G
gaussmath
Guest
Man muss am Ball bleiben, die schlechteren Augen mit mehr Hertz kompensieren.
Als es noch um Raytracing mit 40 FPS ging, klang das alles ein wenig anders.
Und ich weiss jetzt schon wie du dich aufregst wen PCGH diese CPU testest nach Specs und nicht OC...
Seh schon mindestens 10 mal das Wort gammelram auftauchen..
Es ist nicht aussagekräftig ein Test wenn die CPU im Index nicht OC betrieben wird etc etc....
Dass die Inter-Core-Latenz ein (hartes/kritisches) Bottleneck beim Gaming sein soll, ist auch so Ammenmärchen. Man kann ja nun bei Zen 2 selbst damit experimentieren, indem man nur den IF rauftaktet, aber nicht den RAM. Das verbessert die Inter-Core-Latenz. Ich konnte bisher keine signifikanten Verbesserungen beobachten. Intel's Mesh ist auch eher so meh von den Latenzen her. Eine Cascade Lake CPU kann mit ordentlich RAM Tuning und ein bisschen OC fast auf das Niveau von Coffee Lake gebracht werden. Noch ein Gegenbeispiel für die These bezogen auf die Gaming-Leistung.
Dann erklär mir noch einmal warum ein Test nur Aussage Kräftig ist wenn ich eine CPU OC betreibe und die andere nicht?
Und warum nur den Speicherkontroller übertakten und angleichen warum nicht auch TDP und Takt der CPU Kerne??
Was sind für dich signifikante Verbesserungen?
Sind 10% alleine durch Übertaktung der IF genug, oder darf es doch lieber noch etwas mehr sein.
Wenn es stimmt, dass er erst im Apr. 2020 kommen sollte, ist es sowieso schon viel zu spät.
Selbst Max. Fps / Hz Zocker werden sich dann ein paar Monate später in den eigenen Arsch beissen,
wenn sie sehen das ihr an die Grenzen des machbaren übertakteter i9 10900K von einem Stock Ryzen 5 4600 plattgemacht wird.
Das Thema rund um die Latenzen ist kein Ammenmärchen sondern schlicht Fakt.
10% bei fast einer Verdopplung des IF-Taktes ist verschwindend gering. Außerdem muss man das Experiment so aufziehen, dass von einer Baseline aus der RAM-Takt so angepasst werden muss, dass die RAM-Latenz ungefähr gleich bleibt, um deren Einfluss ausschließen zu können. Ansonsten hat der Test bezogen auf die These keine Aussagekraft.
Was soll der Test beweisen !?
2133Mhz , Mensch da hätte ich ja fast noch mit meinem 10Jahre ollen 2600K mit 1866Mhz mitmachen können ^^ selbst ich hab 3200mhz , und Highländer sagt das ist wie Kinderkacke und erst ab 4300mhz fängt es richtig an .
Das waren Katze seine Worte
Hat AMD doch auch gemacht. Bei Threadripper hat man die TDP auf 280 Watt erhöht und bei Zen 1 zu Zen 3 hat man ebenso damit angefangen die TDP´s zu überschreiten.
… da hilft auch nicht, wenn man alles schlechtredet.
Weil damit der gleiche Speicher mit den gleichen Frequenzen von Heinz Harald Frenzen genutzt wird.
Frenzen hatte ja auch durch das langsamere Auto die Nachteile, also betreibt man die Prozessoren (Fahrer) mit den gleichen Bedingungen (Auto).
Aber wenn Intel Produkte absetzen möchte, was ich unterstelle, dann wird das in etwa so aussehen:
4c8t bis max 200
6c12t bis max 300
8c12t bis max 400
10c12t bis max 550
Nur so kann Intel ihre Produkte auch loswerden, mehr können sie gar nicht verlangen.
PCGH testet mit dem schnellsten RAMM für den der Hersteller der CPU die Funktion garantiert.
