Kompatibler RAM für R9 3900X auf X570 Aorus Elite
DJDaveH
Moin Leute!
Ich verzweifel so langsam an der Suche nach Ram Speicher. Habe den 32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit (F4-3600C16D-32GTZNC) gekauft, da ich nie Probleme mit Arbeitsspeicher hatte und bloß auf den unterstützen Speichertakt geschaut habe. Ist mein erstes AMD System, habe noch aktuell nen 6600k auf 4,5 GHZ laufen.
Lange Rede kurzer Sinn, mit einem Riegel (egal welcher) komme ich ins Bios, habe auch schon Windows installiert, aber wenn ich den 2. Riegel einstecke in egal welcher Kombination oder BIOS Version, es läuft einfach nicht. Habe dann die Kompatibilitätsliste von Gigabyte gefunden, woraus meiner natürlich NICHT unterstützt wird. Aber aus dem einen bezahlbaren, guten 32gb Speicher zu finden ist schier unmöglich. Zudem lese ich vielfach, das Arbeitsspeicher welche nicht kompatibel sein sollen, trotzdem laufen. Das gilt auch für andere Mainbards. Leute bitte helft mir. Ich hätte gerne kompatiblen 32gb RAM mit 3600 mhz cl 16 oder 3200mhz cl 14.
Das System:
Gigabyte Aourus Elite x570
Ryzen 9 3900x
Der Rest ist eher uninteressant hierbei.
Vielen Dank euch!
drstoecker
Lötkolbengott/-göttin
AW: Kompatibler Ram für R9 3900x auf x570 Aorus Elite
Tippe eher auf einen defekt bei dir. Hab den ram hier gehabt mit nem x570-f strix und das lief problemlos. Mit ryzen 3000 sind ram Probleme Geschichte. Check mal beide Riegel einzeln in einem Slot.
hat’s du auch beide in Slot 2 und 4 installiert?
TE
D
DJDaveH
Ja habe alles an möglichkeiten durch. ein Modul hat tatsächlich mal nicht gebootet ich probiere es mal eben aus ob es wieder passiert. du sagst keine probleme mit dem ram mehr...laut der gigabyte liste kannst ja nur 400 euro ram nehmen wenn du nen guten mix aus geschwindigkeit und speicher willst
TE
D
DJDaveH
AW: Kompatibler RAM für R9 3900X auf X570 Aorus Elite
Habe mal eben probiert...
A2 und B2 sind mit First gekennzeichnet. BEIDE Module seperat auf A2 lassen den pc ins Windows booten, auf den restlichen nur neustart loop...dann wird es wohl eher das Mainboard sein oder? falls das so ist gehe ich wieder zu MSI hatte damit nie Probleme. was meint ihr?
EyRaptor
Das hört sich dann tatsächlich nach einem Board defekt an, kann dir allerdings immer mal passieren.
Ganz Problemfrei scheint MSI bei X570 für einige auch nicht zu sein.
TE
D
DJDaveH
Was schlägst du für ein board vor? habe auch soben die cpu nochmal ausgebaut, jeder pin gerade. teste nochmal mit 2 ram modulen, habe gelesen man kann den kühler zu feste montieren.
EyRaptor
Das Aorus Elite ist eigentlich ein solides Board, zählt mit zur Standartempfehlung unter den günstigeren X570 Boards. Ein Montagsmodell kanns aber immer mal geben.
Ich würde es einfach tauschen, aber du kannst dir auch das Asus x570 Tuf anschauen.
TE
D
DJDaveH
Ja Mahlzeit...habe die CPU mal ausgebaut und ja, sie war zu fest im Sockel. Nun läuft alles bis auf die schlechte Software von Gigabyte (wollte die Lüftersteuerung verwenden) Alles wird erkannt, cpu boostet mit abb bios auf 4,5 ghz in pubg bei geschmeidigen 160-200 fps in wqhd alles ultra. Also an alle die das selbe Problem haben, schaut euch die cpu an. Vielen dank für die Antworten hier!
Naxos87
Moinsen,
CPU zu fest im Sockel? Hattest du die Kühlung zu fest angeschraubt?
Habe nämlich vermutlich das selbe Problem hier.. Probiere es gleich mal aus.
TE
D
DJDaveH
Moinsen,
Ja genau hatte den kühlkörper zu stramm drauf. Komplett abgenommen, cpu aus dem sockel geholt, wieder eingebaut und läuft
