Kann ich die Cpu-Kühlleistung mit nem neuen Kühler steigern???
  • Ersteller Ersteller $.Crackpipeboy.$
  • Erstellt am Erstellt am
$.Crackpipeboy.$
Guest
Guten Abend,
ich bräuchte mal nen kleinen Rat!? Habe zurzeit folgenden Cpu-Kühler Caseking.de » Wasserkühlung » CPU-Wasserkühler » CPU-Kühler - Watercool » Watercool Heatkiller CPU Rev3.0 775 LT betrieben wird er zusammen mit nem Fusionsblock aufm Board und einer Gtx 470...die zweite baue ich ein sobald ich Zeit hab ein. Radikonfig ist echt bissl übertrieben liegt aber daran das ich von verschiedenen Gehäusen die ich hatte die Radis immer mitgenommen habe...also darüber nicht viele Fragen stellen...bitte...daran wird sich nicht ändern...
Radis: 1xMora2 + 2x360er + 1x240er + 2x120er
Temps bei Vollast: (Prime + Furmark vor kurzem am heißen Tag mit ca 34° Raumtemp) Gpu 48° SB+NB so 40° und CPU bis knappe 70°.
Temperaturen jetzt wo es Kühler ist: (auch Prime + Furmark) CPU 59° NB+SB 36° und Gpu 42°.
Hab einige Winkel und so verbaut...dann kommt die 2te "Thermi" :lol::lol::lol:...und nun stellt sich die Frage ob es helfen könnte ein anderen CPU-Wasserkühler zu kaufen um dann etwas bessere Temps zu bekommen...und welchen sollte ich nehmen...sollte schon mindestens sehr viel schwarz dabei sein oder weiß halt...
Vorschläge von mir selber würden so aussehen:
Caseking.de » Wasserkühlung » CPU-Wasserkühler » CPU-Kühler - Watercool » Watercool Heatkiller CPU Rev3.0 1366 - Black Nickel
Caseking.de » Wasserkühlung » CPU-Wasserkühler » CPU-Kühler - EK Water Blocks » EK Water Blocks EK-Supreme HF - Acetal+Nickel
Für weitere Vorschläge wäre ich offen...bzw wär nett wenn ihr mir sagen könnt ob ein Wechsel was bringen würde und wenn es maximal 5° wären, wäre das mir Grund genug einen neuen zu kaufen.
Ich wäre über hilfe sehr sehr erfreut...System steht in der augenblicklichen Konfig in der Signatur.
P.S: werde erst morgen früh antworten...;););).
AW: Kann ich die Cpu-Kühlleistung mit nem neuen Kühler steigern???
Also ich kann die den HK in der Black Nickel Edition Wärmsten Empfehlen.
Also den hier:
Du hast ja schon selber einen Heatkiller...
Allerdigns wird sich das soo gut wie garnicht lohnen.
Welche WLP benutzt du?
Ich denke das mit z.B. der Prolimatech WLP etwas bessere Temps möglich sind.
Ein neuer CPU Kühler sollte so gut wie ganrichts bringen. Höchstens 2-3 Grad.
Aber deine Aktuellen Temps sind doch gut ausreichend ;)
Ein anderer CPU Kühler wird nur minmal was ändern, wenn überhaupt. Das lohnt sich einfach nicht. Wenn du deien CPu unter Raumtemperatur kühlen willst dann brauchst du einen Chiller.
@Gamer_95: Ja die Temps sind ja auch nicht so schlecht...das stimmt schon...und das ich beinahe 70° auf der Cpu bei ner Raumtemp von 34° habe denke ich geht auch in Ordnung...also wie oben bei Prime+Furmark.
Ich nutze die MX-2 WLP und wenn ich die wechsle mit dem Kühler zusammen sollten doch 5° drinne sein oder??? bzw ich nutze derzeit auch keine Backplate, die würde ich dann zusätzlich montieren...in der Hoffnung das ich etwas bessere Temps kriege...
Bin ein Tempfanatiker...
@KingPiranhas: Meine Luftkühlerzeit ist halt schon länger her...daher dachte ich es ist wie damals neuer Cpu-Kühler und schwups hat man schon viel bessere Temps...dachte die Regel fällt so inetwa auch auf Wakü zu. Und mit den Chillern kenne ich mich gar nicht aus...ausserdem kosten die doch ein Schweinegeld oder???
@fusion: Mein alten Q6700 + den Mugen hatte ich damals geschliffen...hätte ich schon fast vergessen das es die Möglichkeit gibt...aber den teuren i7 möchte ich das zurzeit noch nicht zumuten...
Wenn du es schon auf das allerletzte Grad anlegst, dann bleibt dir nur der Kryos XT/HF - über denn Sinn dieser ~5 °C kann man sich angesichts eines Kaufpreises von ~75 Euro aber wirklich streiten. Am Thermalmanagement in Bezug auf eine zweite Grafikkarte ändert das aber vorerst nichts. Schließlich hast du in deinem Rechner ja eine sehr große Kühlfläche verbaut.
Ja mit der großen Kühlfläche erhoffe ich mir ja das die Temps nicht dolle steigen mit der 2ten 470er...bzw die Grakatemp kann ruhig noch steigen aber dann würde die CPU-Temp das ja auch tun.
Ok...das Ding ist ich würde aus meinem Prozzi um die beiden Grakas zu befeuern noch ein bissl was rauholen...sprich: meine Cpu läuft gerade bei 3800Mhz bei 1.17 Volt...wenn ich ab 4000Mhz gehe braucht sie mindestens 1.25 Volt und die Temps steigen unverhältnismäßig hoch an.
Daher dachte ich vielleicht das ich nen neuen Cpu-Kühler + Backplate + neue WLP kaufe und dann müssts ja klappen!?
Tests von dem Kryos XT/HF hab ich bereits gelesen...nur gibt es den ja nicht in schwarz oder weiß oder???
Nein, aber du kannst die "Delrin"-Version nehmen (etwa 0,5 °C schlechter), oder aber auch den "Pro" selbst in Wunschfarbe lackieren. So lange du kein Nickel/Chrom lackierst, sollte das bei guter Vorarbeit auch halten.
Würden zwei unhabhngige Kreisläufe(einer für CPU u. einer für GPU) nicht die Kühlleistung besser steigern können, als nur der Austausch des Kühlers :huh:
Ist sicherlich eine Idee, wäre aber wieder mit zusätzlichem Aufwand verbunden (2 Pumpen, 2 AGB´s..) .
Das ist aber wahrscheinlich die einzige Lösung die signifikant die CPU-Temp verbessern würde.
Den Kyros + Prolimatech WLP + Backplate + als erstes angeschlossen im Kreislauf. Aber mehr als 5-6K wird das bestimmt nicht bringen.
Mal was anderes, wie Entlüftest du deine Radi-Armee?
5K durch einen anderen CPU-Kühler, wenn schon eine HK3.0 im Einsatz ist halte ich für absolut illusorisch.
So groß sind die Unterscheide zwischen den aktuellen Kühleren nicht. Die Top10 liegen eigentlich fast alle innerhalb der Messgenauigkeit physikalischer Kühler-Prüfstände.
Ergebnissen von Hardware-Prüfständen würde ich da so oder so nicht trauen. Die Messgenauigkeit ist prinzipbedingt einfach zu gering um die Unterscheide sauber zu messen.
Getrennte Kreisläufe würden hier mehr bringen. Aber zwei Thermis sind natürlich auch schon nahe dem worst case. Die Teile gehören imo schon aus Verbrauchsgründen verboten :D.
Wie meinst du entlüften??? Über den AGB natürlich??? oder was meinst du...ich lasse alles immer so lange laufen wies geht und kippe so lange Wasser nach bis nichts mehr geht...
also 2te Karte ist drinnen...die Temps haben sich nicht wirklich verschlechtert...bringen mir dann zwei Kreisläufe mehr als 5°???
@ VJoe2max
Die 5 °C sind etwas zu viel, das stimmt. Ich habe noch mal genau unsere Ergebnisse angesehen.
Unterschied HK LC -> Kryos XT = 4,2 °C
Unterschied HK LT -> Kryos XT = 2,9 °C
Unterschied HK CU -> Kryos XT = 2,2 °C
@ VJoe2max
Ok also richtung 0...
Dann werde ich es so lassen...habe die 2te Karte nun drinne und die Temp hat sich kaum verändert...also lasse ich es einfach so...über nen 2ten Kreislauf denke ich nach wobei ja die Temps eigentlich nicht so übel sind für das was drinnen steckt.
In anderen Tests liegen die Kühler nahezu gleichauf ;). Kommt natürlich auch ein wenig aufs Testsystem und die Randbedingungen an.
Angesichts der unvermeidlichen Toleranzen die man bei Messung mit Hardware hat, würde ich die Ergebnisse jedenfalls nicht überbewerten. Dazu muss man eigentlich immer über mehrere unabhängig voneinander durchgeführte Tests auf versch. Plattformen mitteln. Bis jetzt ist der Kühlern noch nicht so oft getestet worden. Besonders mangelt es noch an Ergebnissen physikalischer Prüfstände (bisher erst einer soweit ich weiß).
Bis jetzt sieht es so aus, dass der Kryos ein Quäntchen besser als der HK3.0 evtl. auch noch als der Supreme HF ist - aber eher im Rahmen der Messgenauigkeit.
2,2°C Differenz sind schon recht viel wenn man sich das Spektrum der Ergebnisse so ansieht ;).
Je mehr Tests auf unterschiedlichen Plattformen noch kommen desto genauer wird das Bild über die Kühlleistung eines Kühlers.
Aber selbst wenn man die 2,9K eures Tests (für den Wechsel vom HK 3.0 LT zum Kryos) ohne weitere Tests hinzuziehen für bare Münze nimmt, ist das nicht so viel, dass es Auswirkungen auf´s OC-Verhalten hätte. Wenn dem, wegen ein so geringen Differenz, so wäre würde es an Radiatorfläche fehlen - was für den vorliegenden Fall auszuschließen ist ;). Das Problem sind hier vielmehr die Thermis. Die Dinger bringen bei jedem Umlauf extrem viel Wärme ins Wasser und sollten ausgegliedert werden wenn die CPU kühler werden soll.
Ok, habe gerade ne ganze Weile Bc2 gezockt...die Grakas werden gerade mal 40° beim zocken und die Cpu halt Maximum 63°...NB un SB 38°...hatte den Thread bevor ich die 2te eingebaut hab eröffnet weil ich schiss hatte das es nicht reicht...
Denke das bei meiner Ausstattung dies kein schlechter Wert ist...denke die Cpu (sollte es wärmer werden) dann auch nicht höher als 70° wird...(wohne leider in nem Dachgeschoss wo es schon mal 34-36° werden kann).
Ich denke nun ich werde den Kühler behalten...da 2° mir auch nichts nützen und meine Frau mir die ::--?=!"§**+ abschneidet wenn ich nochmehr Kohle ausgebe obwohl es nicht nötig wäre.
Danke schonmal für alle antworten!
Nur wenn die Strömungsgeschwindigkeit (unwahrscheinlich beim HK) oder die Wasstertemperatur (unwahrscheinlich bei den Radis) die Ursache waren, sonst bringt das nichts.
Ich würde mir jedenfalls auch als erstes den Kontakt Heatspreader/Kühlerboden angucken. Das kann durchaus einige Grad Einfluss haben (ist z.B. neben Montagefehlern der einzige systematische Erklärungsansatz für unterschiedliche Abständen zwischen Kühlertests mit vergleichbarer Wärmeentwicklung).
Zugegebenermaßen habe ich den THread nur schnell überflogen, aber bei deiner Konfig würde ich nichts ändern. Die Kosten würden in keiner Relation zum Ergebnis stehen.
