Kingston V300 langsam
dan954
habe eben mal meine Kingston v300 60GB im AS SSD Benchmark getestet und dabei ist mir aufgefallen das diese ziemlich langsam ist, wo könnte hier das Problem liegen?
Ohne dein Restsystem zu kennen kann man da kaum was sagen, was man aber vorausschicken kann ist, dass
1.) Die V300 eine Einsteiger SSD ist die gererell vergleichsweise langsam ist und
2.) Bei SSDs kleinere Modelle immer viel langsamer sind als größere (in Benchmarks) weil intern weniger parallelisiert werden kann (sprich eine 240GB-SSD kann gleichzeitig auf 8 Speicherchips lesen und schreiben und eine 60GB-SSD nur auf zwei - weil nicht mehr da sind. Entsprechend ist sie auch wesentlich langsamer)
Davon aber abgesehen ist deine SSD tatsächlich etwas zu langsam unterwegs, zumindest 200MB/s an Leserate (sequentiell) sollte man erwarten können, auch wenn ich genau diese SSD nicht kenne bzw. keine Vergleichsdaten im Kopf habe.
Stimmt. Da liegt irgendwas im argen.
Mein erster Schuss ins Blaue: Du benutzt den iaStorA Treiber. Üblicherweise erzielt der Inteleigene AHCI Treiber eine deutlich bessere Leistung (msahci). Es wäre einen Versuch wert, den Treiber entsprechend zu tauschen.
Wie das im einzelnen geht wird dir Google bereitwillig erklären wenn du die suchbegriffe msahci und/oder iaStorA verwendest. ;)
Beispiel: http://www.mydigitaldiscount.com/downloads/Tutorial - AHCIDriver.pdf
Hast du da nicht einen Denkfehler? Der iaStorA ist der Intel eigene Treiber und msahci ist der Microsoft eigene Treiber oder missverstehe ich deinen Text?^^
@TE: Du hast die SSD aber schon an dem richtigen SATA Anschluß dran oder? (SATA III 6Gb/s) bei deinem Board SATA 1 und SATA 2
Edit: Sehe eben deinen letzten Post, das wäre übel.^^
Neue größere SSD wollte ich mir sowieso bald zulegen, laut dem Artikel den ich gepostet hab haben auch viele andere das Problem mit dieser SSD gehabt und dann ähnliche Geschwindigkeiten bekommen scheint am nicht synchronen NAND zu liegen auf das Kingston umgestellt hat von der Seriennummer her kommt das mit meiner auch hin. Mein Bruder hat auch die gleiche SSD nur ein früheres Modell und seine ist mehr als doppelt so schnell. Im BIOS ist auch alles richtig eingestellt
Nein du hast schon Recht, der MSahci ist natürlich von Microsoft. :ugly:
Trotzdem - der ist üblicherweise schon schneller als der iaStor. Hier scheints aber tatsächlich eher daran zu liegen dass Kingston bei seiner billig-SSD NOCH billiger werden wollte und das Ding tatsächlich so brechend langsam ist.
