Komplettrechner Kingmod Kaleidoskop ggf selber bauen
Raynelol
Guten Tag zusammen.
Ich habe mich in folgendes System ein wenig verguckt: King Mod Systems Kaleidoskop, i7-7700K, GTX 1080
Würde mir aber an dem Rechner gerne 2Sachen ändern Ram durch Rgb LED Ram ersetzen. Und ich würde als CPU kühler eher ne Nzxt Kraken x52 AIO Wasserkühlung nehmen.
Jetzt bin ich am überlegen ob ich nicht viel billiger komme wenn ich mir den rechner selber zusammenstellen würde und selbst bauen würde.
Jetzt kommt mein Problem:
Ich habe noch nie einen Rechner selber gebaut, obwohl ich technisch eigentlich begabt bin.
Aber ich frag mich immer so sachen wie:
Muss ich nach dem zusammenstecken der teile im bios sachen einstellen damit der pc überhaupt läuft ?
Wie bekomme ich windows 10 auf den rechner ohne ein dvd laufwerk?
Und vieles mehr.
Villeicht hat einer von euch rat und ein paar tipps für mich.
Grüße Rayne
Erst mal stellt sich die Frage, was du mit dem Rechner so machen willst.
Anhand dessen kann man klären, welche Hardware für dich sinnvoll ist.
Das Case und die Beleuchtung haben ja nichts mit der verbauten Hardware zu tun.
Zum Zusammenbau:
Sofern du dich mit Werkzeug auskennst und nicht total ungeschickt bist, kriegst du den Rechner zusammengebaut. Auch wenn du noch nie einen gebaut hast.
Du musst dir einfach Zeit lassen und die Schritte, die zu tun sind, vorher festlegen. Du kannst in meinem Blog schauen, dort habe ich das mal grob skizziert.
Sobald der Rechner fertig gebaut und alles angeschlossen ist. Also Strom und so, startet der Rechner auch.
Im Bios musst du nichts einstellen um den Rechner zu starten. Das Bios lädt automatisch die Standard Settings, damit der Rechner starten kann.
Später kannst du im Bios noch Einstellungen vornehmen, um das zu optimieren, wie beim RAM, CPU Takt oder Lüfterleistung.
Von Microsoft gibt es ein Tool, mit dem du eine Windows 10 ISO Datei erstellen kannst.
Mit einem weiteren Tool kannst du aus der ISO Datei einen bootfähigen Stick machen.
Ein Laufwerk wird nicht benötigt. Du brauchst aber natürlich ein USB Stick mit mindestens 4GB.
Du kannst dir aber natürlich ein externen Laufwerk kaufen. Kosten 20€ oder so.
Eigentlich ist der Zusammenbau kein Hexenwerk. Learning by doing. Ggf. kann dir ein Bekannter über die Schulter schauen.
Im Bios musst / solltest du Dinge wie RAM Profile, falls gewünscht Overcloaking einstellen.
Windows ohne Laufwerk installierst du von einem USB Stick. Dazu kann es sein, dass du im Bios die Bootreihenfolge einstellen musst.
Also der Rechner soll in den nächsten jahren für alle spiele auf FullHd ggf später wenn ich mir mal nen neuen monitor kaufe 4k gewappnet sein. Desweiteren stream ich gerne mal und schneode vodeos. Beim Prozessor bin ich mir mit dem i7700k eigentlich sicher. Was haltet ihr vom mainboard u.s.w
Der rechner soll halt meinen alten pc den ich nun seit 5jahren habe mit i72600k und ddr3 ram und ner gtx970 ablösen.
Für Videoschnitt und Streaming eher ungeeignet deine Zusammenstellung. Ich würde hier zu einem Ryzen 1700 greifen und mindestens noch eine extra Festplatte/SSD für das Streaming in den Warenkorb legen. Die EVGA Karte ist okay, würde ich jetzt aber auch eher gegen eine andere tauschen. Wenn es um optische Gesichtspunkte geht würde ich die billigste 1080 nehmen und auf WaKü umrüsten. Die AiO Wasserkühlung für den Prozessor ist unnötig und vermutlich laut (hatte die noch nicht da aber das trifft auf so gut wie alle AiO's zu). Für Videobearbeitung könntest du auch über 32 GB RAM nachdenken, ist aber kein Must-Have.
Ich würde bei der Zusammenstellung mehr auf Leistung und weniger auf Optik gehen, da wäre sogar eine 1080 Ti drin oder eine größere SSD. Bei "nur" 2000€ Budget verschenkst du hier Potenzial wenn du so sehr auf Optik gehst.
Wie gesagt hauptsächlich steht gaming im vordergrund. Videos schneid ich urlaubsvideos. Nichts extremes. Ich finde schon das ein system gut aussehen sollte
Also Ryzen ist jedenfalls auch auf lange Sicht die bessere Wahl, der i7 pfeift heute schon manchmal aus dem letzten Loch.
Ja, aber das lässt sich auch ohne komplette Geldverschwendung realisieren.
Bei 2000€ ist auf jeden Fall mehr drin als ein popeliger i7 mit ner 1080.
Mal meine Gedanken zur Konfig (CPU und Board lasse ich mal außen vor, da ich definitiv Ryzen empfehlen würde):
Leadex - Ist in weiß ein schönes Netzteil, allerdings gibts, gerade im Bezug auf Lautstärke, bessere Netzteile, z.B. das BeQuiet E10. Außerdem ist mir nicht ganz klar, was ein weißes Netzteil bei einem Case mit Netzteilabdeckung bringen soll.
Evolv Atx - Ein tolles Gehäuse, aber absolut zu teuer. Vergleichbare Gehäuse gibts schon für 80-100€ weniger, z.B. das Phanteks P400S.
Generell hast du viel RGB Schnickschnack, aber jetzt erkläre mir doch mal, was es deiner Meinung nach bringt, GPU, RAM, Gehäuse und Mainboard mit RGB zu beleuchten?
Ich würde mir da eher Gedanken machen, ob wirklich so viel nötig ist.
In meinem Case leuchtet schon die 1070 FTW das ganze Case aus, wenn ich die Beleuchtung mal an mache.
Ich denke ein RGB Strip sollte da völlig reichen.
Meine Empfehlung wäre in etwa so:
Ryzen 1700(x)
32 GB RAM 3200er (2x16 GB) DDR4
Asus X370 Prime Pro
NVidia GTX 1080Ti (welche auch immer deinen Designvorstellungen entspricht)
500GB SSD (Oder 1 TB)
Netzteil BeQuiet E10 500W (oben schon erwähnt)
Gehäuse je nach Geschmack
Kühler je nach Geschmack
Ich persönlich finde ein komplett schwarzes Design mit farbiger Beleuchtung immer sehr schick, ist auch am einfachsten zu realisieren. Z.B. ein Asus Crosshair X370 mit einem Dark Rock 3 Pro etc.
Du willst dir schon wieder einen 4 Kerner mit SMT kaufen?
Du hast doch schon einen. Das lohnt nicht.
Kauf dir einen Ryzen 1700. Damit bist du deutlich besser aufgestellt.
Das sieht schon sinniger aus! Über die Black Edition habe ich noch keinen Test gelesen, daher kann ich dazu nicht viel sagen.
Naja nen i7 7700K ist in Spielen momentan doch noch ne ganze Ecke schneller, als nen Ryzen 7 1700. Siehe PCGH Leistungsindex.
Es ist eher die Frage ob man eher die CPU haben möchte die jetzt und in naher Zukunft schneller ist oder eben halt die CPU die möglicherweise in ein paar Jahren schneller ist. Das ist dann persönliche Präferenz.
Dafür laufen die Spiele die es unterstützen flüssiger. Ist halt ein Abwägen zwischen hohen FPS und guten Frametimes.
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Ich hab mal nen ryzen system zusammen gestellt mit gtx 1080ti was haltet ihr davon?
Nimm den Kraken X62. Der hat einen 280er Radiator. Je größer, desto besser.
Die EVGA ist die billig Version von EVGA. Standard PCB mit extra Kühler.
Ich würde eher ein Customer Design nehmen, wie die MSI Gaming oder die Asus Strix. Die haben auch eine gute RGB Beleuchtung.
Er will ja auch Videos verarbeiten und da ist der Ryzen 8 Kerner klar besser.
Servus,
limitiert der aktuelle PC irgendwo, oder willst du einfach einen neuen?
Die CPU kann man übertakten (sofern noch nicht passiert - passendes Mainboard und Kühler vorausgesetzt), die Grafikkarte könnte man tauschen (welches Netzteil ist verbaut?), und eine SSD wäre auch fix nachgerüstet falls noch keine vorhanden ist.
Mit den Maßnahmen kann man die Nutzungsdauer verlängern ohne das ein neuer Unterbau her muss.
Lordac
