HardwareHighlander
Gesperrt
Noch einmal... was ist falsch daran beide CPUS nach specs laufen zu lassen?
Die fehlende Fairness, der fehlende Praxisnutzen für die Systeme der Leser, der fehlende Erkenntnisgewinn usw.
Das hätten wir doch nun X Fach durchgekaut.
Wenn Intel keinen höheren RAM Takt garantieren will wird es sicher Gründe haben..
Vorsicht, nicht dass dir das System abfackelt.
Beamte betreiben ihren Speicher natürlich bei AMD und Vollbestückung Dual Ranked oder SR Dr Mischbetrieb, mit DDR 4 2667 denn wer hat denn schon 2 Riegel verbaut, aber wenigstens DDR4 2933 mit 4 Riegeln Single Ranked, die DDR4 3200 aber logischerweise mit CL20, man will ja die Spezifikationen einhalten.
Hier nochmal mein Tip wende dich an Intel,
Du drehst dich im Kreis, perupp, seit Wochen.
Was soll vergleichbarer sein wenn eine CPU übertaktet ist die andere nicht
Gut, dann kannst du ja beide mit DDR4 3600 vermessen, auch ne faire Geschichte.
Ind ja, du hast dich geoutet, da du selber sagtest klar ist es ein Nachteil für AMD wenn ich nur eine CPU übertakte....
Natürlich ist das ein Nachteil, schließlich rauben faire Testbedingungen AMD den Vorteil des schnelleren, spezifizierten Speichers und bescheren den AMD Winkeladvokaten schlaflose Nächte. Wie kann es sein, dass jemand vernünftig testet.
Der shitstorm ist bisher bei Igors Lab oder Hardware Unboxed ausgeblieben, weil die mit vernünftigen Speicher testen und faire Testbedingungen schaffen.
Nur hier gibt es einen harten Kern der Realitätsverweigerer, deren das Leib und Wohl eines Aktienunternehmen wichtiger ist, als erkenntnisreiche, faire Tests mit Aussagekraft.
Ne deine komische Ansicht will mir ned in den Kopf.
Glaub ich, dir will keine Aussage in deinen Kopf die irgendwie neutralen Ursprungs für Nvidia oder Intel wäre. Freut man sich auf Raytracing ist das falsch, will man faire Testbedingungen und führt mehrere Argumente an wieso, werden die ignoriert, konsequent.
Und ich wette hier sobald Intel höheren RAM Takt wie AMD zulässt findest du es wieder in Ordnung beide on Stock zu testen.....
Reine boshafte Unterstellung.
Aber nur so arbeitest du.
Es bringt überhaupt nichts Prozessoren bei den RAM Preisen nicht mit den gleichen Speicher zu vergleichen, es sei denn Intel setzt bei Comet Lake DDR4 4133 ein.
Dann kann man bei AMD nicht mehr wegen der If, aber 3733 sollte man dann schon anpeilen, schließlich ist der Speicher gleichteuer.
Wenn du den If asycnhron betreibst, dann eigentlich nicht. Bei ComputerBase hat jemand letztens einen Takt von 2200Mhz erreicht auf einem Ryzen 3000 System. cm87 wird bald einen neuen Artikel bringen, da wird er das näher analysieren.
Also taktet die IF schneller als mit 1900 MHz?
Interessant, wenn das stabil läuft, dann ist es interessant was da noch drinnen ist.
Problem wird halt der Stromverbrauch des IO Chps sein.
