Ist eine Pumpe ausreichend?
hellrider1981
Hallo liebes Forum ,Fachwissende und Experten :-)
Nachdem ich gerade bei der engeren Zusammenstellung meiner Wasserkühlungskomponenten stehe (Warenkorb folgt......), hätte ich ein paar Fragen.
Zu kühlende Komponenten:
CPU (entweder AMD Ryzen 5 1600 oder Ryzen7 1700)
GPU Nvidia GTX 1080 ti FE
Die Beherbergung findet in einem Thermaltake Core X9 statt.
Für die Radiatorenfläche habe ich mir folgende ausgesucht.
1 Phobya Xtreme NOVA 1080 Preisvergleich | Geizhals Österreich..............kühlt GPU
1 XSPC EX140 low profile, schwarz Preisvergleich | Geizhals Österreich GPU
2 XSPC EX480 low profile, schwarz Preisvergleich | Geizhals Österreich..............kühlen CPU
1.
Ist eine Aquastream XT ausreichend für diese Kühlkörper und Radiatoren ?
AGB + Filter + DFM nicht erwähnt aber natürlich inbegriffen............
2.
Würde sich ein zweiter Kreislauf hinsichtlich der kühleren Temperaturen und leiseren Systems lohnen?
Vielleicht liest ja noch zusätzlich ein Core X9 Besitzer auch mit der so eine ähnliche Konfiguration hat!
Nachdem das meine erste Wasserkühlung wird habe ich natürlich keine Erfahrungswerte und freue mich schon auf eure Antworten.
Definiere "ausreichend"
Ich benutze an einem 3360er Radi auch nur eine Pumpe, aber ich brauche auch keine 200l/min.
Ein 2. Kreislauf bedeutet ja auch eine 2. Pumpe, die Pumpe ist ja mit das lauteste an einer Wasserkühlung, wenn Du die Lüfter nicht touren lässt. Du müsstest also überlegen ob Du den 2. Kreislauf so "klein" machen kannst, das Du die Lüfter so wenig laufen lassen kannst, dass sie das Geräusch der zusätzlichen Pumpe "egalisieren".
Bei Kreisläufen mit nur einer Graka in der Regel umsonst.
Eine Pumpe reicht. Radiatoren haben keinen nennenswerten Widerstand, die Kühler sind die Bremsen.
Ein Nova 1080 + 3 Radiatoren?
Ich glaube das geht selbst im X9 nicht Sinnvoll.
MMn reicht der Nova schon dicke, aber wenn du mehr möchtest, Schaden kann es ja nicht.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Ausreichend in Bezug auf den Durchfluss.
Kann man die Aquastream nicht so gut drosseln das sie nicht mehr auffällt?`
Falls ja würde es keine Rolle spielen ob 1 oder 2 Pumpen.
Na dann nenn doch mal ne Zahl was für Dich ein ausreichender Durchfluss ist (Das ist nämlich ein sehr subjektiver Wert, oberhalb von 30L). Dann können wir das eventuell auch beurteilen. Dann wäre auch interessant zu wissen was Du für Schläuche planst. Die könnten mit reinspielen.
Dank eines Forenusers von hier bin ich auf seinen Build im X9 aufmerksam geworden (trash.....)!
Den Nova an der Decke , den 140er hintem im Obergeschoss , die beiden 480 er im Untergeschoss einmal liegend einmal am Seitenteil montiert.
Sollte klappen :-)
Dann siehst Du doch auch was er für eine Pumpe verbaut hat, und eventuell sogar seinen Durchfluss.
Ja stimmt!
Die Hardtubes habe ich ja ganz vergessen :-(
Entweder Messingrohre in 13/10 oder PETG in 16/12.
Ich kann dir leider keine Zahl nennen weil ich noch keine Erfahrungswerte damit habe.
Einfach ein guter Mittelwert.
Nun ja...ein zuviel an Kühlfläche gibt es nicht, aber das was du da vor hast muss nicht sein. Ich denke auch, dass der Nova ausreichend ist. Ich kühle damit einen OC 6700k und eine warme 7950 und lasse die Lüfter des Nova erst bei Erreichen von 35 Grad Wassertemperatur laufen, das dauert aber etwas bis die so hoch ist. Meine Pumpe, eine innovatek hpps (Eheim Basis) schafft den Nova und die anderen Komponenten locker. Kann dir aber leider keinen Durchflusswert sagen, da ich diesen nicht messe. Wenn du außer dem Nova noch einen Radi verbauen willst, würde ich einen 480er oder 420er im Boden verbauen. Den Rest der freien Lüfter intakte verbauen.
Da ist er ja :-)
Vielen Dank für die Inspiration ^^
Nutze das selbe Gehäuse und baue noch diese Woche oder am Wochenende 2x 420 Radis Deckel oben ein geplant ist noch ein 3. im Boden denke das sollte für einen CPU und GPU locker reichen einen 1080er (9x120) sowie 2x 480 und noch ein 140 ist definitiv zu viel aber wenn du es willst tue es halt.
Meiner Meinung nachsolltest du den 140er weglassen und auch mindnestens einen der 420, schon alleine aus Platzgründen der AGB und die Pumpe sowie event. Festplatten brauchen ja auch noch Platzt.
Ob die Optimal unter dem Mainbord angebracht sind weiß ich nicht, ich nehme die da jedenfalls später wieder weg wenn die meisten meiner anderen HDD wieder in das andere Gehäuse kommen.
Im moment nutze ich 4 Festplatten 3,5 Zoll mit je 6 TB sowie 2 SSD, später wird es wohl ein HDD 3,5 Zoll, 2 SSD sowie eine Samsung 960 Pro M2 SSD.
Habe selbst noch zwei HDD im case unterm Mainboard verbaut, die fliegen raus sobald ich eine günstige SSD in der Größe finde. Ich finde die einfach zu laut, wenn der Rest leise ist. Und.....Gerne doch @TE:daumen:
Habe eine aquastream ULTIMATE verbaut, was ich dir auch mit geringen Aufpreis empfehlen würde.
Die Pumpe ist mit minimaler Drehzahl sehr leise.
Ob die XT auch so leise ich kann ich dir nicht sagen, aber die Ultimate soll hier noch leiser sein.
Die Pumpe ist bei geringen Drehzahlen noch deutlich leiser und laufruhiger geworden. In Richtung Maximalleistung ist die Pumpe recht ähnlich zur aquastream XT.
Quelle: Neu: aquastream ULTIMATE - Wasserkuhlung - Aqua Computer Forum
Vorteil ist auch die Lüfter per PWM regeln zu können. Zudem ist die Leistungsaufnahme des Lüftersanschluss mit 1A und 12Watt verbessert worden.
Habe mir sogar ein Mod-Pumpenflügelrad Optional eingebaut. Zuvor war die Pumpe so leise das ich mich extra mit dem Kopf in die nähe begeben musste um sie leicht leise hören zu können, mit dem neuen Pumpenflügelrad würde ich die Pumpe nun mit niedriger Drehzahl sogar als lautlos bezeichnen.
Anmerkung: Das Mod-Pumpenflügelrad ist nur eine Optionale Empfehlung, die Pumpe ist auch ohne schon sehr leise.
Hierzu habe ich mal ein Video aufgezeichnet... leider konnte ich das Video nicht ohne Hintergrundrauschen aufnehmen. Zudem befinden sich in unmittelbarer nähe noch meine Festplatten. Im Video kann aber eindeutig gehört werden das kein Brummen der Pumpe zu hören ist. Im späteren verlauf des Videos stelle ich die Pumpe auf Entlüften um und da hier nun ständig von Null RPM auf max. Drehzahl gewechselt wird ist das Brummen bei hoher Drehzahl zu hören. Hohe Drehzahl brauchst du aber nur zum befüllen und zu entlüften, denn die Pumpe wird mit niedriger Drehzahl genug Durchfluss haben.
Die Kamera befand sich beim Aufzeichnen nur 5cm von der Pumpe entfernt.
Mein Loop besteht aus 420+240 Radiator intern, 1x Mora 360, 1x CPU-Kühler, 1x GPU-Kühler, ALC Filter und 250ml AGB.
Mit minimaler Drehzahl von 3000 U/min(darunter kannst du die Pumpe nicht regeln..) habe ich noch 65 l/h und mit max. Drehzahl etwa 125 l/h.
Der Durchfluss hängt aber von dein Loop und der verbauten Blöcke ab.
Die Pumpe sollte aber mit einem Soggy Sandwich entkoppelt werden.
Bedenke das sich durch Hardtubes Vibration von der Pumpe übertragen kann, so das die Pumpe dann hörbar wird.
Habe damit jetzt keine Erfahrung, da ich hierzu selbst nur Schlauch verlegt habe, aber es soll hierzu Anschlüsse geben mit drei Dichtungen die hierzu das übertragen der Vibration verhindern soll.
Ansonsten müsste die Pumpe z.B. mit Schlauch zum Beispiel über eine Schottverschraubung anschließen.
Also zumindest den einen 140er Radi würde ich auf jeden Fall weglassen.
Du hast mit deiner restlichen Radi-Auswahl 17 (!) 120er ... da macht der eine 140er garantiert keinen Unterschied mehr.
Zwei Kreisläufe macht man eigentlich grundsätzlich nicht aus Notwendigkeit, sondern der Optik wegen.
Wenn man drauf steht, zwei verschiedenfarbige Flüssigkeiten zu haben, dann kann mans machen. Ansonsten macht es echt keinen Sinn.
Was ich nicht verstehe, wo die Beiden 480/420er unten hin sollen.
Auf der einen Seite ist ja das NT und auf der anderen passt bestimmt nur einer.
Vielen Dank für die Ausführliche Antwort!
Ich werde mich für die XT Standard Edition entscheiden.
Nachdem ein Aquaero 6 geplant ist brauche ich die Ultimate Funktionen (Anschlüsse für Sensoren + DFM und Display) bei der Pumpe nicht zwingend.
Das kann ich auch nicht mit 100% tiger Sicherheit sagen aber es sieht für mich anhand den Fotos so aus das dies (mit ein wenig handwerklichem Einsatz) machbar wäre.
Vorrausgesetzt die Radis sind nicht zu dick!
Dann werde ich den zweiten Kreislauf und den 140er weglassen!
Spart viel viel Geld :-)
Ich sagt das passt nicht. Jedenfalls nicht Sinnvoll, die werden sich wahrscheinlich im Weg sein und die Luft gegenseitig klauen.
Aber probier aus und mach ein paar Bilder, dann können wir wieder was lernen.
