Dann sind sie korrekt drin, muss ich wohl dann aus dem Bild nicht richtig raus gesehen haben.
Aber stelle bitte die Arbeitsspeicher im Bios zum Test dennoch auf 2133 MHz, denn es könnte sein das falls du sie hoch gestellt hast sie nicht stabil laufen und daher Fehler verursachen. Es geht darum um zu sehen ob dann dein Rechner ohne Zwischenfälle läuft und in diesem Fall kann man sich an den Takt ran tasten solange das System stabil bleibt.
Denn nur weil das System zusammen mit Windows startet heißt es nicht das die Arbeitsspeicher stabil laufen, eine Instabilität wird eher dann vorkommen wenn ein Lastwechsel zustande kommt.
