Intel i5 3570k / Werte ok im Idle?
KosterHD
Hey liebe Community,
Ich möchte das Ihr mal über meine Werte schaut und sagen ob diese so Ok sind.
Ich selber bin mir da nicht so sicher, vorallem bei der Temperatur und dem VID Wert.
Die Cpu ist auf 4Mhz übertaktet worden.
Leerlaufwerte sagen nahezu gar nichts aus.
Eine verwertbare Vcore erkennt man da auch keine, mit der VID kann man nur wenig anfangen.
HWinfo64 runterladen, und mit "Sensors only" 20min Prime95 laufen lassen
Woher hast du die Spannung?
Weder die Leerlaufspannung im Bios, noch die VID sagen etwas über die tatsächliche Vcore unter Last aus.
Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen^^
Poste doch einmal ein paar Lastwerte.
Prime95 laufen lassen und mit CPU Z auslesen welche Spannung anliegt.
So sieht das bei mir im Leerlauf aus. Und meinen habe ich nur per Multi auf 4,3Ghz boost getaktet.
Achso ja und wegen den Temps. Die sind ok. Das ist der normale schnitt.
Du hast also die Spannung fixiert?
Für einen normal übertakteten PC ziehmlich sinnlos.
Über den Offset eingestellt würdest du im Leerlauf weniger Strom verbrauchen.
Da geht dann die Vcore irgendwo auf 0,9-0,7V zurück.
