Intel I5-3470 läuft nur mit 1900 MHz
E
Electrolight83
Guest
Hallo PCGH Leser,
weiß einer von euch wie ich auf die volle 3200 MHz takt pro kern komme?
Das Bios Menü in der jetzigen Generation ist für mich Neuland.
Bewirkt intel speedstep etwas?
Gruß, Electrolight83
AW: Intel I5-3470 läuft nur mit 1900 MHz
Woher weißt du denn, dass er mit 1900MHz läuft?
Leg mal nen bisschen Last drauf, dann wird er auch die 3200MHz erreichen.
Starte doch mal eine fordernde Anwendung und sag uns ob die CPU immer noch so wenig Takt hat. Eigentlich ist das nämlich normal (nur sollten es 1600MHz sein), das ist nämlich zum Energie sparen
@der_knoben
Ich habe Cinebanch11.5 64bit gestartet und habe einen niedrigen wert bekommen. Bei Battlefield3 lief der I5-3470 schon merkwürdig langsam.
4C/4T@3.21 Cinebanch11.5 64bit: 3.21
4C/4T@3.21 Cinebanch11.5 32bit: 2.91
Intel Programm für die Prozessorerkennung
Tatsächlich CPU-Geschwindigkeit: 1.90 GHz Systembus: 100 L3-Chace: 6MB Threads 4 Kerne 4
Erwartet CPU-Geschwindigkeit: 3.20 GHz Systembus: 100 L3-Chace: 6MB Threads 4 Kerne 4
@ich111
Ich habe zusätzlich Winamp laufen lassen und Vlc Media Player + Viren Programm. Es rührt sich nichts, die 1900 MHz bleiben. Die Höchstgeschwindigkeit der Kerne ist bei 1900 GHz konstant.
Der Niedrigste wert ist 1600 GHz.
DAnn wurde was im Bios verstellt. Such mal im Mainboard-Handbuch den Bereich Tweak oder ähnliches, wo man die Spannung und Multi einstellen kann.
Hast du unter den Windows Energieoptionen zufälligerweise den Energiesparmodus drin ?
@der_knoben
Ich werde mal ins BIOS schauen und mich noch mal hier melden.
Ich denke mal es hat was mit Stromspartechnik zu tun.
Gigabyte - UEFIDualBIOS
M.I.T.\Advanced Frequency Settings\Advanced CPU Core Features
Aus dem Handbuch - da steht Folgendes geschieben:
Cpu Clock Ratio, Cpu Frequency
(Default: Auto)
Intel(R) Turbo Boost Technology
(Default: Auto)
Turbo Ratio (1-Core Active-4-Core Active)
(Default: Auto)
Turbo PowerLimit (watts)
(Default: Auto)
Core Current limit (Amps)
(Default: Auto)
CPU Core Enabled
(Default: Auto)
Hyper-Threading Technology
(Default: Auto)
@biohaufen
Hat nicht funktioniert immer noch die gleiche Taktung von 1900 MHz.
@Electrolight83
Gehe doch mal bitte unter systemsteuerung->energioptionen->bei der aktiven energioption auf "Energiesparplaneinstellung ändern"->erweiterte energieeinstellungen ändern-> dort in der liste unter "prozessorenergieverwaltung" prüfen, ob der "maximale leistungszustand des prozessors" auch auf 100% steht.
Das ganze überprüfst du dann indem du den taskmanager startest und unter "leistung" auf "ressourcenmonitor" klickst. Dort steht dann bei der cpu mit wieviel prozent an mhz der prozessor arbeitet. Alle anderen anzeigen von diversen programmen sind nonsense, außer du benutzt "open hardwaremonitor" oder ähnliche programme. (und selbst die zeigen in seltenen fällen müll an)
Ich bin in das BIOS und habe erst mal im Menü M.I.T. geschaut und nichts verändert.
Das Perfomance Enhance auf Normal gestellt und paar andere Eigenschaften verändert.
Super IO Configuration auf Disabled und ISCT Coniguartion auf Enabled.
Meine Vermutung der alte Prozessor lief mit 1900MHz und
nach dem Einbau wurde der I5-3470 nicht richtig erkannt.
@TurricanVeteran
Deine vorangehnsweise bin ich nicht gegangen soweit stimmt deine Richtung.
Ich habe vorher im Bereich Energieoptionen alles auf Höchstleistung gestellt und kurz im BIOS geschaut.
Nachdem Neustart habe ich die volle Power erhalten. Jetzt laufen alle kerne auf 3.200 MHz und Turbo auf 3.600 MHz.
4C/4T@3.21 Cinebanch11.5 64bit: 5.71
4C/4T@3.21 Cinebanch11.5 32bit: 5.23
Dank euch allen.
