Ist es normal, dass eine 560Ti beim MSI Kombustor throttelt?
ViP94
An der Temperatur kann es nicht liegen, die kommt unter Last dank Acelero Extreme II Plus oder so nicht über die 65grad hinaus.
Das Throtteling beginnt aber schon bei niedrigeren Temperaturen.
Desweiteren kämpfe ich zur Zeit ein bisschen mit Bluescreens, kann die Grafikkarte dafür verantwortlich sein?
Hast du mal getestet ob die grafikkarte überhaupt stabil läuft? Vielleicht sind 1Ghz zuviel für deine Karte. Teste mal mit ATItool (scan for artifacts). Wenn du gelbe punkte siehst läuft die nicht stabil und du solltest die spannung ganz leicht erhöhen. Wenn das nicht hilft, musst du eben etwas runtertakten bis es läuft.
MFG
Ein paar mehr Infos wären sehr hilfreich;)
Irgendwelche Software Veränderungen? Eventuell ist die CPU Spannung auch zu niedrig, hast du das schon getestet und ausgeschloßen.
mfg
Bärenmarke
Ja das ist normal, liegt an den neuen Nvidia Treibern, sobald ein Programm (Furmark, MSI Kombustor, PCGH VGA Tool...) erkannt wird was die Grafikkarte auf 100% Auslastung zwingt um die Karte maximale Abwärme entwickeln zu lassen drosselt der Treiber die Karte auf 405Mhz
Ok, danke für die Info.
Die Karte läuft stabil, ich hab ja mit 1,1V auch ordentlich Spannung gegeben.
