühlt - der Normalsterbliche kennt das als "Nebel".
Nun werden solche Akkus deine Luft nicht großflächig soweit runterkühlen können dass sich Nebel bildet (es sei denn du hast ne relative Luftfeuchte nahe 100%...), an sehr kalten Flächen dagegen ist das lokal so, sprich an sehr kalten Flächen wird die Luft direkt an der Fläche so kalt dass sich genau da nebel bildet der sich dann auf der Fläche niederlässt - sie beschlägt. Das würde in dem Falle eben an den Kühlakkus selbst erfolgen (gleiches Prinzip wie ne beschlagene kalte Bierflasche...) die dann irgendwann rumtropfen. Möglichst bitte nicht auf die Hardware... ;)
